Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 38 из 127
http://www.youtube.com/watch?v=wuY5FyZxuKw&list=UU9G6dKi2796eQqrP1V8tVzQ...
http://www.youtube.com/watch?v=iTPVBHDT_Nc&feature=youtu.be
Подтверждаю! На своём опыте проверено! Только я заливал 20 грам на бак (18 литров) простого АС-8 (насоветовали блин мотористы х....) в итоге пришлось ехать к топливщикам. Не сразу, а чарез пару заправок начал так коптить, что дышать было нечем и троить. Снял форсунки, так на одной... трудно словами описать. Короче, сказали на реставрацию, но после проверки на стенде, будто прорвало и стали распылять все нормально. Видно ТНВД выдаёт меньше давление, чем на стенде (на приборе около 200 атм. показывало). А топливщики действительно посоветовали добавлять, в такой же пропорции, двухтактное масло оно просто сгорает полностью и без нагара, ну и на плунжера соответсвенно лучше. С тех пор всё нормально, стал добавлять ШТИЛЕВСКОЕ (то что в бензопилу)- сезон отпахал.
У меня двухкорпусный плуг,пашет офигено только после 3-4 круга борозда как бык пос......л или я такой пахарь,или проблема в навеске может в чем то еще.Подскажите в чем проблема.Плуг делал сам,корпуса правда покупал.
А у Вашего плуга есть полевая доска и определенная свобода в горизонтальной плоскости? ( при опущенном плуге)
Геннадий Семенов.
Впечатляет от количества самодельного навесного, время на это вероятно много затратили, молодец. Плуг на видео хорошо идёт, а на фото увидел шляпы болтов выпирают на отвале, пахали с такими болтами или стачивали?
А вот однокорпусный что-то не очень понравился, опорное колесо не справляется со своими обязанностями, да и плуг на кочках поднимается , плавающий режим есть?
Плужок нормальный,но не совсем правильно настроен.
Совершенно верно. Надо стойки наклонить влево, то есть поставить вертикально. Тогда будет доваливать и не оставлять хвостов. А сам плуг зачетный.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо! Шляпы болтов так и оставил. Однокорпусный плуг это прошлое, да и там трактор другой.
Ждем-с, Геннадий. Хочу попробовать соорудить нечто подобное себе на Куботу В7000, на просторах инета нарыл некоторую информацию, хотелось бы взглянуть как у вас.
Геннадию Семенову не только уважение,а и большой поклон за наглядное пособие.Таких людей бы побольше глядиш и жили бы лучше.Спасибо
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Нашол причину рисканья плуга.Растяжки были ослаблены.Свободный ход со стороны в сторону 4-5 см. "Вот и гулял".
Уважаемые старожилы форума и владельцы кубот, хочу взять трактор B6000,правильней сказать уже плывет из японии во владик.На что стоит обратить внимание при осмотре и что сразу взять в запас,имею ввиду запчасти .Попросил вал запасной от ВОМ до фрезы.Может стоит сразу еще что то взять,чтобы потом не бегать?
Мужики,объясните пожалуйста поподробней,какое масло и сколько грамм на литр добавлять в соляру?А то честно говоря я про такое еще не слышал.
Любое хорошего качества,обязательно двухтактное так как оно полностью сгорает.В нас льют "HADO" по моему германское 15грам на 10 литров.
Спасибо,надо попробовать.
Хм..обращать внимание на ВСЕ!)) Проверь масло, как работает движок, как заводится, масляный фильтр сразу купи (не обязательно японский, у меня на В7000 подходит наш ОР-617), люфт рулевого, включение передач, ВОМ на всех скоростях погоняй, навеску поднять-опустить, да, обрати внимание на люфт вала фрезы (на котором крепятся ножи) возможно убиты подшипники, также посмотри сами ножи...советую приобрести 3х точечную навеску!ну и т.к. эксплуатируют на рисовых чеках-проверьте бортовые, были случаи, в передке напрочь отсутствовала смазка..вроде все, что вспомню-напишу..ну и проверь свет, повороты, не самое главное, но все же приятно, когда работает.
Спасибо за советы,приму как руководство!Правда все это будет делать тот человек во владике ,который помогает приобрести(друг моего друга)
.Вообше то конечно расчитывал на бюджет покупки 110-120.Но он нашел практически не хоженный за 132...
Грустно,но лучше взять в лучшем состоянии я думаю-потом эта разница даст себя знать.Правда где он 30 лет пылился у япы...Порадокс-купил и забыл про него на 30 лет..
Она ставиться вместо штатной,или как переходник идет?
Насколько мне извесно-он и должен гулять.
И вы в это верите? То, что японцы и 30 лет назад делали качественную технику, не сомневаюсь.
Но уж совсем быть наивным сейчас не модно.
s999 Посмотри фотки на форуме, там есть трехточка, с китайцев говорят подходит, в принципе можно и самому сделать, все зависит от бюджета и кривизны рук![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Совершенно верно, плуг чуть, чуть должен гулять по сторонам, с оговоркой - если правильно настроен, именно за-за неимения свободного хода и получаются как у пьяного. У меня так тоже было у неопыпного, растягивал так, что растяжки звенели и получалось так, чуть вильнул трактором, впадина или выступ в борозде обеспечен, чем дальше тем больше, замучивался выправлять и вспашка некрасивая потом смотрелась. Озадачивался этим, потом присмотрелся у других, проанализировал,посоветовался, сначала настроил - лучьше стал слушаться трактор, соответственно легче проходилась и борозда, после сделал свободный ход растяжек, вот тут я и понял свою ошибку! Правда могу сказать, что сейчас на это не обращаю особого внимания, подсоединяя плуг, затягиваю растяжки на глаз, даже с некоторым усилием, но не контрогаю, в процесе пахоты плуг разбалтывается как ему надо, но это на участках, а на гектарах не знаю, не пахал.
Удачи.
да уж забыть японец точно не может
если уж взял трактор японец - будь уверен выжимали из него всё что можно
тут накаких варантов не может быть
если всех продавцов слушать, так у нас на всех машинах только женщины в магазин ездят
и это третья или больше машина в семье
не обижайтесь, но моё мнение , что такого счастья просто не бывает (точнее очень маленький процентик вероятности)
но так хочется туда попасть :)
Растяжки подтянул но немного свободного хода оставил "на глаз" где то 1,5-2 см.А было 4-5,а то и более,я же не мерял "тоже на глаз".
Надеюсь,варианты есть.Вот фото с яп аукциона
и они выпускались в начале 80-конец 70.Просто у японцев тоже свои дома есть и типа дачи- а вручную даже на 5 сотках не каждый японец гнуть будет.Не все трактора прошли через рисовые поля.Я перед этим брал Т 25 - за 2 года на трех огородах- все вместе 20 соток -перепахивал летом и осенью - истратил 20 литров соляры...Если бы он меня устраивал прожил у меня и 20 лет-и что, за это время убился бы в хлам?
Так что надежда есть,она умирает последней! ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
а примерно в какой ветке искать- руки вроде не из ...опы растут.А то денег в предел-доставка больно кусается..
японец бы в твоём случае прикинул, что на такие объёмы ему проще нанять и сэкономить сил и денег
а я вот тоже покупал свою куботу чисто для себя и пока не отбил ещё стоимость, если бы нанимал всё делать вместо него
но зато радости полные штаны как говорится
а на фотографии то можно и убожество так паоказать
что сам залюбешься и ну его такая корова нужна самому :)
ну дай бог - тебе повезёт !!!
Так в соседней - вот ссылка, помоему тоже обсуждалось https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Правильно. Все зависит от хозяина. Если тот же японец купил на собственные деньги трактор, он что за ним будет смотреть как у нас в колхозе? ( все вокруг колхозное, все вокруг мое). Моему трактору 20лет исполнилось. (Т-25). Я его покупал за собственные деньги новым. (а деньги не на дороге нашел). Он у меня и сейчас в отличном ,ухоженном состоянии.Я за ним лучше, чем за женой смотрю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
