ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 59 из 105
3129 сообщений
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
@Sashax92@
Ширина междурядий польской 63-67 сантиметров!В тракторе колея регулируется перестановкой колёс-можно местами,можно на дисках болтами!Ширина между центрами резини задних колес раздезить на 2=ширине междурядий на двохрядную сажалку!На ВОМЕТ при междурядии 63-67 щирина колеи должна быть 130-135см.(63*2=~130cм)!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"tolya1983" пишет:
62,5+62,5=125см
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Нашол я причину почему нельзя было отрегулировать сцепление, треснул снизу кожух маховика. В понедельник должны привести 3100гр
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
На первом и втором фото пружини
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"SVEN2010" пишет:
Почему не пробовали заварить?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Чтото не доверяю я сварке по чугуну. Там на кожухе снизу отверстие так там болта небыло потому что отверстие упирается в подон, и вот вся причина почему тресьнул.Болти на кожухе были хорошо закручены.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"SVEN2010" пишет:
посмотрите эти места где работает промежуточный диск,нет ли выработки?может его подклинивает,или он туговато ходит.ещё вопрос:может вы не поставили пружины или пружинные шайбы меж промижуткой и моховиком в направляющих?(на фото не все части сцепления)думаю что трещин можно заварить,пробрав паз болгаркой на половину глубины трещины. после полного остывания повторить с обратной стороны.надёжность 100%ну и в разы дешевле.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Да в сциплении всё нормально была выроботка только на втулках выжимных лапок (меня приятно удивило что там стоят втулки) Просто кожух тресул и снизу была щель 1мм, когда поддомкрачивал щель ищезала хотя все болты были намертво зякручены. А нащёт сварки может быть ,, но уже позно процес пошол уже везут. А тот заварю пускай лежит.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Подскажите пожно поставить назат совдеповские фары а то я в электрики не смыслю может там сопротивление в наших побольше а то китай всё тонинькое деликатное.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
SVEN2010 пишет:
"Восток дело тонкое",да все там одинаковое,просто посмотрите мощность лампочек.
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Сделал прыцепное два в одном для автопрыцепа и тракторного. Осталось испитать.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
good Привет всем. Прикольно придумал. У меня почти такоеже токо под автомобильный прицеп и делал я из 65го швелера. работает отлично.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Помогите найти электрическую схему на Джинма 244В, а то вруководстве, которое было с трактором только на 244, а они отличаются.
И еще вопрос по Джинме, как и где сохраняются данные по моточасам?
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
MeDiKaMeHT пишет:
"tolya1983" пишет:
62,5+62,5=125см
Спасибочки что поправил!А самому слабо человеку помочь?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"tolya1983" пишет:
в чем именно?
сажу картофель на 62,5 см., ширина передней колии 95 см., мало конечно,
но если поставить колеса большего диаметра, то редуктор переднего моста не должен будет косатся к буграм и будет все зашибись)))
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
MeDiKaMeHT][quote="tolya1983" пишет:
в чем именно?
В подборе и разяснении о колее трактора и междурядии!А какой у тебя трактор?На гребни не наезжаеш(Не мостом а колесами)?Я сейчас делаю с отцом сажалку на 52-57см(может и меньше как получится!)
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
MeDiKaMeHT пишет:
"tolya1983" пишет:
в чем именно?
@вот незадача с клиренсом и ширеной между передними колесами:( у меня польская картофелесажалка с ширеной междурядья 63 и 67 см. Сейчас я сажаю на 63 см, на больше не позволяет трактор... А ведь хочется увеличить. И что же делать с опрыскивателем?
Просто ужас@
А сам тоже самое писал раньше что и я!Мы же здесь советуемся а не подкалываем друг друга за 5 см!
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Подскажите, куда подставлять домкрат и какой для снятия передних и задних колес?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"РГ" пишет:
С одной стороны вроде продумано, с другой ну очень слабенько, по- мимо того что данную пластину может просто прогнуть, так ещо крепление может попросту вырвать, так что лучше не испытывайте судьбу, лучше сразу укрепите
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Puzatiy пишет:
Мужики у меня неопытного один грандиозный вопрос возник давеча, когда у меня реле поворота перестало работать. Друзья посоветовали купить от "газельки" вроде как должно было подойти, поставил нифига не подходит. Кто нибуть подскажите какое подойдет потому как с родными большой проблема.
Здравствуйте, как решили проблему с реле на повороты ?
Я вчера свое потерял(Jinma 244 е), теперь не знаю что делать, где его можна купить или от чего подходит ??
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
А вот мой "Сам Пан склэпав"! Таскал и телегу конную,и прицеп свой груженный пока держится!Кто что скажет?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"tolya1983" пишет:
мой тебе совет считать все точно
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
MeDiKaMeHT пишет:
"tolya1983" пишет:
Окей!Согласен!Буду в следующий раз писать точно!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"tolya1983" пишет:
Пан, добре склепал, квадрат мощный и фиксаторы от прокручивания солидные, одним словам, нормально, вышло, если бы конечно ещо, сергу, с того же МТЗ поставили а не уваривали уши под палец, былобы шик, сварка то вещь хорошая, скажем так, надёжная, но зараза боится ударной нагрузки, а сдесь она как не где, достоточно большая
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Яуген пишет:
"tolya1983" пишет:
Спасибо за совет!Попробую найти серьгу у трактористов и сварганю ещё одно-думаю пригодится!
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Да и арматура на излом штука довольно хрупкая....я бы не рискнул на дорогу с такой выезжать\не в обиду\ beer
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"илвес" пишет:
Арматура какраз не ломается, она гнётся и тут она выполняет не основную роль, а поддерживающую, а вот на счёт риска, Вы правы, дело не в канструкции, она вполне нормальная, а вот цепочку страховочную не мешало бы поставить
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
илвес пишет:
Там два обрезаных шатуна!А арматура для подстраховки!По 5 тонн не таскаю и 150 по трасе не еду!
07.05.2010 - 06:03
: 963
"tolya1983" пишет:
А почему все стараются на навеску такую хе1ню поставить?её что мало агрегатами разбивает?ведь есть заводское место сцепки для прицепов.или надо сделать как "беларус" ?там нижний вал где рычаги крепятся так разбивает и гнёт,что в корпусе моста куда этот вал входит в отверстиях такой элипс wacko2 думаю китайцы для этого и сделали отдельную сцепку для прицепа,чтоб уменьшить износ самой навески! good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
good А через год другой будут плакаться что мол навеска на миниках дерьмовая.
