Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 25 из 127
3811 сообщений
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Ага, так устают на ентой технике, что на форум сил не остаётся. laugh lol sos
Хочу японца!!!
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
Привет всем труженикам и эксплуататорам японской техники. Давненько никого невидно, некогда, все в поле.
Хочу поделиться опытом разширения узкоколеек. Весной я дискутировал на тему ширины посадки катофеля в блоге №517 и далее...
Поточил вставки: на передок по 80мм. на задние по 50мм. результат - положительный! Там где под свой плужок садил картошку (по 50см.) калёса проходят ровно по серёдке и окучивать без проблем. Даже влез после сажалки (62-65см.), правда аккуратно и неспеша. Фото прилагаю ниже:
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Игорь Забава" пишет:
Игорь. good
13.10.2011 - 02:12
: 242
Да класненько. clap У Вас путь к этому получился 3 с лишних года эксплуатации. dntknw
На 3-й фотке сверху и снизу на 4-5й видно, состоит вроде из двух деталей?
С другой стороны удлинителя нет фотки? Цельный или полый?
Игорь, а колёса, если поменять местами тоже уширяют колею, на сколько? не пробовали?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Вставки хороши, только надо покрасить, чтоб не заржавели.
Мне хватило и перестановки колес, колея стала 113см., картоху сажал в междурядье 60см., окучивалась нормально.
18.03.2012 - 19:59
: 164
Путь долгий и тернистый bang
Каждая балванка цельная, просто токарь так проточил, да и мне всёравно, покрасить какраз собараюсь wink
А калёса, когда купил, сразу переставил на выворот задок, передок получался слишком широко да и маневренность гораздо хуже, передок оставил (кто пашет на дачах, тот понимает как важно маневрировать на маленьких участках) а без вставок, узковато было сейчас получше будет thank_you
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Здравствуйте,уважаемые владельцы японских минитракторов.Прошу и меня принять в ваше общество.
Вот и я стал обладателем японского миника Янмар 1802, мощностью 18 л.с.+фреза 1,3 м.,ширина колеи по центру задних колес ок.90 см. Трактор без ведущего передка.
Скажу,что это мой первый трактор и понимание о необходимости покупки техники не давало мне покоя уже давно.Интересовался в основном только ценами,примеряя свой скудный бюджет к существующим предложениям и не особо задумываясь о теххарактеристиках. Но тут нежданно -негадано позвонил знакомый с предложением ехать в Одессу покупать свежего японца...Небуду описывать все подробности и "приключения",но вот такой трактор теперь у меня.
Перечитав кучу информации в интернете о разных минитракторах и узнав много интересного о своем ,понял что надо было наверное брать чтото потяжелее,а соответственно и помощнее ( а с другой стороны понимаю ,что бюджет,как уже говорил, скудный и перспектива еще больших долгов).
Радость от приобретения прошла,а теперь настала пора осмысления возможностей трактора.
Пока что я особо трактор не эксплуатировал,только 2 раза привез с поля сено ,используя в качестве прицепа конный воз со съемным дышлом под трактор.(вроде получилось не плохо,если кому интересно могу скинуть фото).
Теперь прошу вашего совета,может откликнутся владельцы тракторов с аналогичными характеристиками,желательно с видео работы:
осень на носу,так что стоит вопрос покупки плуга,но не знаю что выбрать- 2-20 или 2-25,при каком варианте не будет буксовать и сносить в сторону или при любых вариантах будут такие проблемы?Продавцы трактора уверяли,что 2-20 будет в самый раз,но сейчас меня терзают смутные сомнения sad
2-25 рассматриваю из соображений возможности регулировок( у плуга БОМЕТ) ну и ширины захвата для возможной посадки картошки под плуг на первых порах..
Может кто подскажет вариант замены реле-регулятора RS-5101, а то продаваны при мне его спалили,неправильно прикуривая от рядом стоявшего трактора, а я както и не сообразил сразу, горящую лампочку отсутствия зарядки аккумулятора из-за солнца не заметил...Сейчас они отказываются признавать свою вину,хотя при покупке трактора дали почему-то,как мне кажется,очень хороший аккумулятор.
Ну вот пока все. thank_you
13.10.2011 - 02:12
: 242
Marsel-Marsol. Поздравляю с покупкой. beer
Тоже собираюсь взять японский мини, но всё как-то не срастается у меня, то одно, то другое, желание пока есть. smile3
Плуги разные бывают, при одной ширине захвата, у плугов разных производителей, разные характеристики, выбор зависит от многих факторов; рабочий угол лемеха, кривизна отвала, угол установки корпуса по отношении к раме, вес плуга, даже вес трактора, влияет на работу плуга, почитайте тему, здесь много полезных советов.
По реле-регулятора сильно не заморачивайте голову, не найдёте замену, у Вас 2 варианта (дешево и сердито), берёте любой отдельный реле-регулятор старого образца на 12В. и соответственно подсоединяете, если Сами не сможете, то к услугам электрика обратитесь(чуть дороже выйдет).
Ещё вариант-возьмите ВАЗовский генератор на разборке, и соответственно присоедините, здесь придётся мозговать с креплением и если место для этого есть.
Успехов в освоении! wink
05.06.2012 - 21:59
: 26456
Подкажите пожалуйста год выпуска GT-5 ,можно сказать покупаю...
05.06.2012 - 21:59
: 26456
АНДРЕО,а Вы не покупаете х-20?
05.06.2012 - 21:59
: 26456
Кому то фильтра нужны были...http://www.miniex.ru/help/filterssearch/?item_id=4610
18.03.2012 - 19:59
: 164
Алексей 29 регион пишет:
Приблизительно 92 год. по лошадках 24, сам на такой присматриваюсь, немного собрал информации GT-3 = 20PS, GT-5 = 24PS, GT-8 = 28PS. Первым делом радует РЕВЕРС, на моём MITSUBISHI нету (неудобно), также, что 4 цылиндра, мягче и резвее движок работает при таком же обьёме
05.06.2012 - 21:59
: 26456
Пошедин!Здравствуйте Gt-3 у вас какой год? Смотрится очень свежо, я 5 покупаю по птс 94 год просят 350руб без навески , но с крышей 1204 м ч, на что внимание обратить ?
05.06.2012 - 21:59
: 26456
Игорь Забава пишет:
Спасибо,Игорь.
: Каменское
07.07.2012 - 17:04
: 6
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть два вопроса.
1.) Уже какое-то время подумываю о приобретении японского мини-трактора (б/у конечно же). Прочитав истории приобретения тракторов форумчанами - Arhios, Sputnik 44 и других, загорелся идеей приобретения трактора на японском аукционе Яху. Может быть, кто-то подскажет контакты посредников, которые помогут купить технику на японских аукционах? Доставляют ли технику с таких аукционов в Украину (живу на Украине)? Зарегистрировался на аукционе Яху, но не совсем понял, они только по России доставляют или могут и на Украину? Есть ли кто-то с Украины, кто подобным образом купил трактор или у нас все в Одессу ездят?
2.) Хотел бы узнать мнение о комбайнах, изображённых на фото. Меня интересует мини-комбайн для уборки зерновых. На двух фото изображён "Исеки" с жаткой - здесь понятно, что он предназначен для уборки зерновых. На других фото комбайны "Янмар" другой конструкции. Смотрел видео, где подобные комбайны в Японии убирают какую-то зерновую культуру, видимо, рис. Вопросы: можно ли подобные комбайны применить для уборки пшеницы, ржи, ячменя? Кто что знает о такой технике или кто применяет - отзывы, стоимость и т.д.?
Заранее благодарен.
: Каменское
07.07.2012 - 17:04
: 6
Хотел бы также уточнить по количеству моточасов японских минитракторов. Как сориентироваться, моторесурс уже выработан или нет? При продаже указывают - 500 или 700 или 1000 м/часов. Это много или мало? Какой вообще у японцев заложен ресурс м/часов? Нигде не встречал такой информации. Подскажите, пожалуйста.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
"SERDZHIO" пишет:
1000 часов за 20 лет = 50 часов в год, кто нибудь этому верит?
Хотя сам собираюсь купить к новому китайцу в помощь - японца.
05.06.2012 - 21:59
: 26456
kvn73 пишет:
"SERDZHIO" пишет:
Я тоже подсчитывал, не очень верится .А когда трактору 30 лет 540 м ч ? А так читал гарантируют 5ооо моточасов ,знакомый у которого яп эксковатор говорит чно и до 10 000дорабатывают ...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
японцы сами говорят, что не помнят например 1000мч но на какой круг?
18.03.2012 - 19:59
: 164
Я когда свой брал, было 600 м ч, сейчас 936 - это за 3,5 года, незнаю, может там они не глушат их вообще раз большие пробеги. Когда выбирал, особое внимание обратил на техническое состояние машины, родимая краска, движок тоже в неплохом внешнем виде, ни подтеканий, ни лишних дымов, а дальше как повезёт. А по пробегу - всё зависит от владельца. Масло и фильтр, маняю каждый сезон, по паспорту каждые 100 мт., ну ещё смотря как его эксплуатировать, если по 2 га. в день пахать, то конечно "малыш" долго не протянет. Желаю удачи с выбором wink
05.06.2012 - 21:59
: 26456
Arhios пишет:
Подскажите пожалуйста ,колея 113 по центру шины?или ?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
у меня также примерно 115 стало после перестановки и нормально получается Бометом сажать и окучивать на 62,5
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
правда только один раз окучил
сейчас картошка уже высоченная
даже пробовать не рискую
всё равно всю подавлю явно видно
18.03.2012 - 19:59
: 164
113 конечно по центру шин victory
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Приветствую!
Нигде в продаже не нашел центрального регулировочного винта для плуга,чтобы диаметр отверстия под палец был 18 мм. Продают для МТЗ с отверстием 22 мм. и общей длиной около 60см. Покупать МТЗовский , укорачивать трубу и точить втулки не хочется. Кто как вышел из даного положения? Может есть более простое решение?
13.10.2011 - 02:12
: 242
К токарю, цена не сильно отличится, а со своим прутком, так дешевле пожалуй.
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
GT-3 21 рs выпуска 1994гв, брал в прошлом году 9000$. отвечу по моточасам Iseki TU-200F 1985гв брал больше 3-х лет назад с наработкой 460мч сейчас 1027 пори этом один сезон не работал счетчик-тахометр.
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
Центральный винт в любом магазине с Китайскими тракторами в пршлом году цена 360гр.
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
на GT3-5 реверс отсутствует
18.03.2012 - 19:59
: 164
Пошедин пишет:
Блин! shok Облом wacko2 Прийдёться пересмотреть свои симпатии к GT- шкам и обратить больше внимания на те модели у которых есть реверс, за 3,5 года, замучелся на своем коробку клацать, да и ему бедняге от этого думаю не легче
