Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 101 из 127
3811 сообщений
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сантяй" пишет:
У меня поднимается.
Так-же.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Ув. форумчане, хочу залить в трансмиссию и гидравлику масло Mobilfluid 424, есть у кого-нибудь опыт его использования. Предыдущая марка не известна, залито было в Японии, скорее всего UDT. совместимы эти масла или нет, если есть ссылки скиньте пожалуйста. Заранее спасибо. Минитрактор Kubota GT-3 1995 года выпуска.
: саянск
28.05.2013 - 06:12
Привет всем. Подскажите как убрать дерганье фрезы. при подъме не держить и начинает отпускаться в результате чего начинает дергаться. Что это проблемы в гидравлике или электронники. можно исправить своими силами и как. Раннее опыта страктарами не имел. Буду благодарен если разъясните все до мелочей. Трактор 33 лошадинные силы с ковшом.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"shater" пишет:
Лично я заливал МГЕ 46 В , как мне объяснял продавец в Одессе, это масло совместимо с японским , но я думаю нужно поменять полностью и за одно посмотреть фитьтр, а то у меня сеточка была порвана , искать новый не было времени - сезон поджимал , вышел из положения напаял новую сетку и вперед.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Сантяй" пишет:
Когда кран гидравлики закрыт (барашек под сиденьем) навеска не опускается, это понятно, так и должно быть. А должна ли она подниматься при закрытом кране? У меня поднимается.
так и должно быть у меня так же.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
"Valeriy2703" пишет:
Себе я бы не стал такое лить,МГЕ46 это чисто гидравлическое, а у наших тракторов трансмиссия и гидронасос имеют общий "резервуар",поэтому думаю коробке передач оно немного не по вкусу. Для наших(может и не для всех) нужно масла типа UTTO, тот же ТНК UTTO.
Кстати недавно таки нашел официальный список масел- эквивалентных японскому TF500, которое заливают в трактора YANMAR. Вот цитата из мануала на какой-то Янмар:
1.4 EQUIVALENT TO TF-500
Mobil Fluid 425, 424
Castrol Agricastrol MP, CASTROL UTF
Shell Tellus Oil 32 or 37, Donax TD
Ford ESN-M-2C-134A
Esso Torque Fluid 56
John Deere J20B, J14A
BP Tractran UTH.
Если почитать(есть в интернете) спецификацию на эти масла,то они все универсальные,то есть UTTO. Те что в списке,я так понимаю,получили официальное одобрение тракторного завода ,но есть полно таких,которые соответствуют требованиям (например ТНК ).Себе его наверное и залью,поскольку оно дешевле чем аналогичные забугорные.На фирме в Одессе,где покупал свой трактор,в каптёрке стояло несколько 20 литровых канистр такого,я еще переспросил,нужно ли такое лить,на что получил утвердительный ответ.
Это мое мнение,никому не навязываемое,что лить каждый решает сам...
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
"Marsel-Marsol" пишет:
МГЕ-46В – высококачественное минеральное масло для гидрообъемных передач, гидравлических систем и гидростатических приводов сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Рабочий диапазон температур от минус 10 до +80 °С.
Zink
Mobilfluid 424 - нормальное масло. У меня KIOTI CK22, и эта марка масла записана в руководстве по эксплуатации. Используется в совмещенных системах. После первой замены, использую только его. Летом и зимой (ниже -20 не работал) гидравлика функционирует нормально.
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
dmiko68 пишет:
Вот сфоткал. Если что еще то пишите.
Дмитрий,спасибо за фото.У меня выведены трубки что под цыфрами 1 и 2, я подсоединял к ним распределитель но гидравлика работала несколько секунд после включения основного рычага гидравлики что идёт на заднюю навеску,потом отключается,не могу понять что сделать чтобы работала постоянно.У вас переключателей никаких не стоит для переключения погрузчика и фрезы?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"IIIu3" пишет:
Так-же.
"Аександр2" пишет:
Ну значит я уже просто ищу проблемы там где их нет. Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Zink" пишет:
Согласен. Только не очень дешовое. Но для себя любимого, и для любимой игрушки можно позволить, тем более в трансмиссии не часто меняется. Я в прошлом тоже хотел его купить, но продавец (знакомый) посоветовал вот это http://www.q8oils.ru/catalog/?prod_id=78 обошлось по 150 руб. за литр.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем привет !
1.Есть у кого нибудь Трактор ISEKI TB1700.
2. менял ли кто нибудь на данном тракторе расспылители на форсунках ?
3. Сейчас меняю диск сцепления как правильно отрегулировать лапки на корзине их там три штуки :) Фото трактора прилагаю .
4. Как происходит отчистка масла в двигателе, с наружи что то фильтра масленого не видно :)
Двигатель 2 цилиндра воздушное охлаждение
: Владимирская обл.
03.03.2013 - 19:36
: 45
Serega163 пишет:
dmiko68 пишет:
Переключателей нет. Есть только краник отключения фронтальника. Вот на фото его видно. А так работают одновременно без проблем.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
shater пишет:
Тоже буду менять на это.. http://mobil-mc.ru/auto/transmissionnye-masla-mobil/transmissionnoe-masl... , думаю больше подойдет.. ГТ-5 95 г в Сезон картохи закончу и займусь..
05.06.2012 - 21:59
: 26526
А вообще по Тойоте искал , кто масла выпускает для них(ТОЙОТА)..Большенство ссылок на Мобил..
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Сантяй пишет:
"Zink" пишет:
У нас двадцатка стоит 3.400.
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Всем доброго времени суток, кто нибудь эксплуатирует Kubota xb-1 ? расскажите плюсы минусы
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Помогите Гуру Дизельного мира
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Maximus82" пишет:
Всем привет !
такого трактора наверно здесь нет не у кого , Вам может лучше обратится к Vladimirovich из соседней темы Тракторы, минитракторы Б\У из Японии https://fermer.ru/gazeta/88203 , а лапки на корзине регулировать не сложней чем на нашей отечественной техники , у меня регулируется через лючек , нужно чтобы зазор между лапками и выжимным был где-то 2-3мм.
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Evgeniy 21
Плюсов много , а минус - неболшая крейсерская скорость на большие переезды
и постоянно включен ведучий передок :так я думаю. good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Везёт вам. Я сейчас точно не вспомню, что то около 300руб за литр.
Чёто цитирование не работает у меня.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сантяй" пишет:
Интернет тупит или браузер.
Кто-нибудь цеплял конную косилку к минику? Интересен результат.
Навесная перевешивать боюсь будет.
05.06.2012 - 21:59
: 26526
IIIu3 пишет:
"Сантяй" пишет:
Навенсой экскаватор вешал(55о кг) , косилка 200-350..смотря какая ..тож о косилке думаю, но не в этом году..некогда самому косить.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Спасибо , я ему звонил он тоже не знает такого :) Да и вообще я одну только фото нашел такого трактора . Инфы вообще не какой нету :( по данному тракторишке
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Помогите пожалуйста,надо поменять фильтр гидравлики (сейчас стоит Capa CP145VL35 )нигде не могу его найти,подскажите есть ли аналоги? sos
Lietuva
: kaunas
19.03.2013 - 22:38
: 148
выточит переход под самыи потходящй филтр
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Почти в любом городе есть продавцы фильтров Сакура, полный аналог вашего фильтра - HC-7942, он редкость, гораздо проще найти Сакура HC-7901. Он чуть другой, но по резьбе и размерам полностью аналогичен и нормально работает. Стоит 250 руб. Кстати он подходит на гидравлику большинства японских тракторов, на манипуляторы и тд.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Спасибо братья ЯПОНОВОДЫ thank_you У нас вообще тугие продавцы,не хотят деньги зарабатывать,им лень искать и созваниваться с поставщиками,или за фильтр просят огромную сумму.Сегодня заехал в одну фирму,там нашли аналог за 6 ТЫСЯЧ!!!!!,доставят через 3 месяца.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Sabon" пишет:
За такие деньги надо им вкрутить этот фильтр в одно место, пусть фильтруют.
24.12.2012 - 22:32
: 15
Здравствуйте,хотел обратиться к владельцам yanmarов московского региона!Кто,где покупает запчасти для своих миников?У меня еще беда-обнаружил течь масла из редуктора почвофрезы,судя по герметику её ремонтировали в японии,то ли герметик потек ,то ли сальник!У кого была подобная проблема?Трактор yanmar af-18d.
