Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 115 из 247
привет. читаю и смеюсь а усамого мерседес-80 на одном тракторе, другой пока мтз.
Это значит он пока маленький МТЗЮК ,а подрастёт будет какой нибудь DAF или volvo/
Пока не нужны были фары и жалко новый утеплитель резать,можно и закосать ,чтобы освободить фары,а когда поставлю на крышу то их и хватит.Но потом как нибудь вырежу и обшить же надо и под утеплитель хочу еже какую нибудь теплоизоляцию добавить.Очень уж их теперь тонкие делают.
Виталик а цена утеплителя какая у вас
790 рублей.
Но качество со старыми наверно не сравнить
Ну да старый в два раза толще,но у меня стоял надшитый от МТЗ.И забыл его подвесить,там мыши его изрядно потрепали.
а я резину прикрутил по бокам вместо утеплителя.
а фары я купил светодиодные они вообще почти не берут на себя, на кабину поставил их.
пришло время на своём т-40ам менять насос нш-32д-3л. возник вопрос каким стоит заменить? НШ- 32 М-4 Л или НШ- 32-А3 Л круглый, есть советы что круглые хорошо себя зарекомендовали, и есть совет что нш-32 четвёртого исполнения или класса,точно не скажу как правильно, предпочтительней.
в общем помогите сделать выбор.
и ещё для ясности картины, на тракторе навешен погрузчик КУН.
под кун лучше нш50 лучше круглый.3,4-класс по давлению.3-150рабочее 200максимальное.4-200рабочее,250 максимальное.хватит и третьего.
нш-50 Я доволен.
тогда поделитесь опытом как приладить на нш-50 клапан деления потока, может я не прав но 50 ка по креплениям пошире будет
Есть тема установка нш-50 на т-40. Правда темка небольшая. В этой теме выше я выкладывал фотоотчёт переделок.
спасибо! будем посмотреть.
Вот, нашёл страницу: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page=33
мужики, такой момент...
на ГЦ вот такие штуцера (16мм) и трубка с развальцовкой.
есть мысль надеть на трубку с обратной стороны МТЗовский штуцер, развальцевать трубку и накрутить на штуцер МТЗовский шланг, тем самым придавить развальцованную трубку яблоком шланга.
кто-нибудь подобное делал или я буду первооткрывателем.
Просче приварить штуцер или медью припаять.
этот вариант лучше и просче.
Этот способ не нов, но в данном случае думаю будет лучше приварить штуцера МТЗ к родным. А если нужен угол, использовать такой РВД, с загнутым фитингом.
Достался по случаю ГЦ (в сложенном виде) длинна см 60 , попробовал раздвинуть в ручную - что называется хрен Вам . Раздернул трактором. Судя по внешнему виду штока (посинел) цилиндр побывал в огне (пожар или еще что то подобное) . Теперь вопрос: возможно ли его восстановить (для обзора можно выставить фото) в домашних условиях (есть токарный станок) или сразу безжалостно пустить на токарный материал. Спасибо
А корпус похож что был в огне? Может шток нагревали чт
добрый день! такая проблема у меня АМКАДОР ТО18Б3 ГУДЯТ НАСОСЫ ПОМЕНЯЛ РАСПРЕД И НАСОСЫ
Уважаемые знатоки гидравлики, подскажите пожалуйста ,на тракторе ЮМЗ установил насос дозатор МРГ-85, крутить руль не тяжело но очень долго, оборотов 6 из стороны в сторону. Возможно ли повысить производительность дозатора присоединив к нему усилитель потока ДОН
За усилитель потока не знаю,но если цилиндр с "НИВЫ" или "КОЛОСА" то так и будет,ЮМЗовский родной или МТЗовский по меньше объёмом будут-крутить меньше.
Насчет усилителя потока не скажу ,но объем дозатора маленький ,надо меньше по объёму цилиндр ставить например от Т-16,где то читал про такую переделку,или другой дозатор.У меня например стоит Д-160 и цилиндр от нивы,у меня где то 3,5-4 оборота.Вначале поставил дозатор от немецкой косилки ,так было где то 8 оборотов,в повороты не вписаться было.
подскажите как подключить этот распределитель знаю что он с кары с запорожевским движком,и можно подлючить до него нш32?
Полностью с Вами согласен,я тоже об этом слышал ,у меня родной цилиндр а о цилиндре от Т-16 говорят что шток не выдерживает сгибается.
стоит у меня цилиндр с косилки немецкой и шток в нём тоньше чем в т16 и роблем никаких.Правдо трактор т25.да и дозатор тоже с немки,ход руля от края до края 2,5 оборота.Тонкое не значит плохое.
