Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 104 из 127
3811 сообщений
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сантяй" пишет:
Левый (для сравнения) сточен примерно на 2/3
Такие-же у меня как левый laugh
Остальные на серповидные похожи.Целину нормально наверное вскрывать,заточив....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
"IIIu3" пишет:
Немного повскрывать и посевы можно прикатывать .
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Алексей 29 регион пишет:
maxwer ! Вам шины пришли?По цене бы соорентировали, можно в личку.На переднем камеру сегодня увидел..
взял у Владимировича б/у на этот год по 2500 за штуку
буду брать у него же корейскую и перед и зад
05.06.2012 - 21:59
: 26516
maxwer пишет:
Эт заднюю брали ? Во сколько доставка встала? Мне тож придется брать..Не доживет до зимы..
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
да заднюю
доставка не помню точно
но что -то 1500 рублей
около этого по-моему
05.06.2012 - 21:59
: 26516
maxwer пишет:
да заднюю
Спасибо. С Владимировичем списался,Корейскую у него возьму, 6-14 есть.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
chipola пишет:
"Алексей 29 регион" пишет:
Пока придёт резина, сделай на камеру шубу: болеменее подходящюю камеру, плюс минус в размере, по внутренниму диаметру режем в доль, удаляем соску, вставляем в балон, следом родную камеру, забортируй, накачай, до новой стоять не будеш.
Спасибо, сфотаю ,выложу.Думаю трещина на шине еще расширится.Сезон отошел посадки картохи, окучивать не буду им..К июлю,сенокосу резину новую поставлю( по транспортной к 7 июля обещают).
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
"АлексДумаю трещина на шине еще расширитсяей 29 регион" пишет:
Так ведь есть на шиномонтажах заплаты (грибок) именно для таких дел.Есть маленькие и большие,под камеру,а ещё если в шубе,самое то.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Я точно по теме-;приобрел куботу хб-1; приобретаем эксплуатируем
1.Плуг не входит в землю,. а где входит на 5 см
2.Предыдущий хозяин как-то ее поднял
3.Есть мнение у неособознающих что не хватает гидравлики .(вниз больше не опускается)
Помогите.... знающие,,если нужно опускатьтрактор то как?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Исеки205 пишет:
в 25 СМ НУ НИ КАК , ДА ВСЕ РЕЗИНЕ..
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Evgeniy 21 пишет:
Забудьте про плуг.Веса и сил не хватит , пройдено. У знакомого ХВ-1 , его плуг теперь у меня.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
IIIu3 пишет:
"Сантяй" пишет:
У меня все как левый, сегодня опять целину с травой в 40 см вскрывал.Прошел на раз- 2 пониженная +3 ВОМ.Все перемешало ,травы почти не видно.Заказчик в восторге.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Площадь какая?Мне надо 60 соток для себя распахать,долго наверное буду молотить.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
IIIu3 пишет:
Долго! 3.5 сотки около часа . Было 3 участка после плуга.. дерн раком стоит лучше сразу фрезой.Для себя лучше пару раз пройти и с осени.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Владимирович не посоветовал(лучше избегать) работу на 2 пониженной и 2 ВОМ, вся нагрузка на одну шестерню..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тяги навеске короткие, под ваш плуг не рассчитаны. Удлинять их надо.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
понял спасибо
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
sos погнало масло через щуп и сапун что делать?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
chipola пишет:
"hinomoto27" пишет:
Для начала снимать головку двигателя, в лучшем случае прогорела прокладка, в худшем поршень.
А через помпу может пойти?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
http://www.az-tech.at/aztech/downloads/ersatzteillisten/iseki/ersatzteil...
Случайно нарыл каталог деталей на один из тракторов исеки, может кому надо. На английском языке, трехцилиндровый мотор.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Делай так:
__________________
Деньги есть - ума не надо!!!
спасибо получилось
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Сегодня опустил трактор пониже ,. поставил плуг пахал, сил и веса хватило, нужно настраивать плуг .Ладно я первый раз но вы профи - рекомендуете чушь.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Это я про пост 3165 и Алексей 29 регион
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Скажите пож. на какой сорости рекомендованно пахать?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
Evgeniy 21 пишет:
Я пашу на 2 пов у меня 18кс
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
chipola пишет:
"hinomoto27" пишет:
Прокладка обычно прогарает в сторону масляного канала, тогда масло выдавливает в сапун и щуп, если-б прогорела в водяной канал, выбрасывало-бы тосол.
так что если прокладка окажется целой то прогорел поршень, чтоб определится какой, перед тем как снять головку вынимай форсунки, нужно проверить компресию в цилиндрах, в котором самая наименьшая, просто сделай чопики вместо форсунок (не туго) и проверни стартером, из рабочих цилиндров чопики должны повылетать.
Ну а через топливний насос соляра может попасть в блок двигателя?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Evgeniy 21 пишет:
Я не писал что профи, а вот Вы со временем поймете что трактор слаб и легок для плуга и многого другого.Знакомый выставил объявление о продаже трактора .Зря так категоричны..ХВ1 только для фрезы.Два года эксперементов это утвердили.
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Evgeniy 21 Сегодня опустил трактор
Евгений я рад Вашим успехом! Если можно сбросте побольше инфы. я
хочу своего ХБ плужком оснастить.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
chipola пишет:
"Evgeniy 21" пишет:
На той передаче, на которой трактор тянет плуг, чем выше тем лучше, я пашу на седьмой из восьми, трактор Yanmar 1500. Какой вес у трактора ХВ-1?, сколько сил?
13 л с около 600-700кг..
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
__________________
С уважением ,Алексей.
продадим, но сначала попробуем , научимся, гектары нужно пахать на кировцах ,. а мы так - вдоль забора ,.. но плуг не отдадим и будем им по чуть-чуть пахать ,,, тракторр я опустил прет нормально. плуг в землю входит полностью , второй лемех на половину------ подскакжите что не так?
