ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 10 из 105
БОЯНИСТУ.
ЗА ФОТО СПАСИБО ЗАВТРА БУДУ ИСКАТЬ. НАВЕРНО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ У НАС НЕМНОГО ПО РАЗНОМУ РАСПОЛОЖЕНЫ "НЕ С ОРИЕНТИРОВАЛСЯ ПО ФОТО В ПРОСТРАНСТВЕ" НО ВСЕ РАВНО СПОСИБО БОЛТЫ ПРО КОТОРЫЕ ИДЕТ РЕЧЬ ЭТО ТЕ ЧТО НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ ? ИЛИ ТЕ ЧТО ПОДАЛЬШЕ?
Извини за поучение, но писать заглавными все равно что кричать.Тебя и так все услышат...
Болты те что на заднем плане, черные, распределитель с правой стороны,вид сзади, к нему идет ручка управления подьемом навески. Из-за кабины фотку получше не удается сделать...
Для залива масла в двигатель.
И еще такой вопрос: достаточно ли мощности и запаса масла в гидросистеме для гидроподъема 1,5-2 т.прицепа, не откроется ли предохранительный клапан, а то как-то рисковано экспериментировать?
Неужели никто не стыкался с подобной проблемой и не посоветует что-то разумное? Я не механизатор,практики - 0, какое-то зеленое понятие имею,но хочется услышать мнение бывалых специалистов,чтобы самому не наколоть дров.
ШТАТНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЖКА ДО 500 КГ. А ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ ОПРОКИДЫВАНИЕ ГИДРОЦЕЛИНДРОМ КУЗОВА ПРИЦЕПА Я ДУМАЮ ДОЛЖНО ВЫДЕРЖАТЬ
1. Достаточно. Если гидроцилиндр штатный, если от "Катерпиллера" объемом с ведро - может не хватить
2. Что Вы имеете ввиду? Клапан регулятора давления? Откроется - закроется, работа у него такая.
Я имею ввиду не клапан регулятора давления, а предохранительный клапан, о котором в мануале написано:Поверните рычаг управления в нейтральное положение сразу после завершения заправки силового цилиндра, чтобы избежать открытия предохранительного клапана.Критическое давление - 16МПа. Меня интересует - может ли давление в гидросистеме дойти до критического при опрокидывании гидроцилиндром прицепа весом 2 т.,или какой максимальный вес можно опрокинуть джинмой 244 с помощью гидроцилиндра,может кто знает как это вычислить? Думаю такая информация будет полезна не только мне, а всем обладателям трактора. Спасибо!
То получается что масло в двигатель можно через две горловины заливать? Сверху на клапанной крышке ведь тоже горловина есть...
Ну откроется предохранительный клапан, и что? Давление упадет до 160 и он снова закроется. Этим клапаном и регулируется максимальное давление в системе.
При чем здесь Джинма -244? Какая разница? Усилие на штоке цилиндра равно произведению давления в гидросистеме на площадь поршня, какой вес этот цилиндр сможет опрокинуть - зависит от системы рычагов на тележке. Модель трактора никакого значения не имеет. Только от производительности насоса зависит скорость подъема. Но не факт опрокидывания, если давление стандартное. Производительность насоса согласована с мощностью двигателя. На любом тракторе.
Простая механика. Или физика за 6-й класс. Тележки разные, цилиндры на них тоже. Если тележка грузоподъемностью 2 тонны, значит завод гарантирует, что при давлении в гидросистеме 15 Мпа цилиндр опрокинет кузов с распределенным грузом в 2 тонны. Скорость подъема зависит от мощности трактора.
Совершенно непонятна проблема...
Всем привет!
Только приехал из села, увы, там компа нет, да и времени тоже свободного. Сам ничего нового не выдам. а вот форумчанам спасибо, черпаю много полезной информации.
и мы рады видеть вас на наших страницах
Здравия всем!!!
ну что побывал я вчера в ...опе у свего дракона распределитель раскрутили перебрали теперь содалось впечатление что знаю как он работает. при снятом распределителе навесное так и не опустилось, отсуда делаю вывод что масло запирает в узле с пресловутым "барашком" тем более что когда его вынул то добился желаемого навесное опустилость выдавя масло из цилиндра в отверствие куда вкручивается "барашек" позже выложу фото
вот обещанные фото.
ко всему не большое видео
где видно как внутри работает "золотник" та самая штучка которая управляет потоками.
Всем ЗДраствуйте. Смотри чем я сажу картошку.
http://youtu.be/fqJfWQozHyg
И вот ещё сделал сам культиватора.
http://www.youtube.com/watch?v=xx95nKtwrnI
Так этот "барашек" и служит для регулирования проходного сечения дросселя и его полного запирания. Служит для регулирования скорости опускания рычагов навески, а также для запирания навески в транспортном положении. Чтоб навесное не могло непроизвольно опустится. Поднял - закрутил - поехал. Одно из основных мер безопасности при передвижении с навесным орудием.
Вопрос уже не раз здесь обсуждался... Опять те же грабли?
так я чтоб поднять навеску, откручиваю его доупора( там ограничитель есть) подымаю, ничего не меняю (он остается в том же положении) опустить навеску не могу. что не так делаю не понимаю.
А ограничитель на регулировочной тяге (от рычага навески к рычагу распределителя) случаем не мешает?
Рукоятка в крайние положения до конца доходит? После разборки - сборки распределителя ничего не поменялось?
Если можете поподробнее о культиваторе ,скиньте пожалуйста размеры культиватора.Заранее спасибо!
ограничители не мешают. после разборки сборки ничего не поменялось.
Получается что если без этого клапана навеска опускается, а с поставленным не опускается, независимо от того, закручен или откручен он. Может сам барашек крутится независимо от клапана(оторвался например), или клапан некондиционный, не открывает протоки для масла... Или, или, забит канал для отвода масла после дросселя, когда дроссель выкрутили то масло ведь пошло наружу...
попробуй вынуть клапан с барашком еще раз а его отверствие чем-то заглушить, глухой гайкой, болтом... Если будет опускаться , знач сам клапан, если нет - то ищи дальше...
У меня Jinma 244. Прошёл обкатку и пора менять масла. Но стал вопрос какие и куда?
пожалуйста поделитесь опытом что лучше купить и куда(тип и марка)? Что лучше минерал., синтетика или полу синтетика?
В передний мост.
Двигатель.
Коробку передач.
Гидравлику (Есть возможность залить масло из тепловоза из гидро-передачи. Стоит ли?).
Где - то эти вопросы обсуждались, не помню только на какой ветке, но помню что советовали особо не заморачиватся с маслами, нормальную минералку в двигатель-зимой пожиже, летом погуще, нормальную трансмиссионку в коробку и мост и так же с гидравликой.По поводу марок, то в любом магазине от их изобилия глаза разбегаются.Не жалко денег - бери Мобил, жалко - бери Азмол.Трасмиссионка самая дешевая - Нигрол, но лучше Тад, еще лучше что-то импортное ... Так же с гидравликой - начинаем "веретенкой" и ограничиваемся суммой в кошельке...
В свой трактор моторное взял Люксойл минералку 10w30...Нечего морду баловать, Когда детали более-менее притрутся тогда и зальем что-то боль именитое...
... и с тепловоза ,я думаю масло в гидравлику подойдет...
Баянист спасибо дельный совет. Попробую.
Но только если картер гидравлики отдельно от коробки, если они общие то тогда туда трансмиссионку.
по поводу масла я в двигатель несте дизель залил а в ходовку тад-17 в гидравлику обычное дизельное масло
а я заводской купил так и на второй день сламал вот тоже буду сам делать только я всетаки думаю бороны назад поставить
что за культиватор? наш или польский?
