Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 102 из 127
3811 сообщений
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
вчера наткнулся в магазине на распределитель односекционный так сказать
на Миниэксе похожий китайский около 10000 по-моему стоит
а здесь вроде болгарский 40 л/мин 3300 рублей
а 80 л/мин 4500 рублей
есть ли тут подвох ребята? подскажите
и какой лучше взять для заднего цилиндра на 25 сильный тракторёнок?
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
"maxwer" пишет:
Имхо болгарский рулит, раньше много болгарской гидравлики было так очень надёжная была.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
а по производительности?
украйна
: zitomir
09.03.2012 - 23:19
: 160
так ето у вас амереканская модель янмара
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Здравствуйте! *Боковые* ножи на фрезе сильнее изнашиваются.Фреза 150 см.Это нормально?.Стоит ли их поменять местами с другими соответствующими?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Алексей 29 регион" пишет:
.Это нормально?
Тоже боковые сильнее изношены, только менять местами нечего.У Вас по центру привод вала фрезы наверное,думаю стоить поменять(если возможно)для равномерного износа.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
а у Вас что все ножи одинаковые, у меня крайние ножи другой формы чем все остальные.
: Благовещенск
03.06.2013 - 09:25
Предлагаю японские минитрактора из Японии от 140т.р.!!! Пишите на ящик andreysaha@mail.ru или по телефону 89246798668.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
chipola пишет:
"Аександр2" пишет:
Почти все японские фрезы имеют, половину правых, половину левых зубов, и по одному правому и левому ножу, отличающимися по форме с остальными ножами, в зависимости от конструкции привода вала могут стоять по середине (привод от центра), или по бокам (привод с одной стороны).
Спасибо всем ответившим! chipola ! А отдельно правый и левый купить можно? Что если вместо них поставить обычные првый и левый?
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Опять повторюсь.Не кто не фрезерует-калымит? Ценник за сотку интересен..Чтоб по З/Ч потом в минус не уйти..Сейчас беру 200 за сотку , 400 за сотку целины.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
я за сотку 180 в поселке на дачах 220 фреза взял плуг и так не разу им не похал .
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Ничего плохого не будет.У меня только с одной стороны стоит нож другой формы чем остальные-разницы в качестве фрезерования никакой.
Польза от этого ножа-это отбивать межу между огородами-просто красота,как будто под шнурок лопатой откопано.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"oleg.984" пишет:
ну у вас и ценик, я фрезерую да и все у нас 60р по пахоте, 80р если огород окультуренный но не вспаханный или вспахан с осени и 100-120р за разработку перепаханной по весне целины.
"oleg.984" пишет:
а мне и по пахать пришлось правда не так много как редки нарезать и фрезеровать.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
можно вот посмотрите здесь http://www.miniex.ru/shop/spareparts/ правда они китайские но я уже второй год китайскими ножами пользуюсь и не заметил пока не какой разницы.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
здравствуйте, подскажите пож. что нужно с плугом сделать чтобы он в землю входил, а то он по земле едет а в землю не идет , пока на него сын не залезет ногами. Фреза работает нормально. Приобрел куботу не давно - разбираемся.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
парни выручайте
пока колёса ко мне шли я решил подключить распределитель КУНа
вообщем всё наугад (интуиция)
короче после подключения распределителя завожу - проверяю гибравлику - всё ок
но трактор не едет - с места не трогается
думаю может масла не достаточно - доливаю литр
а результат тот же
вообще даже ни вперёд ни назад не трогается с места
где я накосячил?
либо подключил не правильно либо ещё чего
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
вот фото
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
на первом фото левее это обратку я подключил
а правее - это подача, там две линии идут
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Спасибо ВСЕМ, понял кой что ..вот мое изобретение..дорабатываю..На счет китайских ножей..в Питере с МИНИЭКСа брали-разгибаются и лопаются..очень быстро на ХВ 1 знакомый снял и обратно старые яп поставил..копалку я грохотную там брал ,через 30 метров грохот отпал, через день работы эксцентрик распался.Ни кого не хочу обидеть ,только факты..Лучше б/у японское..Мне лично..
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Я тоже в минеэксе брал два комплекта ножей ,отлетают и гнутся на раз потом попробывал отрезать рабочую часть китайского и приварил её к остатку изношенного японского после этого ниодинн нож незагнулся и несломаля,на японских ножах угол загиба более плавный чем на китае .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
Когда менял тоже не нашол крайние (хитро выгнутые) ножи и поставил обычные, только вместо правого поставил левый, а вместо левого правый. Т.е. у крайних носик отогнут от края, но сам изгиб ножа подвинут к самому краю. А сейчас у меня носик отогнут к краю. Сделал так чтобы не уменьшилась ширина захвата.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Лючки на фартуке как раз предусмотрены для таких отвалов(окучников),грядки нарезать.
Моя фреза и одним фартуком неплохо гребни нарезает,тоже думаю позади трубу прицепить,что-бы верхушку срезала.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Аександр2" пишет:
bang Запутали совсем.....
Хотел брать уже их.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Пробовал кто-нибудь по высокой траве целину молотить фрезой,получится что?Поле надо подготовить под посев сенокоса.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
chipola пишет:
"maxwer" пишет:
парни выручайте
а результат тот же
где я накосячил?
В гидравлику нужно врезатся, а не паралелить, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82239&page=35
понял
это всё усложняет
спасибо
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
получается КУН по обратке работать будет?
на маленьком давлении?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
chipola пишет:
"maxwer" пишет:
парни выручайте
а результат тот же
где я накосячил?
а если у меня на распределителе 3 штуцера?
я для себя понял, что это две подачи и одна обратка - так ли это?
и как подключать- параллелить подачу или как-то тоже в разрыв?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"IGOR 1971" пишет:
не мужики я в миниэксе эти ножи тоже все не брал взял только 4шт по два каждого но еще не ставил это я привел пример что такие ножи можно купить отдельно, а мне привёз ножи китайские знакомый дальнобойщик(односельчанин) прямо из Китая я ему давал для образца старый нож вот он мне и привёз похожие правда не полностью комплект.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"chipola" пишет:
http://www.mаstercity.ru/showthread.php?t=82239&page=35
что-то ваша ссылка не открывается
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Гребнеобразователь на шарнире,снял растяжку (цепь) и крутанул вверх лемехами , на фрезу .Ненадо ни лючки снимать не ножи переставлять,хочешь нарезай хочешь просто фрезеруй.
