Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 42 из 127
3811 сообщений
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
oleg.984 пишет:
Доброе утро нужны ли права на трактор 18 л.с во сколько обходится регистрация.
Права нужны полюбому,по крайней мере у нас в украине.Разве только глухая деревенька вдали от раеного центра и больших автотрас где рулят гаишники.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
p.carpow2012 пишет:
Исеки205 пишет:
Да,может кто подскажет что делать(стоит ли вскрывать или просто масло доливать) во фрезе масло сочится.Если вскрывать то может кто знает что-зачем разбирается.
На фрезе бежит сальник но не значит что его надо менять скарей всего сгнила шайба прижемная стоит от редуктора прижимает втулку во вноторь к сальнику .у меня было такое.Разберается очень хитро если не знаеш можеш повредить гофру наружную. с другой стороны гофра тоже держит масло.гофра с втулкой сниается со шлицов заней стоит штопорное кальцо потом сбиваеш полу вал с ножами там все увидеш.
Спасибо,буду пробовать,а то может и не смертельно но не приятно когда где то масло сочится.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
oleg.984 пишет:
права нужны , у нас регистрация трактора в гостехнадзоре стоила в марте этого года 1800 рублей.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Исеки205 пишет:
Мой тракторенок и немного самоделок к нему.Никак не мог фотки загрузить.
картофелекопалка хорошо копает?
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
Аександр2 пишет:
oleg.984 пишет:
Владею трактором 4 года. Ни прав, ни регстрации на него не делал. Живу в обласном центре на окраине, есть две деревни ( у тестя "родина" и у тёщи) ежжу туда ГАЗелькой, сварил трапы, заехал и в путь. С собой из документов на трактор вожу накладную и таможенную декларацию - пока проходит. mail
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Аександр2 пишет:
Исеки205 пишет:
Так как я картофель не собираю,то своих ощущений не скажу.Собирает жена,так говорит что обалдено.Весь картофель наверху,не надо рытся в поисках картохи в земле.Но это при условии что ботва и соняки убраны с картофельного поля,так как любая картофелекопалка их не любит.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
про установку тумблера согласен что это уе в последнюю очередь
просто у меня вот со свечам накаливания проблема- реле то постоянно их греет
то наоборот
наше российское реле ставить не буду - не на долго
вот и думаю тоже кнопочкой принудительно подуржеал и заводи
а так на малых оборотах свечами аккум высасывает и свечам хана бустрее прийдёт
а реле искал в инете - беда с этими запчастюльками :(
18.03.2012 - 19:59
: 164
maxwer пишет:
то наоборот
Я ещё год незад свечи на кнопочку вывел, а то на холодную не включались, зато на прогретом двигателе при каждом старте - как положено. Теперь сам кнтролирую их работу, да и на АКБ нагрузка меньше, зачем на прогретом двигетеле их включать scratch_one-s_head
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
maxwer пишет:
то наоборот
А на какое примерно время надо включать свечи? У меня заметил как лампочка накала то быстро гаснет, после поворота ключа зажигания, а бывает секунды 2-3 ждёшь, кажется тоже глючит релюшка.
Такие запчасти не надо в инете заказывать, в автомагазине возмите реле от стартёра (втягивающее) и будет вечным и шумноватым. laugh
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Исеки205 пишет:
У меня устроено немного не так, привод с краю, но проблема та же, подтекает. Забил, отработки подливаю и усе, уже 5 лет.
UA
: Kiev
06.10.2011 - 08:53
: 8
Так всетаки.......как оплачивается растаможка на Украине?
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Добрый день сельхозники! С 2007 года эксплуатируем Исеки ТУ 1700, в том числе с плугом (Зх20). Купили китайский плуг. Пришлось на первом огороде переделывать стойки и менять лемеха. Стойки переделали из отечественных, лемеха от предплужников. Пашет за милую душу до 25 см в глубину. Усилили раму, прикрепили кронштейны для бороны. При правильной настройке плуга (при условии что он грамотно смонтирован, выдержаны все углы атаки и опоры) он довольно легко агрегатируется. Перекрывает почти весь трактор (остается чуть меньше колеса). Немного не хватает сцепного веса (трактор легковат), иногда приходится использовать блокировку.На целину и глубокую залежь с ним не лезем. Там орудуем одно корпусным плугом (25 см. - германский корпус от конского плуга) или дисковым орудием. Дисковое орудие тяжелое и при работе корешки диаметром 3-4 см. легко режет, при этом оборачивает пласт и рыхлит почву. Только борозда с двух сторон при обработке остается. На нем регулируется рабочий угол дисков от 21 до 33 градусов. При большом угле на рыхлой почве делает гряду.
У Исеки ТУ 1700 нет усилителя руля, однако особых проблем из-за этого нет. Кубота Х-20 намного легче в управлении.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Всем привет!!Принимайте в ваши ряды.Стал обладателем митсубиси мт16.Только вот проблема в навеске,она двухточечная,или как говорят дилеры четырех точечная.Дали в подарок китайский набор адаптер для переделки на стандартную.Она не совсем подходит,если среднюю тягу еще понятно как приспособить,и место для крепления вроде есть,то две нижние,вообще не понимаю как крепить.Есть резьбы с заглушками на корпусе моста(редуктора),но вот не пойму,как и что туда приспособить,что-бы не вырвало при эксплуатации.Кто сталкивался с подобной проблемой,отзовитесь.Фотки попытаюсь скинуть(посадочных мест),не судите строго,только выбрался на просторы,жил до этого на 7ми сотках,сейчас полтора гектара и никаких удобств,в том числе и стабильного интернета.Но настрой самый серьезный.
18.03.2012 - 19:59
: 164
Привет Всем! Хочу поделиться самоделкой yes3
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Хорошая лопата....Еще приспособить гидравлический "выдавливатель" как на мусорных машинах,что-бы вилы с собой не брать....
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
У меня вот так крепиться
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
вот мои обещанные фотки
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
сегодня ещё ковш по треугольник переделал
а на окучнике постарался оставить и родное крепление и это поставил
окучивал - нормально, но высота немного не устраивает
треугольник большой и задевает картоху :(
16.11.2012 - 17:08
: 2310
oleg.984 пишет:
Поближе сфотай пожалуйста,с разных ракурсов и снизу,если не затруднит.Спасибо.
06.01.2012 - 02:52
: 544
maxwer пишет:
размер треугольника если есть.
06.01.2012 - 02:52
: 544
IIIu3 пишет:
oleg.984 пишет:
у меня ночь день наступит с фотою.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
под рукой сейчас нет
завтра постараюсь
СЕГОДНЯ КОВШУ сделал крепление - красота
снег весь а горку сгребли - пока легко идёт
купил МТЗ лопату переднюю за 4 килорубля
буду немного укорачивать и себе азад пристраивать yes3
13.10.2011 - 02:12
: 242
Игорь Забава пишет:
Какая длинна кузовка? И сколько максимального веса он выдерживает?
На 4-й фотке сверху прицеплено ещё и одноосный прицеп, а передок у трактора не поднимает?
18.03.2012 - 19:59
: 164
Андрэо пишет:
Игорь Забава пишет:
Нижняя часть, т.е. база, взята с старой советской тележки (1.2/0.8 м.), бока - со старого борта от "Бычка", "я его слепила из того что было..." весу где-то под 400 кг. тянет. Передок конечно немного поднимает, но не очень, для маневрирования достаточно, если-что - грузик цепляю и ВПЕРЁД!
А на фотке, прицеп прицеплен к ГАЗельке laugh к трактору отельно прицепное имеется
: Краснодар
18.11.2012 - 23:41
Я не понимаю почему вам продали трактор без фрезы они же продаются в комплекте, это тоже самое что продали машину стоящую на кирпичах, а колеса на которых она должна бегать еще + 40 тысяч. Я когда покупал у нас в Краснодарском крае Shibaura все было вместе и цена всего лишь 150 т. рублей. все доступно и понятно и фильтра были новые и масло свежее. Отработал 2 сезона доволен все устраивает и расход маленький. Вот только ножи на фрезе надо про запас купить если есть координаты где взять буду рад. За ранее благодарен.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Алексей 23 пишет:
у нас тоже воснавном трактора продаются с фрезами но бывают и в комплекте с картофелекопалкой и с плугом. У меня сосед взял японский трактор так у него вместо фрезы была картофелекопалка японская грохотного типа на два рядка плугами конечно китайскими сами укомплектовывают. а ножи на фрезы посмотрите вот здесь http://www.miniex.ru/shop/minitractors/ у вас в краснодаре есть их представители.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Игорь Забава пишет:
Спасибо,
Тоже хочу сделать.
А ещё думаю противовес на зад сварганить, из бетонной подушки 0,3х0,3х0,5м. вот про вес и спросил. У Вас где-то получается 600-700кг. нагрузки на задн. навеску.
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Подскажите, какое масло лить в передний мост???? sos
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Я заливал ATF-2.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Вот пару бумажек по тех обслуживанию трактора, дали на фирме,может пригодится кому...
