Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 46 из 127
Стоил бы у нас столько, взял бы не раздумывая.
Не только бы ВЫ ! Интересно сколько в Росси стоить будет? Подскажите кто?Более 150 000руб?
С Японии до Владика обычно обходится 60 т.р. Это я узнавал в Алеадо. Что странно, у них, что плуг привести, что трактор. Приблизительно одинаково, хотя и вес разный и таможенное оформление.
В Краснодаре экскаваторная установка стоит 120 000 рублей.
Чья?
Китайская конечно.
В Питере 1-130 и2-140 китай новый с гарантией полгода .Жду что Владимирович скажет по цене б\у Японца ,пока думаю
Добрый день. Алексей а японскую экскаваторную установку заказывали через Владимировича?
похоже нашел цену б\у япон экскаваторной устоновки во Владике http://spec.drom.ru/ib/ustanovka-exkavatornaja-0-5-kuba-10109543.html всего 200 000 всего..
Там масса -около 1 тонны
переписывался с Владимировичем , просил к концу весны подыскать , он ответил что редкая вещь но японци пообещали найти , цена не известна пока..жду и думаю..
Доброй ночи,советовать конечно очень трудно,поэтому скажу так,мне мой эксковатор нравится,а выбирать и принимать решение Вам.Мощность трактора у меня 24 л.с.Вес 1300кг.Вес эксковаторной установки 430кг.Покупал сдесь(на фото сайт)Правда цена уже другая,но я Вам говорил,с ними можно поторговатся.Я брал за 158000руб.
[/quote]
Спасибо, Владимир. У вас не осталось инструкции по установке с размерами? Если остались, скинте пожалуйста. И какая у Вас передняя колея по центрам колес, а также размер передних колес. Хотя можно посмотреть здесь http://www.kubota-nouki.jp/manual/search.html
http://www.kubota-nouki.jp/manual/man/T2050-1920/index.html
У меня передние, как у Вас 6/14 и колея 900. Еще бы знать ширину рамы и длину от переда до среднего места установки, а так же подробные фото этих мест. Буду признателен.[/quote]
Добрый день! Инструкции как таковой по установке нет, паспорт с обозначеными размерами сканировать нет смысла.
Схему настолько плохо видно, что приходится напрягаться , чтобы увидеть. Если есть желание, напишите в личку адрес электронки , сброшу. Хотя в паспорте указана другая модель Куботы, с установкой проблем небыло. Есть подозрение что ширина коробки в местах крепления фронтальника (4 отверстия) у всех миников одинаковая. Совсем забыл: под фильтр масляный пришлось подрезать заднюю пластину. Передние кронштейны в оригинале должны крепиться сбоку рамы, но у меня там нет отверстий. Закрепил пластину спереди и встык обрезал и приварил кронштейны. Получилось все по феншую Вечером сфоткаю задний узел. Холодно у нас - 29 сегодня.. Фото ценрального и переднего крепления :
У меня Hinomoto N249 c фронтальником. Могу если нужно отправить фотогрфии мест соединения шлангов?
Всем здравствуйте! Очень рад что подняли тему эскаваторов. Тоже подумываю приобрести для своего трактора. Хотелось бы услышать маленький отзыв от владельцев подобных китайских экскаваторов(Ау владельцы отзовитесь)))) И у известного продавца такой техники есть два вида эскаваторов. GX610 и MUBHH-155. Один копает на глубину 1.85 м второй на 1.55 м. У них собственные насосы. Один подключается через кардан (MUBHH-155) другой прямо на вал (GX610) судя по фоткам. Какой из них думаете предпочтительнее?
Ну и приписочка у головы экскаваторщика на 2 фото А как глубоко копает сия установочка?
Здравствуйте,ребят я новичёк в этом,извините сразу,если что то не так спрошу,помогите разобраться .У меня трактор мицубиши,подскажите где находяться выхода на гидравлику или,что можно сделать чтобы повесить навеску с переди,буду благодарен всем советам
Спасибо, Владимир. Созвонился с импортером. Сказал,что на мой трактор у них будет в конце декабря. Этот не подойдет без переделок. В выходные сфоткаю места крепления и размеры мест установки, чтобы сравнить.
Здравствуйте! У нас -27 -29 , стукнуло в голову завести трактор попробовать ..И завел , завел без какого либо подогрева кроме штатных свечей В моторе масло Мобил 10 40
Здравствуйте у меня на тракторе SHIBAURA SP1740 вышло из строя реле зарядки может кто переделовал под отечественные реле а то японские шибко дорого стоят и то б/У и нет горантии что возмёш исправное.
Вы забыли про производительность их насосов сказать Первый 17.3л\мин ,второй 13л\мин , первый тяжелее на 60 кг Предпочтительнее смотря для чего водоводы -первый(глубина) , кабеля -второй(маневренее) Второй товарищу на следующей неделе привезут домой
Буду очень признателен!
они наверняка похожи!
оно самое
у меня тоже агрегаты но они рамой единой все соединены
может рамой и нельзя назвать но что балка вдоль всех агрегатов в передней части идёт - это точно
всё понятно - спасибо
Завтра вечером попробую выложить. Если не получится скину в личку.
Точно Алексей на производительность как то не посмотрел. Если вам не трудно отпишитесь после осмотра экскаватора у вашего товарища первые впечатления от этого агрегата. Думаю всем будет интересно)))
Буду ждать! Если можно, побольше фоток!
Если реле(12вольт) не электронное, то просто возмите ВАЗовское реле и соответственно подсоедините.
Спасибо,Олег Викторович ,а какова максимальная глубина копания?
