установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 5 из 139
4153 сообщения
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
На бычке на тахометре есть зелёная зона она ограничиваться 2000.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Такой же тахометр стоит и на комазе но нанем макс обороты 3000 но ездишь 2300- 2500. если едешь в гору с прицепом и держишь 2000 то он здыхает через30 метров а если держишь 2400-2600 то вполне уверенно идет. я ктому что тохометр один а максемальные обороты у двиганов разные. А зеленое обозначение это так.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Если с таким расчётом то у меня будет бегать 100км. Если доведу до ума КПП.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
У меня несколько ЗИЛов. Один из них "432932" со "скоростной" КПП и насосом MOTORPAL. На этом ЗИЛу я могу снизить скорость с 85 до 30 и, резко дав газу,набрать скорость до 85,не переключаясь. На другом ЗИЛу стоит Д245.12С с ногинским насосом и "скоростной" КПП по городу ни езда, а мучение. Пришлось поставить "бычковскую" КПП.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ХВАСТАТСЯ НЕ ХОЧУ.
С грузом 6-7т иду по асфальту на 5й. Насос Д-240. Даже с карьера КАМАЗ на 1й ели ели , я выходил на 2й с КПП ЗИЛ. Своей машиной я доволен,
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Уменя зил ассенизационный и большой нагрузки нету так как емкость 4.5куба. с ногнским насосом гружоный на 5 передаче тоже могу снизить до 30 и дав газу разогнаться.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf
Этот показатель хороший ,но издеваться над техникой я не люблю . И что сделано в машине, сделано моими руками.Удачи.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
В моей машине зделано тоже все моими руками но все зависит от человека. МТЗ в поле на культивации и на посеве с пневмо сеялкой ходит на весь газ целый день. Иначе сеялка просто небудет сеять. Двигателя ходят по 8-10 лет.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Сергей спасибо за хорошую идею насчет длинного штуцера в пневмокоректор. Поставил подрегулировал пока ездею. Может гдето попадется мембрана.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Проверь масло, спроси у водил, кто работал на мазах , кразах, у них тоже насосы в коробках, завтра сам узнаю и напишу
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf
На МТЗ д-240 конструктивно обороты двигла 2200, а на Д-245 они у величины до 2400. и мощность снимают до 150л\с и колены летят , и поршня рвутся , в остальном всё нормально.Удачи.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
А на ваших зилах задние редуктора одинакоые? на 432930 с завода 6.33 идет, а на другом сами ставили д-245.12 там наверно 5.29 стоит.
у меня зил 4331 д-245.12 но был с редуктором 6.33. я сразу купил б\у на 5.29 , кпп от бычка, там разрыв меньше. . скорость при 1900-2000 об\мин 72-75 км.ч. а больше 2000 крутить зачем..
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Бориска
У меня на всех ЗИЛах редуктора тихоходные(от бензиновых ЗИЛов). Двигатель Д245.12С стоит на ЗИЛ-431412 , редуктор ЗИЛ-130(двуступенчатый) ,передаточное число 6,32. КПП была "432930"(новое название 3206...-10), пришлось поставить "5301" из-за специфики работы. В городских условиях и при полевых работах на "скоростной" КПП и двигателе Д245.12С с ногинским насосом проблематично ездить, из-за большого разбега в передаточных числах.Не возможно трогаться со 2-ой передачи. Трогаешся с 1-ой, наберёш обороты, пока переключишся, скорость падает( особенно на подъёмах). Проиграл в скорости, зато выиграл в расходе топлива и мягкости хода.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Сергей, у нас, что в мосты, что в коробки льют ТАД-17, или то , что в двигатель( диз масло)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
zil
Спасибо за подсказку, но смазка не причём я налил 85-90 ТМ. Причину шума обнаружили это КОМ хотя и поставил новый. Сняли закрыли крышку запустили всё хорошо тишина. КОМ на замену в магазин.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
А КОМ разве постоянно включен?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
мужики не кто не знает что сделать что бы зил побыстрее ездил движок стоит смд18 может кто нибудь посоветует что сделать буду благодарен
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
КОМ мазовский у него шестерня которая входит в КПП постоянно в зацеплении с ленивкой , а вторая которая приводит НШ в движение она включается викой.Вот которая в зацепе постоянно она на подшипнику вот он-то и издаёт шум. КПП без ВОМа тишина жуткая.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Сергей значит тебя можно поздравить с успешным окончанием работы .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Да вчера я был очень растроин, сегодня с утра отпустили КПП думали на первичный, не помогло. Начели слушать медицинским прибором подшипники -тихо, шум по середине. Открутили КОМ поставили заглушку ,завели - тишина. УРА нам повезло. Завтра в магазин менять КОМ.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Поздровляю с успешно проделанной работой. Это дело надо обмыть....
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Да я это уже делаю по тихонько с пивком , завтра на работу и в область надо в магазин.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Сергей если есть возможность посмотри пожалуйста стоимость КПП с Авроры скоростной.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Все равно молодец. Большое дело сделал... Успехов во всем..
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Скоростная КПП типа АВРОРЫ или на ГАЗонах такая стоит у на примерно 96-98 руб. Если была бы она доступна и работопригодна и заморачиваться не стал. У нас в комун сервисе на ГАЗ стоит она алюминиевая и разбирается как двигатель на мотоцикле -пополам. А стоимость первички равна стоимости моей КПП . Я про её думал и мечтал, пока не посмотрел инфу на форумах.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
А если с нее валы и шестерни купить они подойдут в бычковску коробку?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
altaf
Я думаю что нет, в разобранным виде не видел. Но один знакомый на автобусе когда накрылась скоростная КПП он ставил КПП ЗИЛ-130 и долго искал механик шестерню 5й передачи и цена вопроса по словам водилы около 6 руб. И я думаю если бы было возможно внутренности впихнуть в корпус КПП ЗИЛ-130 то зачем делать алюминиевый картер.
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
поздравляю Сергей очень рад за тебя. пусть работает долго на радость хозяину
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Алтн 08,
Спасибо буду надеятся.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Сергей у газ3309 коробка дюралевая 5 передача 1.00 арзамасского производства.КПП автобуса аврора смоленского завода корпус зил потроха авроровские 5 передача 0.81 они еще ставились на зил 157 до 61 гв
