Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 34 из 127
Игорь у нас все лето и осень дожди (((
Для полноценных грядок за фрезу по центру ставят грядодел. Не нашел фото фрезы с установленным
Спасибо ,где то такую штуку я уже видел..всетки продумаю вариант кучником на 2 гребня послефрезы , может вместо шитка(полностью большой снять) ..
Алексей, извини что не по теме. Какой расход топлива у твоего GT-3 при вспашке?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А почему не по теме? очень даже! "Японские мини.....разбираемся, эксплуатируем."![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Чем больше вопросов - ответов, тем более полезна тема.
По воздушному фильтру думал, думал и надумал всетаки пристроить волговский, у меня заняло 3 вечера на переделки - рамку капота подрезал, верхнюю поперечину отрезал, приварил крепление для нового воздухана, переход сварганил с широкого резинового патрубка на узкий к минитрактору, из подходящих труб, всё прикрутил и Ура!!!, теперь я с волговским воздухофильтром.
У меня браузер глючит, не хочет "Опера" фотки принимать, вот попробовал через "Файрфокс".
Красные стрелки - отрезал, что мешало, зелёные - приварил.
Игорь я не замерял, вот с картофелекапалкой 1 день с 12до 21 , второй день с 10 до17 съел около 10л за оба дня ,примерно800-1000об/мин .А так как по документации при полной нагрузке 2.5 л/ч Навено за день быстрее моторесурс тракториста закончится ,чем в баке
Неплохо получилось , а родной в каком месте стоял ? Не так Как на фото ниже?
Всем привет,у меня такой вопрос: кто нибудь готовил лес на на своем японце ( в смысле тягал хлысты )?Предстоит заготовка леса,вот и думаю сможет ли мой японоконь тянуть хлысты.
Через 1.5-2 недели своего в лес загоню ,березовые хлысты тягать , но в будующем думаю о установки сзади лебедки в рамке из швеллера , отпустил навеску воткнулась , уперлось в землю и потянул..Вес моего по ПТС 1370кг А ВАШ?
Игорь ,сижу перелистываю выше написанное ,все мне покою не дает мерядье картохи.Как в этом году садил ,окучивал напиши пжста.Не очень руками окучивать охота)))
У меня Янмар FX-175D ,в ПСМ написано 1640кг,но он столько не весит.
Алексей, не так страшен ... как его...![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
даже умудрялся окучивать сажаный картофель сажалкой, а это 65 см. Правда сразу после окучки пришлось вставки снять, так-как на руль тяжеловато в управлении, да и манёвренность похуже. А в общем результатом доволен, чого и Вам желаю ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В этом году садил под свой плужок, получилось по 50 см. вроди неплохо, окучивал стандартным окучником на 3 гребня фирмы"BOMET"http://zalizaka.com.ua/files/products/1056_0.jpg, который приобрёл ещё в прошлом году. НО! возникла другая проблема - КОЛЕЯ которую я решил, заказав у токаря вставки (фото выкладывал раньше комент №729) получилось БОМБА
Мой MITSUBISHI MT20 вообще 820кг![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Родной воздухофильтр так-же стоял, в том-же месте, только чуть повыше (размером поменьше), извините, не догадался предварительно заснять.
Хотелось отметить, что после переделки звук у мотора чуточку изменился, стал более "бубнящий", более "взрослый" что-ли, мне нравится.
у меня Кубота GL25 так вообще 450 кг написано
я этому почему-то не верю :)
Я тоже сомневаюсь в весе, трактора GT-3 880 кг, а мой почему на столько тяжелее ,заеду гденибудь на весык *металистам*
Спасибо ,Игорь! Как я понял межрядье50? Есть фото?Земли длля последующей окучки хватает?Ширина заднего колеса пжста Выходит не все борозды колесами топчешь..\\\\\\\\\\\\\\\\ окучивал стандартным окучником на 3 гребня фирмы"BOMET"http://zalizaka.com.ua/files/products/105\\\\\\\\\\\\\\\-всмысле на з гребня,4 корпуса ?
Игорь ,А реверс зачем нужен? А так двигатель GT мягче работает ..
Посмотрите http://japan-traktor.com/index.php?categoryID=6&offset=12 дешевле и серьезнее китайского в Питере
Блин, как в анегдоте получается: " Точно такой - только зелёный"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня именно такой окучник, только вместо красного цвета, светло-зелёный окрас.
А фоток к сожалению нету, некогда было, да и вылетело с головы. На второй год сделаю.
Реверс очень удобная штука, особенно если на малых участках крутиться. Включил непример вторую повышенную, дельше просто реверсом взад - вперед переключаеш, я на этой передаче в основном работаю. А так постоянно с 2-й не заднюю "клацай", если места маловато и надо выкрутится.
А движок конечно мягче работать будет, есть же разница: что 3, а что 4 котелка. Вот расход интересно какой, кубатура движка наверное такая же?
Вы ещё "прямоток" на выхлопную поставте - ваащще сиупербас получится
(без обид)
Всё ещё впереди,
так думаю, вот прогорит глушак и бум думать! ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я сравнивал оба 4 цилиндровых(МТ 25)..Объем мотора 1505 .Со второй на заднюю переключать или реверс какая разница на GT 9 вперед 3 назад ,пониженная 3+1...Если участок мал есть функция разворота на месте..На днях съезжу к товарищу посмотрю реверс на МТ25
Согласен на все 100%, именно так и происходит на малых участках, если пахать в один свал или в огородах, где развернуться уже проблема. Пока разворачиваешься можно пройти 2-3 прогона, а на коротких прогонах, так даже смысла в разворотах нет - больше потопчешь. У меня огород маленький, говорю практическими устами, а ещё для фронтальника это самое то!!!, тут думаю все согласяться (может быть). Если есть возможность выбора трактора с реверсом или без такового, удобнее с реверсом, берите не пожалеете.
Алексей 29 регион, а на фотке нижний рычаг это вкл. редуктор, а режим "С" что даёт?
* С * на правом рычаге -пониженная передача, при работе с фрезой ставлю 2 пониженную и ВОМ 2 положение ,если включен передок ,переводишь рычажок вверх(средний у замка зажигания)*разворот на месте* и, повернув руль влево, стопорится левое задн колесо ,разворот на месте в лево, аналогично в право.На счет реверса понимаю , но правый рычаг выстави как удобно, и клацай левый туда обратно , передачи 2 и R напротив ,тот же реверс В чем разница ?! А на мицубиши как момент передается с двигателя на раздатку(реверс)- КПП? Кард валами?
Подскажите что это за рычаг? Находится под сиденьем Yanmar AF-16.
