Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 37 из 127
Это регулируется рулевая колонка в верх низ.
А у меня там реверс живет.
На исеки 210 в этом месте стоит реверс.А рулевая колонка регулируется нагой в низу педалькай.
В раме сделан гидро бак.Кубота х-20 и кубота GT-3 одно итоже только морда сделана по другому.А у вас какой трактор?
Вы хотите сказать, что у х-20 и кубота GT-3 по 4 котелка под капотом? Ну GT-3 понятно, а х-20???
У меня Янмар Fv-250D, фото в 902 посте.
Да, да 4 цилиндра, своими глазами видел.
Пожалуста помогите разобратся с управлением навески.Регуляторов много знать бы что к чему. Кое-что я уже выяснил (методом втыка конечно ).Но хотелось бы знать назначение всех регуляторов,что бы использовать по надобности при обработке почвы.Фото не качественное с мобильника.
В таком случае вряд ли можно назвать рамой сей обьект, а вот возможность установки фронтальника на данные модели вызывает сомнения![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Именно рама и полноценная, когда осматривал Куботу Х-20, заметил приваренные кронштейны к раме, в том месте, где обычно крепится стойка фронтальника, поэтому и смотрел её, с учётом дальнейшей установки погрузчика.
Да 4 цилиндра двигателя одинаковые V-1305 разница х-20 2600 оборотов а Gt-3 2800 потому GT-3 21лошод а х-20 20лошодей.
Бак в раме даже очень удобно в Иркутске есть один такой х-20 с фронтальным погрузчиком реально классная тачка.Сам владею такой куботой и не собираюсь менять.
Фронтальных можно поставить на любой Японский трактор везде есть отверстие закрытые пластмассовыми пробками куда крепится фронтальник.на х-20 приварены уже крепления .
Скажите. У меня на двигателе наклейка Kubota V1200, сколько он л.с.? Двигатель 4х цилиндровый. И еще вопрос. Где на нем номер и марка двигателя выбиты?
Привет всем!! У меня трактор Yanmar F-180. В этом году садил картошку с междурядьями 600мм. Колея трактора 910мм, следовательно приходится делать проставы и постоянно их то снимать то ставить, не совсем удобно. А так же японские колеса очень широкие и с большими боковыми зацепами, и из-за этого протаптывается ботва. При окучивании. Поэтому появилась идея переделать сажалку, чтобы ширина междурядий была 900 и сдвоенным рядом. Как вы думаете стоит или нет? Какие приимушества и недостатки такой сажалки? Стоит ли переделывать? Фото прилагаю. 1фото-трактор, 2фото какя сажалка сейчас, 3-как будет выглядеть по плану. Вот видео посадки на 600: http://www.youtube.com/watch?v=RgarJ5kGQWM&list=UU9G6dKi2796eQqrP1V8tVzQ.... На днях добавлю видео окучивания картофеля, двухлемешного плуга, заднего ковша, минипогрузчика и другого, пока выкладываю фото.
P.S. Все самодельное!!
Вот фото того что у меня есть.
Кувота марка трактора В2150 или В9200 или другой.V1200 это и есть модель двигателя.модель двигателя ищо на блоке с левой стороны отлита .номер на куботах с левой стороны по ходу под выпускным коллектором ближе к кабине.А на наклейки дальше что нибуть написано например 2600.... 24.... Трактор где выпускался в Японии для внутреннего рынка или для другой страны?Ширена фрезы какая и фреза родная трактор вэдовый или нет?
К сожалению трактор выпущен не в Японии. Изготовлен в бывшей ГДР с использованием двигателя "Kubota V1200". Все остальное, включая КУН, немецкое. У меня какой -то номер выбит у ТНВД, он не может быть номером двигателя?
Вот фото двигателя
Автору всех орудий-уважение. Не перевелись еще головы и руки на Руси. Вопрос: на фото плохо видно распределитель чей стоит? Похож на Т-25, если он, то как подключен к системе трактора.
Пробовал работать передним ковшом? Не тяжеловата передняя конструкция?
Номер двигателя под выпускным коллектором где стартер.Вопщем смотри по шву где соединяется головка с блоком на блоке должна быть площадка ровная на ней номер.А где с фотона аппаратура там не тот номер.
Пошел искать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Узнал такую фишку от "бусовщиков".Может кто вкурсе.Чтоб нормально служила топливная,добавлять масло в соляру. Значит так,масло двухтактное хорошего качества(15 грамм на 10 л.) У нас льют двухтактное полусинтетика"HADO" 75 гр. за литр. Говорят топливная ходит в разы дольше. Так как соляра в настоящее время имеет некоторую сухость. Плунжера не так вырабатываются.
Не нашел. . .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кто то вел статистику?
( но вреда я думаю не будет) и не нужно ездить летом, на зимнем топливе.
Если комплектующее Японии а собирали в другой стране скорей всего блоки шли без номеров.А в ПСМ есть номер двигателя.если нет то фиг с ним.
Мне номер не особо нужен. Он нужен в момент поиска з\части. Его спрашивают,а я не знаю или называю не то и у продавцов не пробивается![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вы правы распред от Т-25, а подключен он к специальным выходам на коробке. Передним ковшом работал пробно, сегодня выложу видео.
http://www.youtube.com/watch?v=m0UqF6CBGpI&feature=youtu.be
Здравствуйте, Геннадий! Неплохо поработали, можно узнать схему и описание генератора, который вы использовали для сварки?Буду очень признателен, думаю многим будет интересно, заранее благодарю!
Завтра буду в гараже и замерию все.
