ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 18 из 105
там лягушка есть на сцеплении. Проверьте её на разрыв цепи. Тоже самое сделайте с замком зажигания. В принципе одну из причин можно выключить. Посмотрев работают ли датчики в режиме поворота ключа на ST
В интернете встречал 2 разных изготовителя Джинма : Махиндра Юенда и Хуанхай Джинма. Это что заводы одной корпорации или клоны, косящие под брэнд? Кто может разобраться в этой путанице какой завод настоящий а какой вообще левый?Спасибо.
я читал аж целых 4 завода выпускает данные трактора
привет землячек как там техника бороздит просторы земли донецкой???????????
Добрый день. Есть ещё одна проблема. Которую, как мне кажется, я разрешить сам не смогу.
). И казалось что делать всё ясно. Проверить уровень электролита и зарядить его.
И так на днях оказалось что аккумулятор разряжен(не спрашивайте как потому что я и сам не знаю как это получилось
Но ещё перед первым этапом я остановился. Я не могу понять как снять крышку с аккумулятора. Может вы встречались с такими и подскажете как это сделать. Фото с выделенной крышкой прилагаются.
Аккумулятор не разборный, Вам надо только следить за зарядкой, индикатор светит зеленым когда заряжен и в нормальном состоянии.
Как это не разборный? Ведь не так уж и редко приходится доливать воду. А в моём случае что? Выпарится вода. И выбрасывать аккумулятор?
Правильней сказать необслуживаевый, следите только за зарядкой. Ну а если он зарядку не держит то зто приговор, присматривайте новый. Я постоянно пользуюсь подобными, беру либо "Белую лошадь" либо "Чёрную лошадь" хорошие модели, долго служат.
конценвик сцепления еще в тот раз отрезал, он не при чем оказался. что еще смотреть?
Посмотрите ещо предохранители.
Я свой аккумулятор уже поменял. Поначалу прикуривал, потом ставил на подзарядку, но он с каждым разом держал заряд все хуже и хуже. Похоже был дохлый сразу. Купил новый, подходящий по размеру - горя не знаю.
а как его заряжать? То есть при какой силе тока?
техника нормально. завтра только поеду пробовать на учет ставить . и пробью как можно права получить тракториста "широкого профиля"
Купите автоматическое зарядное, кстати они сейчас почти все такие. оно само выберет нужный ток.
у меня после того как пригнали трактор через неделю увидел трещину на дне аккамулятора и из первой плюсовой банки выкапал весь электролит я взял и сорвал эту крышку долил в банки электролит и посадил на силикон текстолит пока все еще пашет но на сколько хватит лиш богу и извесно
Доброго времени суток. У меня вот какой вопрос: Как заменить и каким образом(сколько и куда) масло в воздушном фильтре?
так он же на защелках а сколько даже и не скажу ---еще не менял
я знаю и внутри есть масло. Его надо менять и доливать. Только как? Я где то встречал на форуме но найти не могу.
Почитайте инструкцию по уходу Т-25, Т-40, или ЗаЗ, ЛуАЗ, принцып то тже, разница в количестве масла.
tach пишет:
Открываете защелки воздушного фильтра, снимаете осторожно нижнюю часть, на дне должно быть масло, выливаете его, промываете сам сосуд и заливаете свежее любое масло по выдавленный на стенке поясок(приблизительно около 100 грамм) и собираете все обратно
Спасибо завтра поменяю)
всем привет. мы купили трактор на работу, чистить снег--основная его работа, лопата и разбрасыватель удобрений для посыпания дороги шлаком.![jinma](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://io.ua/13014902p)
http://jinma.io.ua/album
это трактор jinma 244
сегодня регулировал клапана, порядок зажигания 1-3-2, поставил шкив в ВМТ(1цил)., сделал круг картонный 176 мм в диаметре отметил 120 град. (3 цил) и 240 град (2 цил). приложил к шкиву коленвала и пометил краской. клапана отрегулировал без проблем.
отопитель для салона
http://jinma.io.ua/album394485
делал сам
http://www.youtube.com/watch?v=Ow0WTLB0Glo
чистка площадки зимой
Кабина точь-в-точь как и на 404-ой... Как с надежностью дела, много болтов с кабины выкрутилось? А патифон есть, и если есть как работает? И не протекает ли под дождями крыша![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
