Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 114 из 127
3811 сообщений
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Аександр2" пишет:
посмотрите вот здесь http://nicgtn.ru/shop/30/desc/sbornik-ehkzamenacionnye-bilety-dlja-priem...
"ПОЖАРник-2" пишет:
Экзаменационные билеты по эксплуатации машин и оборудования категории "В"
http://www.liderauto-spb.ru/index.php?_nomer=97
Тут я уже был.........
Пришел в гостехнадзор сдать экзамен (самоподготовка), думал что по ПДД, но так-как у меня есть права (все категории), ПДД сдавать не нужно, а нужно по ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ "В" вот тут я и обложался,
(в каком положении распределитель.........., просвет от точки"А" до грядки.............) ну и в таком духе, из восьми на четыре не-то ответил, не-то угадал, вот хрень-то................. шарюсь по инету..... не могу найти.......... НО ВИРУСОВ УЖЕ НАХВАТАЛ КУЧУ.
Спасайте!!!!
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Поздравляю с покупкой!
Какого он года (что на дисках написано) ?
Его красили они или это родная краска так сохранилась?
Какая у него мощность и размеры и колея?
Выглядит красиво.
: Красноярский край, район Снежница
11.10.2011 - 08:39
: 224
КПА пишет:
Выглядит красиво.
Спасибо! Не поверишь huh на дисках 3/90... типа 90 год...а так 2006. Не крашеный. Коцек много вокруг замка зажигания... вообщем вокруг частей которые часто применяются smile3 Мощность по докам 14 л.с. на заводском сайте 21,3 л.с dntknw так что не знаю как тут соображать. Вес 700 кг + фреза скока то. Колея наверное 80...напиши лучше где мерить, по каким колесам dread
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Снежница" пишет:
Колея наверное 80...напиши лучше где мерить, по каким колесам 'dread'
колею нужно мерить по центрам колес.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Снежница" пишет:
Так и есть.
Навеска четырех-точка,адаптер надо делать или покупать....
Плюс этого трактора в том,что он ничего кроме фрезы не таскал.
11.10.2011 - 08:39
: 224
Аександр2 пишет:
"Снежница" пишет:
Тогда все верно - 80 см
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Иван2013" пишет:
Всем доброго дня Скажите пожалуста никто не пробовал покупать запчасти в Владивостоке ...котамото... про них ничего не слыхать может кто подкинет информацию можно в личку заранее спасибо.
а что вас интересует, я в основном там беру так как они находятся неподалеку от меня только их база не во Владивостоке а в Спасске-Дальнем.
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Доброго всем! Подскажите кто знаем - сколько литров масла заливать в коробку с задним мостом на янмар 1510! И сколько в передний мост! И в редуктор фрезы (хотябы приблизительно). Или действовать простым способом - сколько слил столько и залил? blush2 Благодарю!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"Genaslavnoe" пишет:
У меня под капотом (правда на митсубиси) табличка, там написано куда сколько масла заливать и периодичность замены. Посмотрите возможно тоже есть. А на фрезе сверху заливная, по середине (приблизительно) контрольная, снизу сливная пробки.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Иван2013" пишет:
Интересует в первую очередь надежность как отправляют и чего (в смысле качества) ицены конечно,один раз обжегся у мини ексов питерских теперь всех 'dread' боюсь спасибо что откликнулись thank_you значит есть есть положительные отзывы.
как отправляют далеко не знаю по краю и в сторону хабаровского края отправляют попутной машиной с оплатой при получение товара , цены конечно могли бы быть и поменьше, в п.Мирном кое какие запчасти стоят поменьше чем у них, на качество я пока не жаловался да и поломок серьезных не было, вот адрес их сайта http://kotamoto.ru/
05.06.2012 - 21:59
: 26516
http://traktorki.ru/index.php/kubota/item/81-kubota-gt-5d Название трактора и модели вроде не совпадает?
: Луцк
08.06.2012 - 18:50
: 2
Здраствуйте! вопрос можит кто сталкивался с такой задачей иногда на большых оборотах начинает гореть вот ета лампа, что она обозначает? и есть на приборке еще кнопка какую нажимаешь лампа тоже горит dntknw трактор ISEKI TL2700
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
При нажатии кнопки проверяется горение всех лампочек(просто для контроля исправности)
А те что у тебя на фото-одна давление масла двигателя,другая заряд аккумулятора.Та что обведена к сожалению не знаю...
21.08.2013 - 13:55
Не хватает воздуха - забился воздушный фильтр.
: Старолеушковская
24.08.2013 - 15:49
Доброго дня всем У меня ИСЕКИ ЛЕНДЛИДЕР 21 лс .Во время движения появляется непонятный писк Не могу определить Кто в курсе подскажите
28.09.2010 - 00:16
: 948
А у меня трактор вот так вот пок-пок-пок-пок, а когда под нагрузкой тыр-тыр-тыр-тыр, а когда с фрезой, фреза фшшшшшшш.
А по теме... блин писк... какой? Электронный (динамик)? Механический? Мышь в капоте сидит и пищит?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Планирую смазать подшипники ступиц переднего колеса,но никак не получается снять крышку, что прикрывает этот подшипник.
Мож кто подскажет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"Marsel-Marsol" пишет:
Мож кто подскажет?
Скорее всего нужно постукивать молотком по колпачку с боков.
: Калужская область, Малоярославец.
20.04.2011 - 12:33
: 54
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
Может кто знает
Перевести можно что написано
http://minna-no-nihongo.ru/60-propisi_katakana.html
ищите Ваши иероглифы в таблице....
IIIu3, огромное спасибо! thank_you трудно было б жить без оного сайта.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"chipola" пишет:
понятно что 140кг на сантиметр, ниже строка выбита "5" а прочесть не возможно.
Ну если килограмы а не фунты или ещё что нибудь, то логично предположить что производительность в литрах. Нужно попробовать поискать в характеристиках японской спецтехники.
А для чего это нужно?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"chipola" пишет:
Делаю гидравлику
Делаю, в смысле ремонтирую, или дополнительную? Ждём описание процесса с фотками, в любом случае полезно будет.
Сам подумываю о доп. распределителе, но пока всё упирается в финансы. Поэтому на "подумываю" пока всё и заканчивается.
20.04.2011 - 12:33
: 54
Здравия всем! Принимайте в свои ряды. Трактор iseki TJ75 от Владимировича. За то ему поклон. Из тех, кто активно пишет, вроде ни у кого такого нет. Может из тех, кто тихо читает форум есть? Заходите, пообщаемся hi И ещё раз всем спасибо, за огромный объём всяческой информации. Что уже полтора года изучаю.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
napole пишет:
Поздравляем!!!, а где фото?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
chipola,
вот шильдик моего насоса
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
Наверное 7 мл/обр.,типа НШ-6,там 6мл/обр.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Всем привет,
и в особенности владельцам Yanmar F7, видел вопрос про горящую лампочку на приборке
здесь
у меня такая же лампочка горит, судя по аукционнику, и фоткам.
Удалось выяснить что значит иероглиф на лампочке
水量 - "вода"
Может как то связано с уровнем охлаждающей жидкости или её температурой.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
перевод остальных лампочек из этого ряда, может кому поможет
予熱- "перегрев"?
充電 - "зарядка аккумулятора"
水量 - "вода"
油圧 - "давление масла"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"chipola" пишет:
Так как америкосы при установке дополнительной гидравлики рекомендуют резать подающую магистраль от насоса.
Вот и мне так думается, поставиль трёхходовой клапан и ещё один распред. Правда работать придётся либо одним, либо другим, одновременно не получится.
20.04.2011 - 12:33
: 54
А вот и фото. А то с дороги пыльный был. Помыли... а теперь дожди вот идут : )
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"napole" пишет:
ЭТО уже не миник, это уже настоящий трактор super good
