Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 109 из 127
3811 сообщений
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
"Gerx" пишет:
Единственное конечно что мне не нравится в моем тракторе - отсутствие гидровыходов.
Резать линию если честно у меня пока рука не поднимается. Для экспериментов возьму наверное пока гидронасос на хвостовик на 10 квт. Попробую сделать корчеватель, чтоб вверх деревья рвал.
Всем добрый день. На Японцах скорее всего есть штатные выхода, но где они находятся??? На Куботах иксовых (Х-20, Х-24) точно есть штатные места под гидровыход, но не зная где, его тяжело распознать. Я приобретал из Японии трактор оборудованный фронтальником, только в этом случае увидел где выход. На тракторе в штатной комплектации там стоит простая заглушка-пластина толщиной около 10мм (с перепускным каналом, так как эта магистраль всегда под давлением при заведенном двигателе). Предполагаю, что и на других марках и моделях Японских тракторов есть аналогичное!!! Вот фото выхода магистрали и штуцеров.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
"Андрей 031" пишет:
Расположен выход с правой стороны корпуса заднего моста (КПП, гидробака) на Х-20, Х-24.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Андрей 031 пишет:
"Андрей 031" пишет:
Всем привет! Я все-таки вывел с насоса, работает отлично( может быть еще зависит от распределителя) ( Kubota GT-3 )
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Вот так выглядит распределитель( правда фото только в таком виде)
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Алексей 29 регион" пишет:
Желая краска халява?
300 рублей три килограмма,компрессором дул.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
Андрей 031 пишет:
"Андрей 031" пишет:
Спасибо, значит и на GT -3, 5 , 8 так же , посмотрю.Вот какой распредедитель ставить? Или на этих выходах уже перепускной есть? Чтоб насос не разорвало кабы чего не так.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
shater пишет:
ЗДОРОВО! ЧТО ЗА ФРОНТАЛ? Установил?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Привет, Алексей! Фронтал поставил, фото пока нет, трактор в деревне. Грузил песок, работает на ура.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Так он выглядит, правда трактор не мой.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
shater пишет:
Спасибо. Работает гидравлика мягко, без дергания? Цена вопроса , высота и вес погрузки?Тож хочу , но все как то не до него .То одно , то другое..Как к трактору крепится , скинь позже пжта фото.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Алексей 29 регион пишет:
shater пишет:
Как фото сделаю, отпишусь.
28.09.2010 - 00:16
: 948
IIIu3 пишет:
"Gerx" пишет:
По подробнее если можно...
Да столкнулся с тем, что нужно много деревьев корчевать. Сначала пробовал просто рвать их в бок, но неэффективно (дерево от природы склонно выдерживать сильные боковые нагрузки). По совету америкосов построил простую штуковину на заднюю трехточку. Короче в швеллере просто вырезается кусок буквой V, чтобы его можно было зажать ствол дерева, сдавая назад и потом потянуть навеской вверх.
Очень понравилось, потому что стало вырывать деревья гораздо бодрее.
Но вот например березы с толщиной ствола больше кулака, уже тяжело. Поэтому думаю купить под это дело гидронасос на хвостовик трактора на ебее на 10 квт (цена около 6000 с редуктором под работу вом 540 оборотов), сделать П образную стойку с упорами в землю и рвать пеньки гидроцилиндром вверх относительно этой стойки.
ПРОСЬБА.
Может у кого есть инструкция или кто делал фотоотчет как врезаться в магистраль?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Gerx" пишет:
Ход большой нужен?Вместо гидронасоса трос система блоков...,чтобы навеску разгрузить.Так не получится?
А есть ссылка на видео такой приспособы(v образной скобы),и того что хотите сделать с насосом.?Тоже корчевать много надо.
: Николаевская обл пгт Веселиново
24.10.2012 - 11:43
: 25
flash440 пишет:
PDF хороший нашел по кодам по запчастям на Yanmar-ы... может кому надо ?
Вот пример..и так по всем разделам...
Давайте выкладывайте, вижу толковая вещь.
28.09.2010 - 00:16
: 948
IIIu3 пишет:
"Gerx" пишет:
Да нет, ход небольшой. Сантиметров 30-40, потом уже можно вырвать поехав трактором.
В гугле наберите tree puller. Там много всяких вариантов.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Gerx" пишет:
В основном все на базе фронтальника и с гидро-зажимом.Хорошая штука,надо такую сделать.Я-то думал просто v-образная скоба как-то зажимает ствол дерева без гидравлики.
Вот такая самодельная,у кого фронтальник есть,отлично работает.
http://www.youtube.com/watch?v=c17qelmL4HQ
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Mihail-ves пишет:
flash440 пишет:
Могу выслать на мыло...там 200 страниц...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
Ссылку на источник в сети,кому надо выкачают.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL2ZyZWRyaWNrc2VxdWlwbWVud...
вот ссылка на коды запчастей для Yanmar-a
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
вторая часть троса что цепляется как то к маленькому рычажку ??
Видимо как-то цепляется,не знаю,у меня другая конструкция.
Вот фото моей фрезы !
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Так что...никто не подскажет чего не хватает фрезе для работы маленького рычага ..что рядом с подъемом-опусканием навески ?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
Вроде сказали уже.Тросика.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Вроде сказали уже.Тросика.[/quote]
Да мне кажется что еще не хватает чего то под конец троса ...вот за что цеплять конец троса ??? вот на фотке есть 2 болта и видно что там чего то не хватает !!!! Как будто сняли кое что !! Может у кого то есть фотки такой же фрезы ??
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
Да не хватает механизма на фрезе к чему цепляется трос.Это от Куботы.Вот янмар видно только плохо другого фото нет.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
p.carpow2012 пишет:
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
Здравия!Везет Павел, Вам на тросики )
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Не так все просто(хотя и не сверхсложно). Там система состоящая из нескольких переходных рычажков. Привод от тросика передается не напрямую на маленький рычаг.В общем сверхсложного ничего нет но на словах объяснить трудновато.У меня тоже не хватало одной детали, пришлось доделывать. Но поверьте - оно того стоит.Я надеюсь фреза Вам пока не к спеху. А при удобном случае(надо снимать колесо и защитные щитки) я обязательно подробно сфоткаю систему привода. Просто пока со временем завал полный.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Алексей привет.Возим трактора даже в личку написать некогда . передавай своим привет.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
tiger74k пишет:
Да я понял что не на прямую...я даже сфоткал на своем место куда трос цеплять !
И проверял в ручную ( рукой сдвигал ) этот рычажок....он опускает-поднимает навеску !! Значит до него все в порядке !
05.06.2012 - 21:59
: 26526
p.carpow2012 пишет:
Всего наилучшего, ссылку б скинул , может кого что заинтересует ))
