Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 111 из 127
3811 сообщений
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Иван2013 пишет:
благодарю за поправку опечатка вышла действительно в Краснодаре.Уважаемые форумчане к вам вопрос может кто знает-на янмаре 16 Л/С наработал 16 мото часов с копейками спалил 22-23 литра соляры это расход нормальный или поршневая уже тю-тю?, заводится с дымком при нагрузке (с фрезой целина) с черным дымком когда поглубже влезет,когда холодный с белым дымком.И еще один вопрос сколько должна быть рабочая температура двигателя у меня до красной метки еще две третьих и выше не бывает может радиатор прикрыть чтоб погрелось?
я пахал весной фрезой на дачах расход дизтопли был в пределах 10 литров за 15 часов работы.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"oleg.984" пишет:
не, у меня расход побольше весной на фрезеровке и нарезке рядков ,бак за день расходовал(20л) правда у меня трактор чуток побольше и по мощней вашего и с фрезой расход больше чем на нарезке рядков.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
здравствуйте коллеги. подскажите на каких оборотах вом работают фрезы на японских тракторах? хочу к мтз прикупить японскую фрезу,и думаю подойдёт по оборотам или нет.
06.01.2012 - 02:52
: 544
fokus пишет:
я работал на 1 скорости 540 об на 2 скорости земля получается как пух.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"fokus" пишет:
берите подойдет.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Пытаюсь выбрать трактор , нужно что-то такого типа, с погрузчиком, подскажите, какой вариант лучше:
http://traktors25.ru/?view=72079006
http://traktors25.ru/?view=71483406
http://traktors25.ru/?view=72079406
какая марка предпочтительней (по надежности, доступности запчастей, удобству) ?
может, кто то покупал в этой фирме?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
да, каких они годов?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"КПА" пишет:
японские трактора все нормальные , но мне больше понравился трактор тот что на первом фото у митсубиши мне не нравится то что у него на задних колесах бортовые.у меня знакомый брал у них трактор в прошлом году.
"КПА" пишет:
по годам это вам лучше к Владимировичу обратится из соседней темы
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
бортовые - это редуктора по бокам, да? а у янмара их нет?
а что такое реверс? он нужен?
( минитрактор видел только на картинке, пока из тракторов только крузак 80-ка, благодаря ему понял , что трактор должен быть только японский и полноприводной)
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"КПА" пишет:
да
"КПА" пишет:
а у янмара их нет?
за все не скажу но на тех каторые я видел их нет там полуося.
"КПА" пишет:
реверс - приспособление для изменения направления движения трактора на обратное, то есть если вы к примеру двигаетесь на тракторе вперед предположим на 2 или 3 скорости то вы с помощью переключения реверса сможете двигаться назад с той же скоростью что и до этого двигались вперед. Если он есть то с ним удобней но в принципе можно и без него обойтись.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"КПА" пишет:
Все трактора на ссылках с китайскими фронтальными установками..года выпуска завышены . Да и брать надо побольше, лошадок за 20, чтоб потом работать без проблем. Владимирович предлагал ранее за 260 тр Янмар более 20 л .с. с японским фронтальником 1996 гв..
05.06.2012 - 21:59
: 26516
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Кто нибудь всетаки менял трансмиссионку?
Чем заменили фильтр CP145 ?
Здесь в теме писали,что есть полный аналог SAKURA HC7942 и что его же можно заменить фильтром HC7901,который существенно дешевле. Но у этих фильтров как я понял разный диаметр дезьбы:
http://sakura-filter.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=...
http://sakura-filter.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.pr...
Что скажете?
А то я понадеявшись на правдивую информацию с буржуйского сайта, взял оттуда ОЕМ номер и у себя в городе купил подходящий фильтр.
http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=HF-...
Слил трансмиссионку,открутил этот CP145,а новый-то и близко не с такой резьбой!
Что,теперь старый возвращать на место?
И еще,
есть ли какие нюансы при заливке трансмиссионки?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
взял бы, с радостью, у Владимировича (судя по форуму, с ним приятней дело иметь, нет этих фокусов про годы), но у него с погрузчиком ничего пока нет, вот и смотрю по сторонам.
Про мощность не знаю, тут рядом в Туле есть предприниматель, у него видел 14 сильные трактора , вроде, по габаритам самое то, 20 сил же здоровее будет, у меня участок 2га, частично сад, травой зарастает, вокруг дома снег убрать, между деревьями, может покрутиться с косилкой, т.е. надо правильно выбрать , беру только для себя, не для колымов, хочется получить максимально универсального помощника.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
У Павлова цены конские.года завышены.Да и не толь ко у него. везут хлам платят пошлину год зависит от пошлины. Купи эту же модель 2000 года или ниже по ПСМ там пошлина меньше и цена из зо этого ниже. Стоит на таможне Iseka geas 23 без фронтального погрузчика год могут поставить 2008 по состоянию.Цена трактора будет 280тр. мы ставим 1998г по ПСМ Цена во Владике 200 тр вот и разница.Надо смотреть ни на года а на состояние трактора.У Павлова есть такая модель 2007г цена 278тр.Возми КУБОТУ-Х-20 или GT-3 или GT-5.Крутятся как надо под любой куст подъедешь.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"КПА" пишет:
С доступностью запчастей сложно все,что-то будет проще и дешевле "колхозить",по расходникам доступнее немного.
Годы выпуска 80е начало 90х.Берите с запасом мощности 20 лошадок будет такой-же по размеру трактор,но меньше напряга ему,2 гектара не дачный участок уже....
Если трактор не подготовлен(многие фирмы продают как есть)то по нему все видно,как он работал и в каких руках был.
Но лотерея остается,это как повезет,хотя не особо много под cen ъебавшихся с покупкой,техника надежна,так мелочевки всякие.......
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"p.carpow2012" пишет:
Да и еще четырехцилиндровый движок..Ни разу не пожалел что купил.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
p.carpow2012 и Алексей 29 спасибо, попробую сравнить их габариты, насколько все-таки они больше 15 сильных
: Красноярский край, район Снежница
11.10.2011 - 08:39
: 224
Приветствую! Несколькими постами выше я задал тот же вопрос. Сам запарился искать информацию по ним huh Трактор выбрал, сейчас поеду оплачивать, (выбрал этот http://traktors25.ru/?view=70846006) Если все хорошо, дальше планирую взять у них картофелекопалку, плуг и универс. навесное. По твоим ссылкам Митцы оба хорошие модели. Сам у нас в городе к 1601 присматривался тоже с куном, но цена 365....(Красноярск) wacko2
11.10.2011 - 08:39
: 224
Еще нашел на заводском сайте Кубота, линейки их миников с реальными годами выпуска для серии В и прочих... http://www.kubota.com/priorproduct/BSeries.aspx На сайте Трактора25 конечно переврали с годом выпуска значительно dont
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Снежница" пишет:
По документам все будет соответствовать laugh
Заметил что на аукционах не пишут год выпуска,опираются на состояние техники,"год" второстепенно.
"Иван2013" пишет:
кто скажет нужно менять или походит
Насос угробите, полагаю густовато для него тад-17,для фрезы и передка пойдет. scratch_one-s_head
05.06.2012 - 21:59
: 26516
"Снежница" пишет:
Вес мал и слаб..С навесным проблем много будет, много чего не потянет.( У знакомого есть)
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"IIIu3" пишет:
да летом нечего насосу не будет , а вот зимой да тад-17 почти как солидол становится.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Алексей смотри какой на таможни стоит.К 20 августа будет в Иркутске.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
p.carpow2012 пишет:
Красавчик! Растяжки к козырьку идут, на моем нет..Скорей всего в полукабину доделаю, на площадке если что перевезу на большие растояния( в кунг не лезет с козырьком). Он после предпродажки?
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Алексей 29 регион пишет:
p.carpow2012 пишет:
Да после предпродажки. У меня стоит два трактора дома только привез 1 го августа под заказ х-20 и L-20 должны приехать забрать. GT-3 привезу себе выкопаю свои 6 соток картошки заодно проверю да продам.
11.10.2011 - 08:39
: 224
Вес 780 кг. Мощность: 16 кВт/21,8 л.с. Думаю не так уж и мало...вы не смотрите что там в объявлении
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
а предпродажка делается в японии или уже у нас?
что в нее может входить?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"КПА" пишет:
Как правило - мойка и подкрашивание. В уникальных случаях - замена фильтров и масла.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
КПА пишет:
Замена масел фильтров ремень генератора ,замена аккумулятора если плахой.замена резины если в трещинах .замена ножей на фрезе если большой износ .замена антифриза зимой . сальников если бегут . вопщем техника приходит садись и работай.Это не реклама .по интернету не продаем .только в Иркутской обл за наличные приезжают смотрят покупают.Технику не красим и не подкрашиваем.
