ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 66 из 105
3129 сообщений
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Вот мой самодельный плужек!И результат работы на 2 повышенной!На 1 не то!Зацените и прокоментируйте!Кто может так "Орнуть"?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
С виду неплохо,а на какую глубину Вы одним корпусом берете,и еще на второй повышеной!нагрузка ощущается?
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Yuriy1981 пишет:
На 20-25!Двигатель нагрузку немножко чувствует!Но только на старте!А потом все ОК!35 см в ширину хватаю без проблем!Лемех и отвал с МТЗ!Сегодня с утрасобирался ехать на Коростень, пришла соседка-вспахай огород!Поехал!Потом еще 3 соседей увидели работу!С 8.30 до 14.30 70 сотых вальнул!
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Было у меня еще дело!Брат взял трактор поехал в лес с конным возом-приехал поставил!Я беру трактор а навеска как мертвая!На выносной цилиндр работает,а сама ни вниз ни вверх!Я и барашек выкручивал,и туда исюда!А навеска "НЕ ТУДА И НЕ СЮДА"!Сразу скажу-очканул харашо!Думал распределитель!А как туда лезть,если трактор "типа на гарантии"!Утром отец помчался в райцентр за 25 км к месным знатокам!Они с таким еще не сталкивались!Приехал назад!Я позвонил к тому у кого брал трактор-говорит "выскочил поршень с цилиндра навески 99%!Разбирай и ставь на место!"Я говорю "А как-же гарантия?""НА ЭТО ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ"!Короче с трясущимишся руками полез я туда!Благо на форуме видел фото всего этого!Разобрал-точно поршень лежыт сбоку и шток поршня уже не в цилиндре!Поршень вставили,а шток ни вкакую туда не стает!ПОка не разшплинтовал!КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?НЕ ПОНИМАЮ КАК ОТТУДА ОН ВЫСКОЧИЛ?ОН ЖЕ НЕ РЕЗИНОВЫЙ!ЭТО ПАРАДОКС!!!!!
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Харашо что подсказали.а то мало ли что,цилиндр же находица под сиденьем в бачке с маслом?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tolya1983" пишет:
Это называется-отдай жену дяди.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"tolya1983" пишет:
Земля не целина, так что нет не чего удивительного что так ложится, калёсика опорное маловато однако, угол плуга можно подрегулиревать винтом, видно что его ужимает, да и само колесо опорное можно переставить, если конечно не будете второй корпус ставить
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Yuriy1981 пишет:
Так точно!Но лучше не знать где он!(Пусть работает)
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Яуген пишет:
"tolya1983" пишет:
Второй корпус ставить не буду!Два не потянет!Два таких корпуса разве на Т-25 или Т-40!
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Яуген пишет:
"tolya1983" пишет:
У нас местные умельци 2х-корпусным 2*25 одни гребни,везде!Пахают на 3-4 пониженной!Потом дискуют, дальше боронами!А деньги берут за все процедуры!Обработка выходит золотой!А БАБКАМ И ДЕДКАМ НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ!ПЛАТЯТ!А почем (в Украине )пахота,боронование,сажалкой картошку?У нас (Лугины,Коростень) пахота 10.борона 5.картофель 10.фреза 15.А у Вас?
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"tolya1983" пишет:
у нас посадка 20 грн а фреза по 20 не пошла говорят дорого
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
tolya1983 пишет:
Это Вам ещё повезло! А мне пришлось заказывать новую крышку (260 грн), ремкомплект (80 грн) и ждать почти неделю.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
николай палыч пишет:
Ничего себе расценки! А почем же тогда пахота? У нас пахота-15, посадка-10.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
tach пишет:
Кто менял сальники на переднем мосту? Начали подтекать((.
Опишите пожалуйста процедуру. Что зачем и как снимать. А ещё лучше фото).
Я менял на правом колесе! Вот фото, может пригодятся.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"николай палыч" пишет:
у нас оранка по 20
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
а у на с все закончилось... dri
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У нас пахота 15 фреза 15 и сажаю по 15. Думал не будут на 60 см сажать у нас привыкли ещо на 45 (сеять) Приежаю говорю у меня на 60 , говорят а мне как людям. и все огороды мне придётся окучивать, один мужик говорил я на 200 гр.только колбасы наберу на толоку ,апотом ещо надо идти отрабатывать а сажалкой быстрей и попроще а на следующий год будет ещо побольше клиентуры.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"ход85" пишет:
Извините но у меня текут не эти сальники. Хотя за фото большое спасибо теперь буду знать что делать в этом случае.
Простите кого ввел в заблуждение. Я механик аматор (до трактора из техники только мопед и бензопила). Просто не знал как это точно называется. И обобщил так сказать))
Течь у меня вот где. Я знаю что замена не сложная но пока боюсь сам лезть. Хотелось бы увидить или хотябы услышать алгоритм.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
"tach" пишет:
ничего сложного там нет, меняетса практически за часик, одна проблемка старые сальники извлечь
позавчера на своем дф менял
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Ход85, напишите пожалуйста как и с помощью чего фиксируется ось ступицы в большой шестерне и в диске к которому прикручивается колесо, а то я до нее дошел и дальше не разбирал, не было необходимости так как у меня тоже потекли шкворневые сальники. Просто интересно знать на будущее как разобрать саму ступицу. Что это за маленькие кольца и половинки на 4 и 9 фото, где они стоят?Спасибо.
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Вчера остановился датчик моточасов. Может кто ремонтировал или знает с чего подходит подскажите пожалуйста.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
У меня раз остановился после замены родного датчика давления на мех.все провода откинул от него,а там нужно было один на массе оставить.Попробуйте на прямую подать на него напряжение,если будет работать смотрите цепь,а нет ему труба.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
МВикторМ пишет:
Напишите какой модели у Вас трактор. Если тот, что в Днепропетровске продает Спецавтоматика и покупали официально, звоните туда. Там есть инженер, отвечает на все вопросы по мобильному телефону.
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Clear у меня дж 240. Обратился в Днепропетровскую спецавтоматику, попался крепкий спец, посоветовал выбросить его нахрен неглядя на гарантию. Послушаюсь ......
15.01.2011 - 12:26
: 463
"МВикторМ" пишет:
вот так спецавтоматика и делает трактора,где прикрутил китаец держится а где наш отваливается,я все таки советую разобраться и пусть стоит хотя бы для приблизительного расчета замены масла
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
МВикторМ пишет:
Вот телефон инженера по сервису 067 383 56 19.
По этому звонили?
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Clear Спасибо за телефон, после праздников перезвоню. Я звонил по другому.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Витьок1 пишет:
Думаю что ось от диска,к которому прикручивается колесо,не отсоединяется. Большая шестерня набивается на шлицы. На фото две шайбы,которые ставятся под большую шестерню, и фиксируются двумя половинками кольца,для которых есть паз на оси.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
МВикторМ пишет:
У меня тоже датчик моточасов остановился практически сразу после покупки трактора(JINMA 244E) поставил перемычку(показано на фото) так и работает уже 170 часов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ход85" пишет:
Так это ж у Вас аварийный датчик давления масла. scratch_one-s_head
