ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 61 из 105
вот моя первая работа фрезой http://www.youtube.com/watch?v=YWKajfBDm8M&context=C417faf7ADvjVQa1PpcFN...
Вместо увареных шатунов, найдите и устоновите вот такую с МТЗ, не выломит однозначно
Спасибо за совет!Найду-сделаю!
А мне, большего представления и не нужно, уж поверте, используя трактор с разным навесным и прицепным, отнюдь не лучший вариант, если не самый плохой, попробуйте в день раз эток пять перецепится, эток с сбивалки на копалку, на прицеп, мягко говоря задолбаетесь,
это мне можите не рассказывать, я это знаю и выше об этом писал
управляймость, да,опять же смотря сколько давит, опять же особенность одноосника в том где устоновленна ось на раме,но не проходимость, проходимость будет зависит насколько пригружаются задние калёса, но сильно злоупотреблять данной навеской не стоит, она больше для быстрого перецепа, ну там прицеп, пустой, полупустой, перетянуть или затянуть Так что Владимир там всё гораздо проще, не обезательно выносить точку крепления на пол метра, вариантов переделки, что бы одно другому не мешало, уйма
Это как каму, что то и вариантов предложенных не увидел, нет там не чего страшного, было бы желание и с чего сделоть, хотя опять же повторусь, если устраивает, то и лезть не стоит
А зачем? Традиция?
Нормально, какая ширина захвата?
И две копейки ржавых:если щит опустить -качество будет лучше, крупные комья разбиваются, а сверху я закладываю рейку, гдето 4*4см, не набрасывает на верх землю.
А ограждение почему так "ровно" прикрутили?
Повторюсь. У меня лежит прицепное на тяги, я им пользовался, но не практично оно мне, а других вариантов никто так и не предложил.
Еще раз заикнусь по способу крепления прицепа. Я на самодельном минике сначала тоже сделал крепление на навеску, помучившись с год переделал на раму, и забыл, сколько лет таскал без проблем. сейчас зять пользуется.
И что самое важное на мой взгляд. точка крепления должна быть ниже оси заднего моста, не подрывает передок, а задний мост догружает, в противном случаи -передок на дыбы, и противовес мало что помогает.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Я поставил с жигуля ВАЗ 2109, поменял два контакта в самой фишке, куда вставляется релюшка .
спасибо за советы!!!щит обязательно опущю и рейку положу а ограждение прикрутили в заводское отверстия
нашел фотку , а не помню провода перекинуты или как были ????????????????
возможно всё дело в самом прицепи?если колёса стоят по средине кузова,то его 100% будет калбасить.груз всегда нужно старатся сдвинуть в перёд
То же правда.
Есть в физике такое понятие устойчивое и неустойчивое равновесие. Прицеп с одной осью классический пример неустойчивого равновесия. Вот отсюда причина "колбасиния".
Всё про прицепное? Вообще-то я не совсем понимаю как прицепить прицеп на приценое не используя прицепное на моём тракторе. Трактор 804, так что и прицеп соответствующий.
Можно прицепить через серьгу и планку прицепную к раскосам-не совсем правильно но удобно особенно когда частая сцепка-расцепка а Вы один без сцепщика....только не надо забывать что например при отказе тормозов под уклон хорошо гружёный прицеп может и делов наделать-если об этом помнить то всё в ажуре!И второй способ-на штатную сцепку для прицепов-всё как надо ...но если часто цеплять что-то кроме прицепа затибидохтит по самые небалуйся!
С прицепом все нормально, развесовка сделана как положено, но это на буграх все равно не спасает, ведь не загружать весь груз на перед, а зад оставлять полу пустым. Я гружу полный прицеп, давление дышла на трактор приличное, но направления, куда я вожу, дорогой назвать язык не поворачивается, все в горах и долинах, вот и колбасит его и навеску разбивает . Я бы сказал, это особенности и гидравлики, и одноосного прицепа, плюс рельеф.
Вывод-Вам нужен вертолет.
Может кто-то хотя бы свои предположения напишет по поводу регулировки, а то все про прицеп да про прицеп
Сейчас задняя колея 1200, передняя 1180, отверстия через 50
Какой смысл выранивать переднюю и заднюю КОЛЕЮ??? Есть смысл делать одинаковым, ну или близким, расстояние между ВНУТРЕННИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ передних и задних шин. Ширина колес разная, однако...
Привет!
я так понял реле подходит с любых жигулей,лишь только чтобы было трех-контактное. какие именно надо поменять провода в етой фишке ? просто одни говорят что не надо ничего менять другие что надо, если я неправильно поставлю у меня электропроводка не сгорит ?
фото контактов сзади этой фишки:
Согласен, я хочу расширить на допустимый максимум,говорят , что можно до 1400.
Если переднюю расширю с 1180 \передвинуть каждую сторону на два отверстия (100)\ до 1380, такой вылет не критичен для переднего моста?
В каком плане критичен?Он же не полноприводный!Что Вас именно беспокоит?А зачем вам максимум?Для каких работ?
Беспокоит увидеть вогнутую балку моста и в случае рекламации услышать: а зачем вы так широко колеса раздвинули? здесь максимум на одно! деление можно
1400 картошка но не только сажать и окучивать, а и пахать.
Еще есть целина 10 Га, планирую в этом году половину подготовить для посадки на следующий год, как то вот такие работы
Чтоб её согнуть нужно еще постараться!(в разумных пределах).А на картошку-смотря какая у вас ширина междурядий!А на пахоту ,мне кажется, она вообще не влияет!
Спасибо,бум раздвигать
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Я контакты менял+ от замка зажигания , - минус. и + на поворотники. Реле только поворотов, проводка не горит, горит релюха.
Раздвигайте и не бойтесь. Я при покупке настоял чтобы сразу было выставлено
1400. Единственное, что пришлось доделать, поперечная тяга,родная оказалась
короткой.
