Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 125 из 127
3811 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Иван2013" пишет:
приперли из китая а мож еще откуда ето надо у Александра Беспалько спросить он то знает китайская та резина иль чья.
..ну или вьетнамскую. она правда дороже но делается для внутреннего рынка Японии......Японцы ездят на японской резине а дешовую покупают для разборок типа тех которые нам трактора готовят предпродажку обули и спихнули...уж лучше у владимировича б.у. японо чем китай говно ново пардон для рифмы влезло..или корея если денег мало ....
Ну, если по поводу резины... Китайская - очень разная, и цена ее очень разная. Есть очень хорошая, есть откровенное дерьмо, можно нарваться.
Вьетнамская - дороже, но откровенного фуфла не попадалось. Качество и цена на уровне хорошей китайской.
Корейская, тайваньская - резина очень хорошего качества, обычно. Тот же Нanкook
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Иван2013 пишет:
ты бы сфотол нармально с чёткими эроглифами. да скинь в miniex они тебе и переведут на русский.....ага они точно переведут у них гугл с японского выдает вместо 16 л.с 19 по русски, и год рождения 1989 становится 2005 им бы в трудовую так lol
если есть вопросы по чему да как пишите мне в Личку
: Амурская область, с. Грибское
16.10.2013 - 04:54
: 94
Ребята, день добрый! по рычагам подскажите. Кубота асте 19, 1988г. выпуска.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"славентий" пишет:
http://minna-no-nihongo.ru/all_kanji.html
16.10.2013 - 04:54
: 94
...... Они справа от сиденья Большой рычаг это по гидравлике, как бы уже читал где-то... "Понижающий" нашёл слева. А вот маленький ближе к сиденью?????
Заливная пробка. КУДА?
16.10.2013 - 04:54
: 94
.....и последнее. Круглая банка на фотке последней - енто гидронасос ??? Я правильно понимаю ??? Благодарствую за подсказки !!!!
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
славентий пишет:
это фильтр на гидравлику
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Савентию на пост 3899
Ручная установка уровня поднятия навеса: направо -выше
Переключение ряда передач: налево -нижний, направо - повышенный
По посту 3901 -
масло для трансмиссии и гидравлики
16.10.2013 - 04:54
: 94
Большое спасибо всем. Чувствуется профессионализм, да и мобильно!!!!!
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
dilen777][quote=Landa пишет:
dilen777 пишет:
На 129 странице т.е предыдущей я выкладывал.фото моего фронтальника
Добрый день. Как вы закрепили насос и где спрятали отдельный бак. Еще не могу понять к чему у Вас закреплена нижняя рама погрущика?
на шкиве от коленвала, было три отверстия с резьбой, туда выточил круглую пластину просверлил, выточил втулку вварил тужа втулку со шлицами под насос, все отцентровал, в метали 10 мм сделал посадочное место под насос, приварил все куда надо, правда на тракторе впереди открутил лишние детали,которые мешали.
Спасибо.....жду остльные фото. good
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
to dilen 777
Класно получилось.
Жаль у меня на этом месте аккумулятор.
Есть место под движком, но тогда ременная передача,упонные подшипники на НШ ..... гемор.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Ну почему геммор.
Возьмите насос гидроусилителя с МАЗА, УРАЛА и проч. с ЯМЗовским дизелем
Он со шкивом уже идет.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
ПОЖАРник-2 пишет:
Ну почему геммор.
Спасибо. Посмотрю этот вариант.
: г.Курганинск
22.10.2013 - 20:38
: 33
Вот фото
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Andrey Kubota B7001" пишет:
При осмотре фрезы
Странная фреза у Вас,праворукая(вал с права) rs-1100 от куботы не такая.
Есть еще какие-то обозначения на ней?
В принципе это стопор вала,на сколько я понял
То есть Вам надо снять вал и посмотреть в каком состоянии шлицы,если есть люфт.
: Нижегородская обл.
05.12.2012 - 22:31
: 22
IIIu3 пишет:
Странная фреза
Судя по Вашим фото, действительно странная. Спасибо огромное! Люфт небольшой, на ширину шлица. Единственное, я не могу выбить остаток шплинта и вообще как его могло обломить? Пробовать выбить с кувалды (молотком не получается) ? Или оставить все как есть?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Судя по фоткам болт упирается в углубление на валу и не дает ему ерзать.Не могу понять что там могло обломить,внутренний вал не сквозной вроде.......Разберите с другой стороны и сдернете трубу,вроде так
05.12.2012 - 22:31
: 22
IIIu3 пишет:
В том то и дело, что он сквозной. На фото болт закручен, следующие фото вал через 180°. Фото с выкрученным болтом нет, сделаю завтра и попробую выбить. Отпишусь, что получилось.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
16.11.2012 - 17:08
: 2310
остаток шплинта
Может там под болт еще что закладывается(шарик например),а болт это поджимает просто,тогда вывалиться должно при сдергивании трубы со шлицов,если не расклепали выбиванием.Можно фотку(крупным планом),куда Вы колотить кувалдой собрались?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
А смысл?Зачем шлицы тогда,если все решается сквозным креплением через трубу.По трубе постучите в районе предполагаемого шплинта,может вывалится с той-же стороны.как втулки(подшипники) на крестовине кардана выбивают
05.12.2012 - 22:31
: 22
IIIu3 пишет:
Фото сделаю завтра, а в теории это примерно так: откручиваю болт, вставляю что-то типа штанги (толкатель клапана) в отверстие с противоположной стороны и аккуратно прикладываю кувалду. Да, действительно, под болтом что-то типа шарика, но он ни коем образом не хочет вываливаться от туда. А вообще я прислушаюсь к Вашему совету, оставлю все до выходных, откручу вал и попробую сдернуть трубу, с Вашими фото очень многое прояснилось.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Привет всем!
Хотел бы узнать, есть ли у вас какие нибудь вопросы по каким то обозначениями на ваших тракторах или навесном оборудовании.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 309
]Привет всем!
Хотел бы узнать, есть ли у вас какие нибудь вопросы по каким то обозначениями на ваших тракторах или навесном оборудовании.....
Да тут миллион вопросов, в основном по надписям на блоках управления навеской с фрезой.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
zolvik пишет:
]Привет всем!
кидайте в Личку.потом всё будет в отдельной теме. для всех бесплатно и доступно.не быстро правда зато надежно.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Евгений..Николаевич пишет:
zolvik пишет:
]Привет всем!
и самое главное делайте что бы было всё читаемо
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"oleg.984" пишет:
испытание плуга .
Опорное колесо в воздухе висит,плуг не настроен,не заглубляется ,пашет гребнями.
Одним словом "ковыряние"
: г.Курганинск
22.10.2013 - 20:38
: 33
Кто ставил на учет, какие надо документы.
: Череповец
28.09.2013 - 22:42
: 4
Заменили фильтры на тракторе Iseki TU217F. Может пригодится кому.
А так же на запрос выслать инструкцию, производитель выслал файл с сервисным интервалом обслуживания.
tu217_service_interval.pdf
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Как дела с выбиванием?
Осмелюсь предположить,что шпонками может фиксироваться гильза со шлицами к трубе.Тогда после снятия трубы с вала,шпонки легко выбьются внутрь трубы и освободят эту самую гильзу....
