Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 17 из 127
3811 сообщений
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
если на тракторе м7еняется ширина колеи - то как это делается
на Беларусах знаю
а на япончиках как?
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
На днях решил проблему с воздуханом. Оцените как получилось?
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Данило пишет:
Неплохо.чи фильтра были взяты за основу .у меня тоже кубота фильтр такой же.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Помогите разобраться с управлением
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Фильтры подбирал приблизительного диаметра нашол маслянные подогнал по размеру. В аккуратно разобранный родной фильтр запаковал новые посадив на селикон.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Спасибо.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
У меня тоже управление, по своему, маленька подскажу.первый регулятор если до канца в лево это ручная регулировка навески регулироваться лево право соответственно UP DOWN кнопками по горизонтали у меня нажимается пальцем.Если первый регулятор ставим в положение один то вторым регулятором например ставим по середине значить навеска будит строго по горизонтали не зависимо в какую сторону будет наклонятся трактор .Регулятор один положение .2 то цилиндр перецепляем в первое отверстие если 3 то во второе 4 в третье это чтобы кручи выбрать угол наклона на вески. левая растяжка тоже регулируется также. У вас первый и второй регулятор похоже тоже самое,попробуйте скажете.У меня кнопки а у вас по-моему джойстик регулирует горизонталь при выключенном первом регуляторе до конца в лево.Ну вроде так но если не так сильна не материте.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
maxwer пишет:
на Беларусах знаю
а на япончиках как?
У меня на куботе зад толька перестановкой колес левое на правое .
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
ну сменой колёс то понятно
вроде пишут в объявах ширина колеи от и до
на некоторых тракторах
так вот как это делается
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
может типа как на Белорусах ступицами?
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
А по моему никак, на полуосях фланцы, уширение возможно только за счёт вставок, а это дополнительная нагрузка на ось и подшипники. Мне бы тоже хотелось с 90 до 120 увеличить, но кроме задних есть ещё и передние, притом ведущие, не думаю, что 15 см увеличения скажутся на ступице положительным образом. Но если есть у кого-то соображения - делитесь. blush2
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
С_ерёга пишет:
Я на куботе задние поменял местами были 90 стали 105 перед как был 100 так и остались ,ширина резины передних ужи чем зад,в этом году попробую посадить на 55 междурядье ,не 60 но ближе.
: Хмельницкая область, пгт Ярмолинцы
10.04.2012 - 13:04
: 32
У меня колея меняется, но выставить можно только в двух положениях sad
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Да!!! крепление колеса как на мотоблоке, на штыре, не сильное решение.
Диаметр вала какой?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
понял
именно этого и ожидал
спасибо
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Японцы увеличивают колею так. Кто-то на ДФ, делал так же, с заменой полуоси и удлинением тяги. Внутрь не лазил, поэтому точно сказать не могу что и как.
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
sokmix пишет:
А где можно купить такие вставки? Я бы тоже хотел увеличить колею, у меня ващще 80см.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Игорь Забава" пишет:
Купить врятли получится.
18.03.2012 - 19:59
: 164
А как, точить вставки под калёса, что бы хоть как-то сей момент изменить?
18.03.2012 - 19:59
: 164
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
подскажите как смотреть уровень масла в переднем редукторе?
я нашёл только ближе к центру сверху заливаную вроде как пробку
и в чулке масла нет
до редуктора ботового тут не достать
а сзади есть какое то окошко
там видно плавает масло
только вот сколько там должно быть пусто и полный или по середине и в каком положении?
10.04.2012 - 13:04
: 32
Андрэо пишет:
Диаметр вала какой?
Диаметр вала где-то 10 см (не мерял). Трактор пришёл с японии с такими полуосями.
10.04.2012 - 13:04
: 32
Кто знает что показывает лампочка "charging light"?
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Я делал вставки шириной 100мм,теперь гребни можно нhttps://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...арезать по 55 и 60см.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Этож сколько такая вставка весит shok
: Cанкт Петербург
13.01.2012 - 10:10
: 15
думаю это зарядка
13.10.2011 - 02:12
: 242
Arhios пишет:
Нормально зато мощно, мне нравится, на ютубе на видухах обычно замечаешь разные утяжелители-грузы на задних колёсах, больший вес на задке скорее момент положительный.
13.10.2011 - 02:12
: 242
На Куботе В7001 тоже такая конструкция, но вал там шестигранный.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Игорь Забава!
А чем не устраивает колея 80см, под картошку вроде пойдёт?
Я присматриваюсь именно к узкоколейным 75-80см. поделитесь соображениями.
18.03.2012 - 19:59
: 164
Андрэо пишет:
Игорь Забава!
А вот давай посчитаем: у меня плуг самодельный (фото выложу позже) переделан из двух польских конных, есть возможность переставлять первый плужок тем самым менять ширину обработки 45-50см. какбы хули тех 5см. В прошлом году купил окучник, так я ели-ели им илез между грядками чтобы окучить картошку. Теперь: между калёс две грядки берём 45 = 90, а если по 50 вообще 1м получается! Так- как прикажете обрабатывать такое межрядье колеёй 80см? Вот поэтой причине, я досих пор не приобрел картофелесажалку, у которой в стандарте ширина между рядами 62-65см. Незнаю, может я не прав?
