Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 105 из 127
3811 сообщений
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Evgeniy 21" пишет:
второй лемех на половину------ подскакжите что не так?
Нужно правильно настроить плуг , вкратце , когда трактор правыми колесами в борозне корпус плуга должен быть паралельно землле , но это надо проверять где то после третьего прохода , чтобы второй корпус зашел в землю нужно выкрутить центральный винт сцепки . Есть целая ветка на форуме по плугам вот ссылка:https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844 ,полистай есть много полезного , а трактор все-таки маловат.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"chipola" пишет:
Бросаем японцев. "ВСЕ НА КИРОВЦИ"
Не перегибай , если пахать 15см , то будет все нормально , а если , как принято у нас 25см , то и передок не поможет.
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
chipola пишет:
"Valeriy2703" пишет:
Не буду спорить на эту тему, не силён в агротехнике, в разных местностях, разные земли, из личного опыта знаю, свой плуг, у меня пароконный переделан на навеску, могу вогнать в землю по самую раму, и трактор тянет как "здрасте", только мне это не надо, и видел как МТЗ-82 зарывается с плугом, в общем с дури можно х... сломать.
У меня бил хиномото ц144 так я им паха 2 корпусним2года и нормально вес бил 680кг и не буксовал даже бомет кар-лка таскал и всe ок.
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
chipola пишет:
"hinomoto27" пишет:
даже бомет кар-лка
Что за зверь?
Картофле копалка а говорил продавец что нужна мощость не менеє 18кс а у меня 14кс и все ок
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
центральный винт сцепки на всю выкручен
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
эхо весни
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
chipola пишет:
"hinomoto27" пишет:
С двигателем определился?
ето вобще не у меня а у знакомого
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
вот мой миник
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Значит коротковат! вот тебе схемка способов навешивания плуга, если у тебя стоит, наверняка, зелёный (на схеме) удлинитель, его нужно снять и ставить длинную тягу
все разобрался начал пахать все супер , но передний лемех по целине забивается дерном ....
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
chipola пишет:
"hinomoto27" пишет:
Есть ещё один вариант. роста уровня масла в двигателе, сальник масляного насоса.
В смысле -сальник масляного насоса?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
"Алексей 29 регион" пишет:
Я не писал что профи, а вот Вы со временем поймете что трактор слаб и легок для плуга и многого другого.Знакомый выставил объявление о продаже трактора .Зря так категоричны..ХВ1 только для фрезы.Два года эксперементов это утвердили.
Для двух корпусов трактор действительно слабоват.Якщо не тянет два корпуса то можно одним. Или уменьшать захват каждого корпуса например по 17 см.
У меня 18 л.с и я одним корпусом 4 года пахал. С одним корпусом трактор летал на 4 повышенній передачи.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
После всяких размышлений,купил все-же сегодня конную косилку+еще станину к ней с редуктором в запас.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Yuriy1981" пишет:
в прямом смысле , на масленом насосе бывает выдавливает сальник и он начинает перекачивать масло из гидробака в двигатель .
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Аександр2 пишет:
"Yuriy1981" пишет:
А, ну правильно, если масляного насоса гидравлики.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
IIIu3 пишет:
У мня практически такая же.По чем аппарат? Под навесную будете переделывать?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
По чем аппарат?
6 килорублей,в принципе по цене металлолома взял.Переделывать не буду,именно так и хотел,что-бы не навесная была,она переделана под трактор,брус с ножами поднимается гидравликой.У меня земля с уклоном,"очково" с навесной работать,с фрезой-то на стреме постоянно laugh
Ну и независимый агрегат от ВОМа тоже не плохо,косилку можно хоть к чему подцеплять.Или еще пару колес и двигатель,будет самоходная косилка smile3
05.06.2012 - 21:59
: 26516
IIIu3 пишет:
По чем аппарат?
За 5 брал+1 доставка =6 т р dri
16.11.2012 - 17:08
: 2310
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
chipola пишет:
"Evgeniy 21" пишет:
chipola,если не трудно,обьясните зачем убирать удлинитель,я на своем наоборот долго мучился ,пока не установил эту железку. Мне стало легче пахать,хотя не скрою, доволен пока еще не совсем.Собираюсь еще и плуг переделать-сделать регулируемую навеску.
Если есть возможность,скиньте фото трактора с плугом ,только вид сбоку,ну чтобы видно было точки подвеса.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У кого есть опыт эксплуатации тракторов с автоматом? Хотелось бы узнать как они по надежности, по удобству эксплуатации? Зимой проблем нет?
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
сегодня поменял масло и фильтр
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"chipola" пишет:
сколько угодно.
Клумбы прикольные...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"oleg.984" пишет:
Фильтр поменял тоже недавно,он без клапана оказался.Электроника глушит трактор,думает масла нет,пока насос не накачает давление.Кто что скажет,критично это,сам привык уже со второго раза заводить.?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
chipola,спасибо за фото.
У нас с вами почти одинаковые трактора,мой даже чуть помощнее,но я не могу похвастаться ,что могу загнать плуг под самую раму и спокойно работать.Захват плуга 2Х20,пахал на глубину максимум 15 см.,но мне кажется тяжеловато бедняге. Толи плуг у меня такой ,толи в навеске проблема или еще чего.Боковые тяги и колеса вы не меняли ? а то у меня тяги на вид вроде короче.Хотя помоему с длинными тягами наоборот должно быть тяжелей с плугом,или я не прав? Колеса у меня тоже кажется пониже профилем и чуток уже (хотя может я и не прав,по фото тяжело определить), и без регулировки ,рисунок протектора не такой.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Nail555 пишет:
Тоже интересно...
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Marsel-Marsol" пишет:
так у него колёса на задней оси стоят с мтз-82
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Усе ..сегодня на 9 сотке бах..но дофрезеровал и домой пригнал без особых проблем
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Всем добрый день! Приобрел в этом году китайский плуг активный дисковый 1LYQ -522 (захват 110 см.) Агрегатирую его с японским минитрактором Исеки ТА287F. Приобретал для обработки залежных (целинных ) почв, но веса плуга не хватает и по целине он не заглубляется, а катится по поверхности. (наверное плугу не хватает веса, а гидравлика трактора заднюю навеску принудительно не отпускает). По пахотным почвам получается хорошо, качество обработки что-то среднее между фрезой и отвальным плугом. По техническим характеристикам глубина обработки 20-24 см., но больше 20 см. плуг не могу заглубить (а некоторым клиентам хочется поглубже). Не могу прикрепить видео. Как получится скину. У кого есть опыт эксплуатации данного вида орудия, поделитесь,какие есть мысли, предложения? С уважением, Андрей.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
моя тема clap ,.две недели мучался..читьайте выше или как мне сказали естьтема про плуг
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
chipola пишет:
"hinomoto27" пишет:
Так и есть уровень масла в гидро баке упал а в двигателе виросло.а когда слили так стало видно что оно реже стало.
