Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 19 из 127
3811 сообщений
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
именно круглые шляпы под шестигранник
мы так на уазиках вынос делаем
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
а здесь можно использовать шпильки
и гайки закрутить с внутренней стороны
а длинный болт хорошего качества ещё найти надо
китай точно не пойдёт =- лопнет и до свидания
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
У меня болты обычные-покупные,пока тьфу,тьфу не ломались.Вставки сначала вставляю на 2 шпильки,ставлю колесо и прикручиваю 4 болтами.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"ЯВВа" пишет:
Приветствую всех на форуме. Хочу посоветоватся:у меня Мицубиси 2201Д ширина передней и задней колеи 1 м.(от центра колеса к центру).По внутреннему просвету-70см по наружному-125см вопрос к знающим-на какую ширину выставлять окучники для нарезки гребней под картофель? Получится ли сразу после разкладки картошки в ров проделать окучивание??? (Подобным способом думаю высажевать впервые).
Разширь задние диски (они разборные) на максимальную ширину, колея по центрам получится1300мм. по внутренним краям колеса 1000мм. передние если развернуть получится помоему 900мм. по внутренним краям точно не помню. Я передние переделал (сообщение 307 и 309 этой темы), вчера отсадил картошку с междурядием 700мм. всё нормально.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Тема.......Новый год стучится в дверь,елки,шум метели все бы было ни ......я еслиб не в Апрели!:22.04.2012г фото сегоднешнего дня.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
wacko2
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
p.carpow2012!
Пожалуйста скажите;
Какая максимальная скорость у вашего минитрактора?
Какая колея по чентрам колёс?
Общая длинна? Вроде большой он для минитрактора, в огороде как удобен?
При посадке картошки колею меняете или нет?
А зимой снег чистите? если да, то как ведет себя, не буксует?
Извините за кучу, у нас в Нижнем стоит такой завидую, пытаюсь решить, насколько он практичен для усадьбы. scratch_one-s_head
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
АНДРЭО.Максимальная скорость 15 км,габаритные размеры 2250/1150/1850 калия перед 100смзад105см в огороде очень удобен у него есть функция разворота на мести при подключенном передке очень верткий по осени культивировал и пахал огороды мощности хватает при ширине фрезы 1м40см.плуг 3 корпуса.картофель буду сажать в этом году первый раз 55 см между рядов чтобы можно было окучивать.Зимой снег не чистил у наз. морозы за 40 а осенью и зимой нормально не буксует у меня лопата на задней навески.буксует если конкретно куда-то упрется а так прет аж через верх лопаты валится.Сколько стоит такой у вас я свои брал в том году в августе в Владивостоке с доставкой 225000 т.р С уважением Павел.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Виктор@ua пишет:
zolvik пишет:
Alex.1 пишет:
Кто знает что показывает лампочка "charging light"?
думаю это зарядка
Сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора.
Значит: когда включаеш зажигание - она светится, а когда заводиш-она гаснет - это нормально?
Совершенно верно, так же и контроль давления масла.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ребята подскажите какие агрегаты у миника совмещены?
я имею ввиду маслянные резервуары
Кубота GL-25
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
на заднем редукторе есть окошко уровень масла наблюдать
там то полное то пустое окно
сколько и чего лить надо понять поэтому спрашиваю с чем завязано
и в переднем редукторе в самом чулке сухо
только видимо в бортовых
сколько должно быть?
: Cанкт Петербург
13.01.2012 - 10:10
: 15
maxwer пишет:
У меня до середины окошка в спокойном состоянии после стоянки
лить буду как писал выше=
на гидравлику и трансмиссию требуется масло kUbota UDT - но ему есть аналоги например Mobilfluid 424
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"maxwer" пишет:
Возможно зависит от того в каком положении находится навеска.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Привет Балаганску ! Я из Иркутска посмотрел фото твоего миника понравился . Я вот 3 год мечтаю миник взять . Нынче нацелился да все ни как выбраь не могу . Хочу в Тайтурку переехать на белой может знаешь . Вот и хочу хорошего помошника . И выбор мой пал на исёки кобыл 25 . на твой смотрю тоже нравиться . ты мне скажи фронтальник к нему можно прислюнить ?
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
p.carpow2012 пишет:
Я конечно извиняюсь, а 3 корпуса, это 3/20см. или 3/25см., а страна производитель?
А колея 100/105 это по центрам колёс или по внутреннему краю покрышек?
А функция разворота наместе это как?
Заранее благодарен!
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Arhios пишет:
Я с фрезой использую тоько контроль по глубине, ставлю 1-ый переключатель на максимум (до упора по часовой), для моей фрезы это примерно 15см. Скорость трактора и ВОМа регулирую в зависимости от почвы.
Вчера пробовал разные режимы. Зарывается глубоко, особенно на кочках. Всё гадаю, может что не так делаю. Остальные переключатели в каком положении должны быть? и жёлтым цветом выделено, это для чего, какого режима, может кто подскажет, а то пахать блин пора, а я всё ещё не в рубился. Хочется включить глубину, и что ты он на подьёме не зарывался. Я так думаю японцы не дураки и это тоже должно работать при таком кол-ве разных настроек и регулировок. Заранее спасибо всем добрым и отзывчивым людям.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
Привет Иркутску!Карпов Павел Александрович.Конечно знаю где Тайтурка сколько раз был там часто проезжаю отворот перед Средним.А почему именно Изаки,например Кубота х24 .24 лошади но я думою и 20 л хватит самый оптимальный вариант, будит возможность посмотри а фронтальный вешается почти на все, на японские трактора вешается 50 наименований навесного.Тоже в дальнейшем хочу взять фронтальный бурилку но сначала ботворезку надо будет смотрел, в Иркутске нету придется во Владике брать к осени.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Игорь Забава пишет:
p.carpow2012 пишет:
А функция разворота на месте это как?
Заранее благодарен!
Это я не мерил но производство Вьетнам ани усиленные,105 это по центру колес Функция разворота на мести это на поле или в агороде ессли надо развернутся на мести как гусеничныи трактор толко эта функция работает когда подключен передок включаеш рычежок загорается на понели лампочка разворот иповорачиваеш в любую сторону в какую надо, перед трактора забегает.Вот фото на понели горит лампочка.
18.03.2012 - 19:59
: 164
У меня конечно лапмочки с кнопкой нету, но педаль тормоза задних калёс прав/лев, т.е. я блокирую одно из колёс и он тоже разворачивается на месте. Может это одно и тоже?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"p.carpow2012" пишет:
У меня на Куботе справа под сиденьем кран тормозной. Если он в среднем положении, при нажатии на тормоз берут оба колеса. Кран влево-вправо, соответственно тормозит левое или правое. А когда одно колесо заторможено, при крутом повороте руля трактор разворачивается на месте, вокруг заторможенного колеса. На наших тракторах (т-25), то же самое получается при нажатии на одну из педалей тормоза. Тот же самый разворот на месте по русски. yes3
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Игорь Забава пишет:
Да почти тоже самое ,только здесь на педаль почти не нажимаещ.
18.03.2012 - 19:59
: 164
p.carpow2012
Выложи пожалуйста фото плуга. fotku Мне интересно. По ходу, мощи у наших одинаковые, может и мой 3 корпуса потянят? wacko2 Я своими 2-мя, просто играю на поле smile3
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Игорь Забава пишет:
p.carpow2012
Он у отца стоит, как по осени пахал там и отцепил,как только так dri сразу выложу фото.Да и твой потянет 20л спакойно.
18.03.2012 - 19:59
: 164
Спасибо. Буду ждать dri
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Игорь Забава пишет:
Вот точно такой
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ЧТО ЗА ЛАМПОЧКА ЛЕВЕЕ ТОЙ ЧТО С ТРАКТОРОМ
У МЕНЯ ТАКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАГОРАЕТСЯ
ПОНЯТЬ БЫ К ЧЕМУ ЭТО
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ЭТО Я К p.carpow2012 ОБРАЩАЮСЬ
18.03.2012 - 19:59
: 164
maxwer пишет:
Это лампочка накала свечи, она загорается при пуске холодного двигателя.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
assm пишет:
Первый из трех переключателей (щелкуна) по центру ставь на желтое, регулятор который рядом с джойстиком на 8 выкрути, трактор заведи, джойстик вниз, фреза опускается на землю, сзади подойди кожух попробуй поднять, навеска с фрезой должны тоже подняться, если не работает, проверь подключен ли датчик от фрезы к трактору, еще если система как у меня там сзади может быть два разъема вроде IC и ER, проводок с ответкой должен быть подключен к IC.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
maxwer пишет:
Да это лампочка накала свечей при холодном пуске,Ключ включаешь а на какое-то время горит как только тухнет сразу заводишь.
