Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 35 из 127
Наверное для регулировки сидушки .
Нет, к сидушке точно никак не относится. Он что-то переключает в гидравлике трактора. Но что - понять не могу.
И это не автомат горизонта почвофрезы (он в другом месте находится).
Посмотрел МТ 25 16 передач в каждую сторону,реверс ВОМ 4 скоростной колея106 ,ширина зад колеса 30 ,контроль горизонта и походу был контроль глубины фрезы..передачи и реверс рядом ,очень удобно..
По фото не пойму какой именно...Ну у меня под правую руку находится 2 рычага,один побольше-(назовем его №1) для подъема и опускания навески,другой поменьше (№2) .Меньший (№2) в верхнем положении обеспечивает плавающий режим почвоагрегата ,в опущеном положении -все жестко.
С фрезы идет тросик и в раене малого рычага цепляется на еще один рычажок (им водитель не имеет возможности управлять).Он тоже обеспечивает плавающий режим фрезы в зависимости от рельефа почвы (такая себе обратная связь).И чтобы эта обратная связь работала,то рычаг №2 должен быть опущен.
Это все мои рычаги на навеску.
Сам пока фрезой не работал,жду весны, а с плугом да, в верхнем положении рычага №2 плавающий режим.
Алексей, если с режимом "С" включаются все передачи на КПП, то это - ходоуменьшитель, если нет, то Вы правы это - пониженная. Какая самая маленькая скорость на тракторе?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Передача "R" имеет определённую скорость, их у Вас 3шт. (или 4 с режимом "С") и всё, а реверс работает с любыми скоростями, когда пашешь в один свал, хочеться назад побыстрее двинуть, а скорость "R" не всегда удовлетворяет.
Как передаётся передача на реверс на Мицубиши не знаю, у меня на Янмаре всё внутри в масле.
Ух, ширина 30см. ещё шире чем на широких у Т-25, ой, ой на какую колею сажать картоху?
У меня на Янмаре 28см. и никак не решусь на какую, уж больно широченные, мало остаётся для картошки места.
на R в 3 положении не успеваешь выруливать,обычноR-2 на малых...в режиме "С" включаются все передачи на КПП, самая маленькая скорость на тракторе С-1
На моем меж КПП и двигателем кард вал
парни чего то врубиться не могу
я думал что реверс только к ВОМу относится
у меня на ВОМе R передачка есть - это реверс?
а то я запутался
у меня понижайка отдельно слева рычаг
8 скоростей и под рулём вперёд и назад движение на той скорости, какая выставлена на коробке из 8 и понижайкой
можно и назад 8 скоростей и вперёд восемь скоростей и ещё по восемь на понижайке.
объсните пожалуйста о чём речь идёт
Вот выдержка из БЭС.
РЕВЕРС (англ. reverse, от лат. revertor - поворачиваю назад, возвращаюсь), 1) реверсивный механизм, служащий для изменения направления движения машины (или отдельных ее элементов) на обратное. 2) Оборотная сторона монеты или медали.
Так, что Вы правы и на ВОМ тоже есть реверс![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И в обычной КПП, где существует задняя скорость, она тоже - реверс
Выше речь шла об отдельном реверсе, на скоростях движения трактора.
У Вас тоже он есть, если говорите 8 вперёд, 8 назад, так, что поздравляю.
ну про реверс то можно было определения не приводить :)
но всё равно спасибо
Не обижайтесь, не хотел обидеть, думал как доступнее , чтоб понятнее.
но надо сказать без реверса то было бы намного скучнее![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ни в коем случае![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
наоборот огромное спасибо что не оставили без ответа
Господа ,оцените ! ХОЧУ!!!!)))http://www.youtube.com/watch?v=XBwRItDLZ4A&feature=related Иван Антонович, такой можно в Москве найти?
Всем привет.
Народ, кто сталкивался подскажите, пожалуйста, самый дешёвый способ доставки трактора из Владика. А то мне загнули за доставку до Тюмени 45-50 тыс.руб. + 5 тыс. перевозка по Владику до транспортной компании. Я не в теме, это дорого или нормально?
С уважением.
Сложно что-то ответить не зная габаритных характеристик и веса трактора. Мне сначала насчитали в ЖДЭ 27 до Москвы. Вес заявляли 600кг. По факту вес оказался 1050 + обрешотка + негабарит + хрупкий товар (чтобы сверху ничего не ставили). В итоге 47.
судя по*иероглифам* думаю вкл откл переднего моста, смотрите фото ,левый рычат по ходу движения на моем перед мост
Или я не про тот? Там внутри еще какой то маленький видно...
до кургана свой GL-25 с кабиной в фуре (везли двух старексов и моего) отдавал по-моему 44000
называется по-моему Регион24
Да, вот этот маленький и есть. По иероглифам все совпадает... Но может иероглифы просто обозначают ВКЛ. ВЫКЛ. У меня он так расположен, что его особо не напереключаешься (именно под самим сиденьем водителя, чтобы его переключить надо или сиденье откидывать или неудобно туда подлезать рукой), да и по конструкции он сделан так, чтобы его не очень часто переключали (в отличие от того же переключателя полного привода, который находится по левую руку).
Ну вот скоро по японски заговорим..)))Скорей всего так и есть вкл и выкл только что??? Что там придумали умные японцы?!!Адресуйте вопрос Владимировичу..https://fermer.ru/gazeta/88203?page=16
Андрэо,будьте добры , сфоткайте ковш фронтальника со стороны где крепеж и крепеж тяг от цилиндров покрупнее , ковш готовлю на зад из половинки ковша тельфера.он узкий 86см ,разрезал и боковинку вставляю 50 см ,будет136см..
Может это перепускной кран подачи масла не навеску? (скорость опускания навески, в зависимости от груза)
У меня вот такой и тоже под сидением находится
А какая у Вас модель трактора?
На моем и без закарлючек понятно где передок ВКЛ или ВЫКЛ
Янмар 1802.
На МТ 25 передок совсем не так Как у ВАС ,там 4 положения,будет время кофе пить у товарища, сфоткаю.. все слева у сиденья и реверс и передачи и передок , справа рычаг навеска ,куча тумблеров,крутилок..СУРЬЕЗНЫЙ АППАРАТ,,))
это не перепускной клапан ,навряд ли всего2 положения...плавная регулировка у перепускного..Жаль что не отжаться задней навеской ..Может для этой функции рычаг.. Андрэо ,где Ваш Янмар ,посмотрите..пжста..
Алексей, у меня фрональник снят с трактора и ковш тоже, снял для экономии места, потому, что всё быстро снимается и ставится, вот фото, поймёте.
