Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 6 из 127
Просто думал, может есть опыт нарезки гребней под посадку.
Один сезон я так и садил.Нарезал гребней, потом вручную разложил картошку, широкой сапой загорнул. Получилось хорошо.А потом купил картофелесажалку и надобность в этой процедуре отпала.
У меня стоит датчик (скорее всего резистор) подсоединен к щитку, а от него провод к трактору, и с его помощью фреза держит горизонт. Есть регулятор глубины. А править наклон фрезы пока не хочу, сезон закончен, трактор в гараже.
Выкладываю обещанные фотки. На первых трёх рычажок к которому кркпился тросик. Попробовал его пошевелить, недвигается, сильно усилие не прткладывал, возможно когда трактор будет заведён начнёт шевелиться, а может просто закис. 4-датчик горизонта, 5-навеска(лучше пока сфоткать не могу т.к. фреза в поднятом положении на подпорках. снят подшибник вала фрезы для замены).
Vladimirovich адрес отправил в личку.
Кто подскажет, где искать (смотреть) номер двигателя на Kubota B6000, а то для справки-счет нужен номер. Я нашел номер на коробке под наклейкой переключения - B6000-58726 , может это и есть номер двигателя
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ.
ЧТОТО НЕ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ.
Спасибо, на коробке номер нашел, а на двигателе нет, теперь хоть видно где искать второй номер
Здравствуйте форумчане,вот и я приобрёл японский миник "YANMAR-FX255".Трактор "песня",заводится,работает,всё отлично,но я не нашёл принудительного опускания гидронавески,его что нет?Ещё,под поликам с права есть две трубки,идут с гидравлического краника что под сиденьем для чего они нужны,что к ним можно подсоединить и как будет работать,может быть кто подскажет?
Принудительного опускания наверно нет, у меня точно нет, опускается только под своим весом. А трубки может для доп.оборудования, цилиндр там или мотор подключиь.
Я думаю,может быть можно к этим трубкам подсоединить гидрораспределитель?
Они может уже идут через гидрораспределитель, это надо бывалых спрашивать. Я сам чайник еще, купил гидрораспределители, хотел отвал спереди сделать, а зима вроде не поджимает так и лежат.
Управление гидравликой у тебя электро или ручное рычагом?
Управление видно типа электроклапона,думаю похожее с твоим,но не привычно на Т-25 все дёргал за рычаги а здесь тумблерочек туда-сюда,а принудиловка желательна,да и хотябы еще один гидровыход.
Ну вот сделали мне мой трактор [см пост 66] выкладываю заказ наряд. Одно радует что берутся в Одессе за ремонт так что если кому надо могу дать номер.
За два года прошел где-то 600м/ч .Часто спрашивают по поводу Китайских плугов скажу так - по цене и тапочки.
Свой я разорвал в дым так что раму варил уже с толстостенного профиля.
zakaz_naryad_no1_ot_201211.doc
Ну это по божески, за такой ремонт и диагностику.
Здравствуйте. Никто не слышал про электрогидронасосы? Чтобы не врезаться в штатную систему, а сделать передний отвал по такому принципу?
Этож сколько он стоит.
Здравствуйте форумчане. С Новым Годом, Рождеством! Всех благ в Новом году.
Стал обладателем KUBOTA ZB1-15. Кто владеет таким же (или владел) - отзовитесь. Я со своим пока не разбирался, но чувствую - будут вопросы.
Будут вопросы, задавай. Тут есть люди грамотные, подскажут.
Что бы не врезаться в штатную гидравлику, можно сделать привод от задней штатной навески. Я даже создал тему по отвалам. Заходите обсудим.
Ивиняюсь,всё понял.Вот пишут,что есть гидронасосы которые надеваются прямо на ВОМ,но к ниму ещё гидрораспределитель и гидробачёк нужны.
Спасибо, посмотрел. Интересный вариант. Можно подробней о тягах.
Давайте в теме про отвалы общаться. Просто многим неяпонцам тоже интересно, и опыта можно больше собрать.
ОК.
Дай ссылку где искать об отвалах
Тема по отвалам: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Спасибо
Здраствуйте. В прошлом году купили отцу минитрактор исеки в извесной Владивостокской фирме, автовозом привезли в Иркутск. Вместе с картофелекапалкой обошелся 234 т.р. В объявлении год был 2003, в документах 1998, а на самом деле наверное 1987. Копалка китайская, осенью опробовали по паханой фрезой почве с первого раза практически вся картошка на верху. Из навесного - косилка, культиватор от минитрактора Уралец. В целом все навесное можно поставить китайское. С гидравикой разобрались методом "тыка" и отсутствие "плавающего" режима ненапрягает. Сталкнулись с проблемой запчастей. а конкретно масляный фильтр на гидравлику, воздушный фильтр. Так и не смог найти каталог по нему. У дяди тоже исеки только с кабиной 37л. нужна резина, наша по размеру не подходит. Подскажите куда можно обратится по запчастям.
Этим краном должна регулироваться скорость опускания навески, регулируют в зависимости от массы навесного.
