ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 62 из 105
3129 сообщений
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
istr2007 пишет:
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Я контакты менял+ от замка зажигания , - минус. и + на поворотники. Реле только поворотов, проводка не горит, горит релюха.
можно поподробней, какие контакты вы поменяли? просто вы как бы объяснили, но я не понял,если можно то показать на фотографиях.
Заранее благодарен!!!!!!
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
У становил на свой JINMA, распределитель Р80-3/1-222. Вот что получилось.
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
HalusIvan пишет:
Подскажыте как правельно поменять масло в гидравлике руля
Здравствуйте вы уже меняли масло в гидравлике руля ? у меня трактор jinma 244e хочу поменять масло, потому что щуп не торкает масла,трактору всего 2 месяца(18 моточасов наездил). Купил масло тад 17 85W90 'ВАМП'.
Если можна объясните что и как делали? (если есть фотографии то выкладывайте)
И еще одно, трактор новый надо сливать оставшееся масло ?
Может кто может что то подсказать по этом вопросу.
Заранее благодарен!!!!!!!!!
20.10.2011 - 16:30
: 135
"ход85" пишет:
А получилось здорово! Фото, хоть в учебники вставляй с подписью "Как ДОЛЖНО БЫТЬ". От чего металлические трубки и чем так аккуратно выгнул по месту?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Бамбук1 пишет:
blush2 Трубки и гайки покупал на СТО, где устанавливают газовое(метан) оборудование на автомобили. Трубки стальные толстостенные,но гнутся не тяжело с помощью тисков и трубы большего диаметра. Сначала выгибал из алюминиевой проволоки,а потом по ней из трубки и подганял по месту.
: Львов
18.01.2012 - 00:06
: 20
ход85 пишет:
Бамбук1 пишет:
Уважаемый ХОД 85,
Скажите, а после переделки у Вас на задней навеске теперь єсть принудительное опускание, к примеру как на МТЗ?
Заранее благодарен.
: Пено Тверская область
04.08.2010 - 19:47
: 57
у меня на Джимми периодически полость в топливном насосе, (где есть щупчик и куда заливается масло для смазки насоса), переполняется солярой. Это нормально? Трактор постоит пару дней - смотрю щуп, а оттуда ручейком через край соляра льет. Я сливаю и лью новое маслице туда. Туда влезает буквально 40 грамм.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Непонятно по какой причине соляра попадает в картер топливного насоса,но такого точно быть не должно.
04.08.2010 - 19:47
: 57
ужас. Что жде проверять в этом случае? Онон иногда приходит туда, а иногда все нормально....
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
"gryphon" пишет:
Чтобы получить принудительное опускание заменой распределителя не ограничится, цилиндр тоже заменить придётся.......
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Шмыго пишет:
Похоже плунжерные пары не держат или возможно нагнетательные клапана. по любому лучше обратится к топливщику!
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
ярек пишет:
Скажите будьте ласкави я меняв масло в мотори уже 2раза а в ТНВД жодного можно ли лить в ТНВД минералку или лучше полусинтетику roma
Что в движок то и в ТНВД.Я раз в движку поменял в ТНВД смотрю чистое то и не менял.
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Clear пишет:
Возникла мысль, хочу поделиться, можно ли здесь на форуме реализовать.
На некоторых форумах я встречал, когда результат коллективного обсуждения и решения, выводился в отдельную тему, которая закреплялась наверху и в нее нельзя было вносить новые посты, кроме автора или авторов темы. Тема эта резюмировала итог обсуждения в единое целое.
Например, здесь обсуждались критерии выбора минитрактора и составлялся список вопросов, которые надо выяснить для себя, чтобы правильно сделать выбор. Вот такой список с комментариями можно было бы оформить в отдельную закрепленную тему. Тогда не будут появляться новые темы по поводу выбора мини трактора.
Также можно было бы выделить темы по эксплуатации и прочему. Их окажется не так много, но для начинающих, да и для всех остальных будет очень полезно.
Поддерживаю. Вопрос в том, кто этим будет заниматься?
Например, я несколько месяцев перечитывал темы до покупки трактора. Но пока не купил в голове не откладывалось что надо запомнить, а что нет. Теперь придется по новому перечитывать и задавать вопросы, которые, наверняка, я уже читал.
А не проще было вспомнить студенческие времена и за несколько месяцев написать конспекты, чтобы по новому не перечитывать темы?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
gryphon пишет:
Уважаемый ХОД 85,
Заранее благодарен.
Принудительного опускания навески нет,и думаю сделать не получится. Поршень и шток подъема навески между собой не закреплены, и он давит только в одну сторону. В цилиндре только один вход на подъём,а на опускание с распределителя прямо в корпус подъёмника.
Иркутск
: Иркутск
11.06.2009 - 11:55
: 43
sokmix пишет:
Вот и разобрались super Мне вот одно непонятно. Почему никто не ставит на трактор вентилятор с электроприводом, ведь зимой постоянно вращающийся пропеллер прилично охлождает движок.
Я вообще зимой вентилятор снял -выше 70 не поднималось ,а нагрузка -только снег чистить ( в лес не ежжу)
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Если правильно работает термостат, то вентилятор не помеха, потому что не радиатор, а термостат регулирует поступление холодной воды в двигатель.
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
sashax92 пишет:
HalusIvan пишет:
Если можна объясните что и как делали ? (если есть фотографии то выкладывайте)
здравствуйте!!!! я повторюсь ну что никто не знает ответа на эти вопросы ? помогите надо залить масло никогда этого не делал...
SNK
: г. Донецк
17.04.2011 - 11:49
: 28
Добрый день всем. кто нибудь видел бетономешалку предлагаемую как навесное к трактору действительно там 1.5 куба? какое железо в теле бетономешалки не слишком ли тонкое и в целом исполнение. Кто знает отзовитесь, благодарю.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
ход85 пишет:
На донфенг-244 этот распределитель можно установить или посоветуйте другой ?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
cergjj пишет:
Думаю можно. Другими не пользовался,так что сравнивать не с чем. Меня этот вполне устраивает, есть всё что нужно для нормальной работы(не надо постоянно крутить "барашек")- плавающее, рычаги фиксируются во всех положениях. Я переделкой пока доволен. Если решитесь менять распределитель,советую сразу ставить новый, я намучился с двумя б.у. пока не купил новый!
: Запорожье
14.04.2012 - 15:27
: 8
всем, привет. подскажите пожалуйста, у меня крутится вал отбора на нейтральном положении, рукой удерживаю!? это нормально или он всеже не должен крутится? и еще что за рычаг двигающий поступательный палец в коробку, под ручкой регулировки гидравлики. 244-я модель. спасибо!
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Подскажите где на Jinma 244 регулятор скорости топливного насоса, в котором надо проверять масло?
Может где-то здесь на фото?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Milevich пишет:
У меня на джинме 240 на нейтр.полож.вал отбора не вращается,естественно что он не должен крутица,черт его знает что его крутит в нейтр.полож.густое масло что ли если рукой удерживаете,он вообщето у многих крутица я так понял уже писали про ето,а рычаг тот должен быть блокировкой диференциала.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Извините,как понять"регулятор скорости топливного насоса"если однорежимный регулятор то он сзади ТНВД но масляный картер один,кстате на етом регуляторе сверху пробка для заливки масла ее хорошо видно.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Yuriy1981 пишет:
В руководстве по эксплуатации, которую дали мне к трактору, написано, цитирую: "Проверьте уровень масла в двигателе, воды в радиаторе, масла в поддоне воздушного фильтра, масла в регуляторе скорости топливного насоса ..."
Я так думаю регулятор скорости топливного насоса регулирует скорость подачи топлива в зависимости от нажатия педали "газа". Т.е. сам вручную не регулируешь.
Пробка шестигранная для заливки масла, а как проверить уровень? Или же в ней и уровень как в пробке коробки передач или гидравлическом приводе?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Еще вопрос по уровню масла в воздушном фильтре. Там есть отштамповка на корпусе. Это и есть отметка уровня масла?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да,там такои поясок,а по поводу уровня масла в ТНВД с лева от насоса ручной подкачки есть такой "сосок"на который одет резиновый колпачек,снимаешь его если масло течет-норма,нет долить.
А те инструкции по дыбильному переводят или сочиняют разные грамотеи через то много чего непонятно,или неправильно сформулировано.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Clear пишет:
Регулятор удерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от внешней нагрузки. Если нагрузка будет рости, повысит цикловую подачу топлива, если нагрузка уменьшиться, то соответственно понизит. Тракторист же регулирует только частоту вращения которую нужно поддерживать.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
ИльнурМГ пишет:
Clear пишет:
Как регулируется эта частота? Есть ручной привод и ножной привод "газа".
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Clear пишет:
Так точно, педалью на полу или рычажком, т.е. теми органами которые в народе называют "педалью газа" и "ручным газом"
