ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 21 из 105
3129 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"istr2007" пишет:
Сегодня поменял масло в переднем мосту (6л), в трансмиссии(15л) и гидравлике(9,5л).
а сколько моточасов уже
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
николай палыч пишет:
"istr2007" пишет:
Привет!!!! Моточасы перестали показывать 2 года, ориентировочно 500 часов
15.01.2011 - 12:26
: 463
ооо так у вас конь бывалый а я лиш 105 моточасов накрутил из них 25 на кошении сена
: Тверь
16.04.2011 - 10:26
: 42
Шмыго пишет:
столкнулся с тем, что на 244Е не подходит по длине кардана ни одно навесное. пробовал культиватор - не хватает 60 см, пробовал косилку - таже проблема - короткий кардан. Как быть? Удлинять кардан или я чтотоневерно монтриую? Там ведь вроде сложно неправильно поставить, точки крепления всего три!
А я думал только у меня проблема с карданом на навесное. Когда купил почвофрезу, кардан оказался коротким, а он составной - папа-мама. Пришлось удлинять - маму разрезал пополам, раздвинул на 200 мм и наварил сверху два уголка по 45. Все работает.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
В начале форума упоминалась полукруглая резинка из красного ящика ЗИПа, никто не мог найти ей применение: так вот оказывается она надевается на стартер как защита от попадания воды и закрепляется капроновыми опасками.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Привет!!!! Вчера установил шар для прицепа.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Такому трактору тянуть этот прицеп с его грузоподъемностью всеравно что детские саночки при том что ему под силу 3 тонны таскать)))))))))
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Доброго времени суток всем кто посищает эту тему. У меня в тракторе одно из передних колёс стоит под углом к земле. То есть одно колесо перпендикулярно второе немножко наклонено. Я видел это и у других тракторов по этому сначала не придал никакого значения. Но какая то лампочка внутри не даёт мне успокоится. Подскажите пожалуйста. Это можно исправить и как? Нужно вообще это исправлять7 И на сколько это может быть критично. Колесо правое (если смотреть из кабины) если это имеет значение.
15.01.2011 - 12:26
: 463
и у меня правое колесо не совсем ровно стоит я пока ничего не делал
15.01.2011 - 12:26
: 463
кто колеса бортировал?? приежаю а заднее пустое надо клеить или вулканизировать???
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Привет!!! Я пробивал переднее колесо, пару лет назад, разбортировал , заклеил камеру.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"istr2007" пишет:
Точь в точь как у меня... А шарик в отверствие через проставку ставил? Или нет?
"Витьок1" пишет:
А если другого прицепа нет? Я 40-ка сильным такие прицепы таскаю и не парюсь...
: Пено Тверская область
04.08.2010 - 19:47
: 57
Вчера пробовал прицеп свой самосвальный. только привез, покупал новый, а привезли весь побитый, ржавый, помятый как будто на нем 10 лет навоз возили. Вобщем, контора наплевательски отсносится к технике. Не говорю о том, что и шланга в комплекте не было, только штуцер из рамы выходил. Прицеп покрасил, заменил пальцы коегде на нормальные, купил шланг, сделали переходники все, попробовал поднять с песком. Рванул этот китайский шланг тут же с первой подачи давления. сдесь у меня таких шлангов не купить, вопрос, можно ли заменить магистраль на металопласт с фитингами или не выдержит?
15.01.2011 - 12:26
: 463
почемуто я думаю что не выдержит еть шовные и безшовные трубки хотя давление до 16 атмосфер держут ---берите наши шланги высокого давления так будет дешевле
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
всем привет!!! У меня перестал показывать прибор (зашкаливает), давление масла . Думал датчик давления поломился , поставил Волговский, все равно шкалит. Взял прибор давления Газоновский подключил все окей. Установлю выложу фотки.
04.08.2010 - 19:47
: 57
у меня тоже датчик шкалит. в принципе не критично.есть давльние и ладно. а не будет его так и не будет000____)))
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Да у меня тоже когда давление високає. теперь все ок поменял термостат температура 80гр давление нормальное лишь когда холодный то шкалит минут 10.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"istr2007" пишет:
давление масла
ставь механический и проблем не будет
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Купил себе такой культиватор, у кого такой, что скажете о нем, как в работе насчет надежности.
kult.doc
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Витьок1" пишет:
на вид понадежнее того что я брал, свой поломал на первых двух метрах
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Всем Привет!!!! Вчера приделал прибор давления масла, вот что получилось
: Волинь
10.08.2011 - 13:47
: 30
Помогите пожайлуста! Нужно масло в движке поменять. Нужно использовать промывочное масло или промыть обыкновенным или ваще не промывать сразу залить новое???
Ещё одно!!!!!!! У всех при включении свет ана панели висвечиваются значки "блыжний" и "дальний" и горять все 4 фары????????? bang
Спс
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
"Мирослав" пишет:
Лучше использовать промывочное, но можно и обычное дизельное, небудет криминала если зальёте сразу новое, главное меняйте вовремя или чуть раньше.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Всем Привет!!! Я старое масло сливаю и заливаю новое+фильтр с маслом. Промывками не пользуюсь т.к. меняю масла вовремя , считаю промывка= 30%солярки или керосин + 70% веретенка.
http://io.ua/13014897p
на тракторе, 4 фары с одно контактными лампами , поэтому свет только ближний, а на приборке светится контролька включения фар.
: г.Лубны
10.08.2011 - 20:54
: 9
В планах купить к осени трактор JINMA 804(80л.с.) + фронт погрузчик. Может кто имеет ОПЫТ по експлуатации такой техники???? Какие отзывы и ЗАМЕЧАНИЯ по данному апарату????? Буду очень благодарен всем откликнувшимся !!! clap
: г.Лубны
10.08.2011 - 20:54
: 9
Здравствуйте , уважаемые ЗЕМЛЕРОБЫ.В планах купить к осени трактор JINMA 804(80л.с.) + фронт погрузчик. Может кто имеет ОПЫТ по експлуатации такой техники???? Какие отзывы и ЗАМЕЧАНИЯ по данному апарату????? Буду очень благодарен всем откликнывшимся !!! clap
: Волинь
10.08.2011 - 13:47
: 30
на тракторе, 4 фары с одно контактными лампами , поэтому свет только ближний, а на приборке светится контролька включения фар.[/quote]
тогда почему светится контролька ближнего и дальнего света....2 контрольки? кроме того по силе и дальности света я бы не сказал , што это ближнеий свет scratch_one-s_head
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Пятецкий Олег Николаевич" пишет:
из опыта в 110 моточасов на 244 джимне серьезных нареканий нет
15.01.2011 - 12:26
: 463
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Добрый день. Подскажите как блокировать навесное в поднятом положении для перевозки?
