Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 115 из 127
Ооо, как давно я ждал подобного поста.
У меня Yanmar AF-16, сзади выше и правее верхней точки навески есть такая вот заглушка. Я ее разобрал, в заглушке пружина.
Оно или не оно? Если не оно, то что это? Если оно, можно ваше фото выточенного штуцера. Был бы очень благодарен.
Добрый день.
На фото у Вас, похоже, редукционный клапан.
так что штуцер сюда не получится поставить, вернее получится. но тогда давления не будет.
Судя по конструкции клапана, давление создается в магистрали меньшего диаметра.
Если надо найти куда ввернуть штуцер, то можно попробовать вставить шланг, трубку и т.д.
в меньшее отверстие и подавая туда давление, откручивать близлежащие пробки, заглушки.
Откуда засифонит- туда и штуцер.
Как то вот так.
Удачи.
Ну его нафиг, лучше зимой сниму гидролинию, отвезу в магаз, обещали нормально врезаться. А то самому как-то стремно.
Спасибо за ответ.
Ребята отпишитесь кто производил когда нибудь замену колёс. Дело в том что новые передние колёса (Китай) на 3-4 см выше родной японской резины. Трактор переднеприводный говорят что это плохо... Что посоветуете?
Приветствую всех!
Может кому пригодится...
http://sonnys_bolens.tripod.com/diesel.htm
мануалы для тракторов iseki серий TX с 78 года по 91
если уже было - извиняйте, не запомнил. Сей час ищу к своему и времени форум листать нет.
ДЛя ЯВВа.
Здравствуйте. Да не берите в голову Вы эти сантиметры. Ничего трактору не будет, тем более по пашне.
А на асфальте можно ведь передок и отключать.
К примеру, на задних колесах высота гребней протектора где-то сантимов восемь. Вот и считайте, что
разница высоты между новой и сшорканной покрышкой будет 12-16 см.
А у Вас какие-то 3-4
Удачи
Доброго времени суток появилась проблема - плохо заводится трактор.як зимний так и горячий.Стартер крутит и мотор будто запинается как при плохом аккумуляторе при заводци. Когда заведется то работает двигатель нормально.А сначала думал что то аккумулятор. Акамулятор добрий.Свичкы накала тоже.
Трактор Кубота L1801. Подскажите
пожалуйста в чем может быть причина?
У меня такое было,так был забит топливный фильтр.Помыл прошло.Посмотрите может поможет тоже.Атак же воздушный продуйте.И вообще топливную магистраль проверьте.Баки то эксплуатировались долго осадок и тд.и тп.Ну и на крайняк форсунки надо смотреть,комресию.
Возникла еще идея поменять колеса на газонные.
Дело в том что у меня стоит больше задача не пахать, а косить.
И вот тут мне протектор мне совсем не нужен.
Заказывать комплект шины-диски из японии - страшно даже представить во сколько этой выйдет.
Переобувать каждый раз трактор - не хочется.
Может кто приспосабливал что-то от каких-то грузовиков?
Плохая резина? В чем фишка с косьбой? Зачем диски? Конкретнее..
для Зубра судя по авто тогда такое случается может быть неисправность стартера у меня на грузовике такое бывало . А разнице думаю нет что миник что грузик .
Возможно стартер на себя берёт или может плохая масса (двигатель - кузов) у меня на автомобиле так было, аккумулятор новый купил - осталось без изменений, оказалось просто "масса"![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Удачи
На японцах колеса узкие и с очень злой елочкой. Для рисовых полей - понятно, для обработки земли тоже очень хорошо.
Но я планирую сад с залужением междурядья белым клевером. А такие работы как опрыскивание, кошение, обрезка не требовательны к сцеплению с грунтом.
Поэтому думал поискать и поставить резину как на всяких райдерах и газонных тракторах.
А на дисках, чтобы можно было в любой момент вернуться на елочку.
Спасибо ребята за подсказки!!! Оказалось действительно причина плохой заводки была в плохой массе.
Посмотрите Американский рынок..
На американском рынке все прекрасно и замечательно. Для японских Янмаров - любой каприз. Есть целый трактор с советами, запчастями и мануалами по ним. И колеса есть какие хочу, и резина.
Цена вопроса 600 баксов за комплект (перед и зад) без дисков. С колесами и дисками - 1900 баксов.
Но пересылка....
Как грится за морем телушка полушка, да рубь перевоз.
Всем привет!
Вот, старожилы и новички. напомним ещё раз о крутилочках, кнопочках, и рычажочках.
Пусть трактора у нас разные - но иероглифы-то у японцев одни и те же.
Перевод, конечно, адаптированный.Собственно интерпретированный.
Фотки в большом расширении (не прошли) чтоб закорючки разглядывать подробно - кому надо будет.
пока так
не подскажете где искать номер двигателя и рамы на исеки т350
А это на фото с кабиной не ваш трактор ??? Просто фреза точь в точь как у меня...хотел подробно взглянуть на трос и механизмы плавающей фрезы.
Этот трактор был в октябре в прошлом году продан.
Нда... плохо....ни как не найду фотки с полноценной фрезой ( все эти детали что у меня отсутствуют ) ну что бы знать что искать....
А на самом тракторе рычаг регулировки глубины вспашки есть.с право ближе к сиденью их там два один на подъем навески другой для регулировки глубины вспашки ? если его нет то и функция на этом тракторе ни предусмотрено.
Вопрос ? Можно завести Kubota x20 с "толкача". Почему сама опускается навеса при заглушенном двигателе .
net bolsoje peredatocnoje cislo
Есть конечно рычаг....и все работает в этом плане так как если я двигаю рукой рычаг что на фото , то навеска поднимается и опускается обратно. Вот только привода от фрезы до рычажка нет...по этому и спрашиваю может у кого такая же фреза .... Фото фрезы поставил.
Уже выкладывал фотку в этой теме. Фреза не точно такая же, но принцип должен быть понятен. Когда фартук поднимается, тросик должен тянуть (или толкать) рычажок, в общем поднимать фрезу
Мне все это понятно.....но хочется увидеть от своей фрезы. Просто будет шанс сходить к ребятам что торгуют этими тракторами ...и знать точно что и как мне нужно...
Привет всем трактористам.
На форуме не был почти год. Всё как-то времени не хватает.
Полистал странички. Приятно удивлён, не стало дилетантов практически.
Нормальные вопросы, хорошие советы. Растём ребята.
так вы как я понял не ставили дополнительный гидрораспределитель , а за питали выносной цилиндр от штатного распределителя.
а я планирую поставить дополнительный распределитель но в это году не получается.
