Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 126 из 127
3811 сообщений
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
IIIu3 пишет:
"oleg.984" пишет:
испытание плуга .
Опорное колесо в воздухе висит,плуг не настроен,не заглубляется ,пашет гребнями.
Одним словом "ковыряние"
что можете посоветовать как из править. вличку.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"oleg.984" пишет:
Правильно настроить,возможно доработать.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Нижегородская обл.
05.12.2012 - 22:31
: 22
IIIu3 пишет:
Как дела с выбиванием?
Ура! Свершилось. Спасибо огромное за предоставленные фотоматериалы, за советы отдельное beer . Открутив болт-заглушку, прокрутив на 180°, вставил в отверстие болт ⌀8мм. отверстие ⌀10мм. Приложился аккуратно молотком с пятого раза, болт-выколотка провалился. Действительно, оказалось, что шплинт-стопор срезало и остаток был расклёпан. Фото прилагаю. А по фрезе вроде всё так, редуктор справа (http://en.yenibiz.com/achat/produit_details_prod_571.html)
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Andrey Kubota B7001" пишет:
scratch_one-s_head
http://www.trademe.co.nz/business-farming-industry/farming-forestry/soil...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Хороший каталог по запчастям(в основном)на янмары,главное присутствуют оригинальные номера деталей,некоторые детальки пробиваются по Российским каталогам запчастей.
fredricks_equipment_catalog.pdf
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
А нет ли такого для Мицубиси?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Мужики, там https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/161531 тракторные клубы по интересам "раздают" , наших пока нет. Давайте попросим всем миром, и будет нам счастье super
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"IIIu3" пишет:
Хороший каталог
Где искал такую полезность?
01.04.2008 - 04:00
: 19632
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"redaktor" пишет:
Ознакомьтесь, пожалуйста
clap clap clap
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"ЯВВа" пишет:
"Сантяй" пишет:
Ищешь одно,находишь другое,на мицубиси все никак не попадается каталог.
Вот еще ..
Ну и хотелось-бы попросить редактора(раз пошел разговор о тематических клубах)упорядочить поступающую информацию подобного типа,в виде справочника.думаю это будет удобнее,чем искать инфу раскиданную по страницам ветки thank_you .
publication.pdf
16.11.2012 - 17:08
: 2310
https://store.telepak.net/samstractors/page95.html
http://www.samstractor.com/catalog.html
Магазины запчастей,с оригинальными номерами
27.10.2013 - 13:49
: 7
Здравствуйте! Подскажите как присоединиться от основной трубки масляного насоса на другой распределитель?Трактор Хиномото С179
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
так ми с тобой братья близнеци с меня такаяже модель я думаю надо ставить тройник как только выход из насоса в обратку пустить через заглушку что под сидушкой.
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
perm 59 пишет:
Модель хиномото c179 или n179
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
perm 59 пишет:
27.10.2013 - 13:49
: 7
модель hinomoto c179
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
perm 59 пишет:
Попробуй сделать так как я говорил у меня бил с 144 там магистраль одинакови я так делал
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Купил трактор Кубота А17 Асте , сразу возникли вопросы :
где купить запчасти , желательно в Москве?
(течет сальник ВОМа, также вал имеет приличный радиальный люфт)
где взять руководство по эксплуатации на него?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
КПА пишет:
Ищите в магазинах возьмите старый как образец и подберите
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Исеки205 пишет:
Можно фото общего плана (ну фреза целиком и главное трактор и управление навеской.)У меня на фрезе осталось только место крепления и именно такое как у вас,а на тракторе вроде как электроника стоит да и фишка ззади (правда заглушеная тоесть как бы чтото чевото закорачивает).Рычажок навески один.Фреза как будто его.Вот думаю может и у меня глубина регулируется тросиком.Трактор ISEKI TU205.
Всем привет! Как говорится, дико извиняюсь за долгое отсутствие ответа. Просто не было возможности по техническим причинам. Вот нужные Вам фото. Если чем-то поможет - буду рад.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"КПА" пишет:
Если есть приличный радиальный люфт, то сальник не поможет , нужно смотреть и подшипник.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Валерий63 пишет:
Добрый день. Извините за беспокойство, просто увидел ваш ISEKI 155 и набрался смелости спросить, как вы прицепили трехточечное устройство? Дело в том, что недавно купил и я точно такую же модель, а как присоединить точно не знаю. Может могли бы прислать фото?
Здравствуйте. Поздравляю с покупкой. Извините за задержку ответа. В нескольких словах, как делал. Сами тяги купил у продавца тракторенка, по его словам их делает какая-то фирма в Одессе, могли бы и покультурней сделать. Центральный винт явно заводской японский, но слишком длинный - пришлось укорачивать. И растяжки тоже полусамопальные. Этот набор стоил 100USD. А дальше самое интересное - как все это примудрить. Пришлось поизвращаться с изготовлением нескольких деталей(на фото - синего цвета). Они помогают удерживать пальцы нижних тяг. Сами пальцы методом подбора из того что есть в хозяйстве, удачно подошли по диаметру с пальцев от гусеницы какого-то трактора. Кстати отличный вариант - сверху каленые, внутри вязкие. Место крепления этих пальцев японцы предусмотрительно сделали - дырки глубиной около 2см. - закрыты пробочками под тракторенком(сориентируетесь по фото). Также пришлось изготовить место крепления центрального винта(на первом фото). Для всех деталей использовал железо 10мм. Возможно с нижними тягами можно и поскромнее крепеж, поскольку приходилось видеть на базаре у более мощных тракторов крепеж явно слабее моей конструкции, но уж больно не хотелось бы чего-то выкрошить из тела моего любимца. Успехов Вам. И конечно неплохо бы фото в студию! P.S.Остальная железяка это рама польского междурядного культиватора - укороченная и переделанная в универсальную (под культиватор, прицеп, косарку, картофелекопалку)
30.12.2012 - 01:58
: 990
Вот немного поделюсь своими поделками. К сожалению не хватает времени довести до стопроцентной готовности. Прицеп загрузил вполне "прилично" - 3,5 куб.м. сырой доски. Транспортировал с соседнего села( около 8 км.) КУН переделанный на процентов 90 от того что мне досталось(новый ковш и стрела) Вместимость ковша без "шапки" 60 литров.Высота подъема около 1.5 метра. Косилка переделанная с мотоблочной (ширина захвата 80 см.) К сожалению готовых заводских для таких миников не получилось найти. Торговцы говорят мол их нет в природе.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"tiger74k" пишет:
Самое слабое место шары на вертикальных тягах(что держат нижние две точки) при таком решении. Убъете цилиндр горизонта.
Я тоже переделывал навеску из четырех-точки,под китайский адаптер.Решение нашел,но пока нет времени использую всю сбрую адаптера,снимая родную тягу и цилиндр горизонта.Цилиндр не отключаю от шлангов,а просто закрепляю его на тракторе.Вот думаю делать или нет все как на японцах с трех-точечной навеской....С одной стороны на время подключения трех-точки трактор остается без автоматической регулировки горизонта,что в принципе не особо нужно....Такие агрегаты как плуг можно настроить и винтами.С другой стороны высвобождается (подключенный!)гидроцилиндр,который часто необходим для навесного типа граблей и всяких прицепных орудий.Остается только адаптировать этот цилиндр по агрегаты. thank_you
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Valeriy2703 пишет:
"КПА" пишет:
Спасибо, это я понимаю, потому и спрашиваю, где брать запчасти на куботу, желательно в Москве? и чтобы 2 раза не вскрывать, картинку бы какую, я бы по ней попытался провести дефектовку)
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Огромное спасибо за просветление,но как оказалось у меня совсем по другому.От серии 5 у меня только наклейка и капот а вся конструкция в том числе управление навеской из серии 7(название исеки 205,а конструкция например исеки197) dntknw .
13.10.2011 - 02:12
: 242
tiger74k пишет:
Вот немного поделюсь своими поделками. К сожалению не хватает времени довести до стопроцентной готовности. Прицеп загрузил вполне "прилично" - 3,5 куб.м. сырой доски. Транспортировал с соседнего села( около 8 км.) Косилка переделанная с мотоблочной (ширина захвата 80 см.)
Очень интересно, можно поподробнее о прицепике, как реализовали переднее поворотное и заднее тоже интересно. Нагрузка на зад нехилая, было у меня такое, что на Т-25 таскал 2х. метровки на забор, тоже сырые, так первый раз загрузил 2куб. показалось легко, а вот второй рейс набухал 3куб. и скажу - это довольно тяжело, но это всё-таки Т-25 и полуприцеп был, а у вас миник весом около 700кг. и за ним прицеп с 3,5куб. с основной развесовкой на заднее колесо от жигулёнка?, малейший песок, сырость или горочка и закопается ваш миник по уши, как-же Вы привезли? wacko2
А косилкой косили уже?
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
мужики осталась два дня до испытаний моего погрузчика, остальные фото и видео после, ( нет времени ) .подскажите у брата есть 20 литров масла sintoil МГЕ-46В, написано ( масло для гидрообьемных передач ) подойдет ли это масло для фронтальника насос нш 10 распред Р80 ( вот думаю подойдет ли)
: Житомир Барановский район
28.10.2013 - 19:36
: 45
привет всем. вот мой помощник принимайте к обсуждениям. сразу есть вопрос; кто настраивал клапана янмар ф165? на шкиве нет никаких меток что где искать?
