Предпосевная техника. В наличии трактор т-150 230 л.с, чем нужно обработать для посева пшеницы и ячменя?. Страница 3 из 4
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Лучше осенью дисковка, следом чизель, весной бороны как только можно залезть, потом сев. Так влага лучше сохраняется. И чизель каждый год не нужен, достаточно раз в 5 лет, но как можно глубже.
Ну дак чизелем разрушают плужную подошву.
Не только. Сейчас трактора сплошь колесные. Почву топчут на ура. Чизельу разрушает верхний утрамбованный слой, дает влаге уходить в почву, а не стекать.
мужики,похожий вопрос,хочу также перепохать поле весной и засеять его,но только не на зерновые,а под заготовку сена,также было не пахоно 3 года,растет не пойми что.В планах весной задисковать и посеять овес с подсевом трав,что выростит скосить на сено,такой вариат прокатит взять по осени что то?
Вырастет сурепка с желтыми цветками, как раз если улья рядом поставить будет толк. А трава никакая не успеет вырасти до нормального укоса. Кроме всего, если осенью будет влажно, трактор колесами колеи натопчет. По сути нужно измельчителем пройтись летом после посева и осенью. Если летом ничего не делать сорняки пойдут.
Зато там есть иванчай - от него сложно избавиться химией.
Каке вас кидает, однако. То пахать. То не пахать, достаточно чизеля. То сеялка СС сеет. А то семена могут и на поверхности остаться.
При том, Разговор у всех за культурные поля а если пахать то наверняка только оборотным плугом. А если плуг будет обычный? А если там, до этого пахалось обычным плугом, да так и бросили? Куда вы денете свальные гребни и развальные борозды со своей СС? А если травы по пояс? Как она там сеять будет?
Напомнили. Там ведь и тяжелые трактора –машины ездили, канав понаделали. Прям по канавам стерневую сеялку пускать? СС всё возьмет? Приведу для примера. Если присмотреться, слева от Бороны дисковой колея 50х50см. там и травы нет. Эти колеи там регулярно по всему полю. Куда тут с сеялкой? И жечь такое поздно Слишком сыро. Кстати, это тоже зимняя обработка почвы в Краснодарском крае. Бывает и так у нерадивых. К слову, в этом году за всю зиму снега тоже ни разу не видели.
Четырехрядный дискатор рулит. Он и траву порубит и поле выровняет.
Специально для Валеры.
Дисковые бороны тоже разные бывают. Это БДН-4х4. По такой траве и грязи забивается. И Кировец её еле тянет. Подшипниковые узлы тут перед диском. Расстояние между рядами 700мм.
Поэтому предлагаю БАМ-4,2х4-900.
Расстояние между рядами там 900мм. Подшипниковые узлы за диском. Проходимость у неё на порядок выше.
Ну и лезть в такую грязь конечно не надо. Впрочем, такое тоже нужно смотреть по месту. Земля у вас однозначно другая будет.
Чизель тоже плуг!. Им пашут в соседних хозяйствах. В одном зерновом пску и пч работают, не знаю как распределяют что и как делать, но урожай после чизеля лучше говорит.
Второй животновод, у него кукуруза на силос и на сенаж что то сеет. Немного ячменя на зерно. Вот он чизелем только работает.
Все остальные, в том числе холдинг, пашут.
А вот этот СС я даже не знаю что за зверь
Всем доброго времени суток! Прошу строго не судить... Я из Бурятии... Сибирь.... Морозы под 50, снега мало и в конце марта его уже нет. Земля отходит только в апреле. Земли около 1000 га, возделываем по 350 га в год, поддерживаем что бы не зарастала... Почвы тяжёлые: глины и суглинки. Сеем пшеницу. Дождей не много. Если по 17 центнеров с га берем, то это уже подарок. Вроде бы и не новичок в этом деле, но самостоятельно не работал, крутил гайки, баранку крутил не много, помогал отцу в общем. Сейчас пришлось заниматься всем самому. Собрал в кучу К 700, есть посевной комплекс Агромастео 5600 механический, лущильник ЛГД 15, культиватор сварен из 2 КПЭ 3,8, 4 МТЗ и 3 старых сеялки. В сентябре пашем, считаем что зябь. Весной сеем агромастером. Но с учётом всего, посевы получаются поздними. Старую схему хочу сохранить, но весной проходить лущильником, а потом в помощь МТЗ с сеялками. Правильный подход или нет? И ещё одна проблема. Имеется два плуга плн 8 35 и вроде бы как плн 8 40. Батя говорит что 8 40 раньше таскал К 701. Сами сейчас пашем 8 35.с виду не гнутый, но настроить не можем, пашет широко, корпуса на 2. Идёт поперёк в общем, переваливает плохо, мотор напрягается, полевые доски гнёт. Пытались навеской, но рвёт цепи на растяжке. Кто что посоветует.? Заранее спасибо!
Можно на почту vd89247707008@yandex.ru
Нужно проверить установку полевых досок, возможно сильно стерты, либо лемеха слишком длинные и срезают землю так, что полевой доске не во что упираться. Носок лемеха не должен выходить за плоскость полевой доски.
Другой вариант возможно крепления плуга гнутые, то есть трактор его сам тянет под наклоном - переварить так, что бы сила тяги трактора его в сторону полевых досок прижимала.
Я не понял. Каждый год пашете?
Да, каждый год.
Агромастер по стерне весной не идёт...
он как только заглубляться начинает, зад сразу заносит в сторону корпуса на 2
либо зад заглубить, либо перед мельче сделать. А осенью нельзя сеять?
Извращение какое-то. Агромастер дисковый что-ли? Купите БДТ, дискатор. Нафига каждый год пахать плугом?
Зимой до минус 50! Снег, можно считать что его нет. С февраля ветер... В мае ещё и морозы бываю
Агромастер культиваторного типа.
Почвы тяжёлые очень...
В этом году хочу для эксперименты ещё раз по стерне попробовать и бдт пройтись по одному участку (стерню разработать, может агромастеру легче будет)
Дисковать только осенью. Весной если нужно обрабатывать, то только культиваторами.
всё зависит от осадков.дискатора и методов ведения земледелия.
В наших засушливых условиях весной лучше только закрытие влаги и сев напрямую с прикатыванием. Иначе выходов можно не дождаться.
Иван не выехали?
конечно, не почувствовал почву - трудно давать дельные советы, однако...
В молодости работал в бригаде, агрономом. Почвы у нас - суглинистый слабовыщелоченный сверхмощный чернозем. Иными словами, почва совсем не подарок - тяжелее только в предгорьях края - там голимая глина. Так вот, еще в 1985 на 86 год была ранняя суровая зима (с тех пор подобного не было), морозы давили до 30 градусов. Короче, одно небольшое поле (60 га) не успели вспахать, но чтобы статистику не портить, да и премиальные сохранить, показал, что все вспахано (поле было на отшибе). Весной, как только можно зайти в поле, отправил туда своего другана, в ночь, Т-150К+БП-8 - это типа предпосевного культиватора на пружинных зубьях. За 2 ночи он сделал это поле в 3 следа, но не глубже 8 см. Потом, как было принято, рейд актива колхоза по полям - и о чудо - этому полю присвоили высший балл подготовки. Посеяли кукурузу (опять малехо обман был - припосевное дал амм. селитру, 1 ц/га). Кукурузка в итоге оказалась немного лучше, чем по классической технологии.
Позже, когда был разгул демократии, в 90-х, мой товарищ взял умирающий ордена Ленина свх. Ладожский (директором назначили). И от безвыходности так и делал - не дисковал после уборки озимых, не пахал - просто весной пружинными культиваторами. Молодой и активный губер это хозяйство облетал на вертолете подальше - ну как же, глаза режет... А Василий Александрович берет себе урожаи не ниже района и посмеивается...
[quote=Dizainer]
Да, интересно.
Действительно, условия везде разные.
Остаётся только экспериментировать.
А есть тут люди, кто эксплуатировал на личном опыте ПЛН 8-35 и ПЛН 8-40?
я про Вашу беду в другой ветке измышление написал. Проверьте длину нижних тяг кировца - всякое бывает.
Это ПЛН 8-40?
А это ПЛН 8-35?
Грязь еще и снег местами. Рано.
А какая разница какой это ПЛН? Ну откидываем тут МТЗ с их обрубками, и получается что ПЛН 5-35 и 5-40 по сути так же пашут. Еще же есть ПЛН 9-35 и 9-40.
Если почву правильно подготовить (пройти дискатором или однорядным лущильником), то земля после него равномерно рассыпчатая, полный оборот пласта. Естественно, нужно пахать на скорости хотя бы 7 километров в час.
Самое главное правильно настроить плуг и привести его в порядок - наварить листы металла на полевые доски, что бы увеличить упор. Тогда плуг на тяжелых почвах не будет в бок уводить.
