Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 113 из 127
3811 сообщений
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
джойстик это наклон навески лево- право.первый от джойстика память второй включает горизонталь работает на янмарах только с фрезой. не видно какая модель. Датчик горизонта должен стоять на фрезе и подключается штекером к трактору.[/quote]
Джойстик работает...а вот крутилки нет !! Трактор Yanmar F22D .... а на фото что стрелкой обозначен..на цилинре наклона ..тогда это что ??? Не датчик горизонта ??
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
у меня вот такой он выделен красным отвечает за авто наклон плуг когда цеплял только в борозду заезжал он вставил навеску ровно.попробуйте его отключить и заехать одним колесом на неровность а потом включите посмотрите ифект.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
Это тоже датчик горизонта(поперечного).
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
Алексей 29 регион пишет:
Нашел фирму..остатки распродают..на каком то тракторе движок с переборки с отечественными запчастями http://www.osyat.ru/~cat/12/index.html
По ссылке, очень на хлам смахивает...имхо
Алексей, так понял, что полному пониманию счастья, что то мешает? Как впечатления от питерских продавцов и купленной техники?
Смотрел я на них и думаю, у Владимировича брать TU225(22л.с.) iseki
как считает уважаемая публика, нармальный агрегат для 3 га неспешной обработки?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"Константин SPb" пишет:
Гарантия 3 месяца. Позвонил: *где пол кардана?* Месяц мурыжили ..так и неприслали..Сказали войди в положение..правда я предполагал такой расклад и заказал во Владике чезез 2 дня...Трактор осмотрел мой дядька в Питере , дал добро я и купил. Сам трактор еще не разу не подвел. Думаю у Владимировича и подешевле и надежнее будет.Шанс в Питере *попасть* у меня был велик. Если бы родственник не осмотрел(понимающий) не купил бы.Ждал у Владимировича , но Куботы GT-3 , 5, 8. небыло, а нак приспичило )). Вот еще в Питере фирма http://www.miniex.ru/shop/minitractors/ .Товарищ ездил у меня -много *уставших* тракторов , но присмотреться можно.
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
Иван2013 пишет:
..1989 стал 2004,
А как Вы год именно такой вычислили?
А про Владимировича сам долго искал )))неделю уже форум до дыр зачитываю
в миниэксе был на Энергетиков. Не впечатлило.
TU225(22л.с.) iseki
: Калужская область, Малоярославец.
20.04.2011 - 12:33
: 54
TU225(22л.с.) iseki
Да. Тем более неспешная. А что предполагается делать?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"Иван2013" пишет:
Мощности завышены, год выпуска наверняка тоже, сами не пишут- а Кубота бывает с синей рамой?
Я общался с менеджером Миниэкса почти как только они в Питере окрылись. Ранее писали год выпуска, позже убрали( люди много вопросов задавали). Кубота у меня с синей рамой.Но это скорей после предпродажки, родной цвет потемнее .С зади на рычагах видно. Да мелочи все это , главное чтоб технически не уставший был. По Куботе еще с расходниками и з/ч проще. Многое новое в Москве есть. Давал уже ссылку. Вот -http://monoparts.ru/transmissiya Иван, в посте 3441 на фото *родной * цвет рамы.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Иван2013 пишет:
Вот заглянул в панель приборов...японские листья какието может лекарственне интересно как туда попали laugh
В панели? За панелью наверное...Ну может топило..водой нанесло. Проверь везде масла похорошему.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Алексей 29 регион" пишет:
я почему то тоже подумал а не утопленник ли scratch_one-s_head
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Иван2013 пишет:
Это скорей всего мыш или птичка гнездо делала трактор видно где-то долго стоял у меня был Кубота х-20 тоже было гнездо мышиное всю проводку поточили хорошо хоть не замкнуло перемотал всю изолентой.
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
Иван2013 пишет:
...японские листья какието может лекарственне laugh
blush2
Надо попробовать или покурить или заварить lol Как вариант просто по кустам шарахался .У меня в снегоходе пара кило сена всегда в моторе прячется )))
Трактор беру под картошку, (90 см колея) покосить, трава 1.5 метра, ну и "босому мужику" овса в очередной раз посеять.
вот такой красавец интересно год выпуска ?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"p.carpow2012" пишет:
Не, Павел, не гдездо это, просто листва набита..
Походу база Владимировича...У него и спросите.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Константин SPb пишет:
Такой красавец выпускался с 1986 по 1990 год. Неплохой выбор на мой взгляд.
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Добрый день! Помогите разобраться! На тракторе янмар 1510 после суточного простоя сразу не включается сцепление - то есть включил передачу, выжал сцепление, завёл а дальше отпускаю педпль сцепления и никакой реакции - выжимаю раза два три и трактор поехал - и потом целый день работает без проблем - причём схватывать начинает не в самом конце выжима т.е. запас хода есть!!!!!! Что это может быть?????
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Благодарю за ссылочку! Педаль работает отлично - всегда сама возвращается. А если заржавел вал то как его можно смазать не разбирая трактора? может ВДшкой прыснуть - вопрос куда?
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Переключать без сцепления это как? dntknw там рычаг кпп со сцеплением как то связан? у меня даже с выжатым сцеплением первая передача не всегда включается!!! wink
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"chipola" пишет:
Ты имеешь в виду японские сайты? может быть и есть надо инет рыть.
По цене скажу точно, покупал фильтра, на пробу, чтобы выяснить что да-как, вышло почти в двое дешевле, из Америки чем из Японии, и быстро, после оплаты двенадцать дней, и посылка у меня.
а по подробней можно как покупали.
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
clap Благодарю chipola за подсказку!!! Теперь работа превратилась в удовольствие! Окакзалось сцепление на тракторе янмар 1510 нужно только для включения фрезы, раздаточной коробки и запуска двигателя! Передачи очень легко включаются без сцепления (и задняя в том числе)! даже трогаюсь без него!!! Кто бы мог подумать!!! Ещё раз огромная благодарность chipola!!!! super
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А как на них с запчастями?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Виталий Соболев" пишет:
ну не так как на отечественные трактора свободно, но в принципе проблем больших нет .
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
, понял кой что ..вот мое изобретение..дорабатываю..
Привет друзья. Алексей схематично покажи как такой суперский грядодел накулибил? https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/06/119605/d...
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Не умею я. Если упрощенно -просто загнал окучник под фартук фрезы, окучник на шарнире,можно на верх фрезы поднять(если клиенту нарезка не нужна). Глубина регулируется *крутилкой* на фрезе (высота копира штатно)
05.06.2012 - 21:59
: 26516
ТО проходил.Приладил поворотники, габариты и стопсигнал. Спросили аптечку ,огнетушитель и знак аварийки. Куда все впихивать..
: Птз
14.08.2012 - 23:49
: 48
Алексей а можно еще фотографии грядодела?)))) С разных сторон! Заранее спасибо!
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Lars81 пишет:
Позже постараюсь, фотик умер..Некогда ремонтировать, грузовик собираю, да сенокос был.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"chipola" пишет:
Вещ-мешок на спину
Я предложил *дворники* проверить laugh lol
06.01.2013 - 18:38
: 100
Мужики, не могу найти "Экзаменационные билеты по эксплуатации машин и оборудования категории "В", в электронном виде.
ПОДСОБИТЕ.
Спасибо.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Борис22" пишет:
посмотрите вот здесь http://nicgtn.ru/shop/30/desc/sbornik-ehkzamenacionnye-bilety-dlja-priem...
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
http://www.liderauto-spb.ru/index.php?_nomer=97
