Посоветуйте орудия для обработку залежи с кустраниками и мелкосьем. Страница 2 из 2
49 сообщений
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Если плуг то с защитой, гидро или механика, наш у вас можно найти пгп 3-35 или пгп 3-40, или импорт https://www.youtube.com/watch?v=Z6siw_RV4xY&t=2s
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А дорого выйдет самим убирать с поля деревья кустарники или нанять со спецтехникой,мульчер,ротоватор и тд ,березкои по 15-20 см и более есть ,поле не обрабатываются лет по 30,из техники МТЗ -80,дискатор,поле для начала работ 10 га
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Как вариант.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Николай Аринин пишет:
Как вариант.
А можно поподробнее про корчеватель, достаточно длинные клешни, какой цилиндр, с чего клыки? И почему на дрова не пилите такие березки?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Serega_Pskov пишет:
Корчеватель деревьев КДК-1 предназначен для удаления кустарников и деревьяв диаметром до 30 см с корнем в зависимости от породы дерева, типа и влажности почвы. Если дерево небольшое, оно выдергивается из земли навеской трактора. Если дерево большое, раскачивается трактором вперед-назад, выкорчевывается вместе с корнями и складывается трактором в одно место.
Клешни нужны подлиннее именно, чтобы можно было раскачать толстый ствол.
Что делать с деревом, вопрос отдельный. Тут вопрос в другом. Если сперва спилить, то потом жуткие проблемы с пеньками. А тут пеньки легко удаляются сразу с деревом. Далее выровнял дискатором и поле уже можно использовать по назначению.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Serega_Pskov пишет:
На на ютубе автора есть видео с описанием конструкции, размеры и материала из которого он был сделан!
Serega_Pskov пишет:
Я думаю тут вопрос стоит как можно быстрее их убрать с поля, а потом можно и на дрова их пилить...
Ну и как выше писали пеньки тяжелее убрать...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Прежде чем пилить, всё равно нужно повалить на бок.
Опять же, ну толстые стволы можно и на дрова, а мелкие ветки лучше бы измельчить и разбросать на этом же поле. Затратно. Но, было бы больше пользы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну это же только такие деревья как на видео и дергать, что покрепче да потолще трактор не вынет - по коре будет скользить, дерево же внизу больше диаметром, чем сверху, да и конструкция хлипкая.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Предложите не хлипкую и под народный кошелек, а не под кошелек олигарха!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
При чем тут тут цена? Посмотрите на это изделие - ГЦ расположены под острым углом - нужно ширину их точек крепления со стороны трактора увеличить, что бы они под углом 45 градусов каждый давили на дерево. Тогда между ними угол будет 90 градусов.
Так же верхнюю точку крепления нужно усилить. Да и вообще захват сделать двойной, что бы еще и верх дерева держал, и защиту от падения дерева на трактор. Т.к. может получиться так, что верх дерева перевесит корень и его вывернет в сторону.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
В этой теме есть видео на котором один гидроцилиндр ссылка ниже, я речь про этот веду все остальные не рассматриваю ибо они все сделаны с короткими зажимами...
А теперь к вам еще раз вопрос покажите свое видение как изготавливать данное устройство желательно в графическом виде глядишь и мы чего почерпнем и сделаем так же...
Как вариант.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Данное устройство не имеет никакого практического смысла. Удобнее сделать просто корчеватель, который будет выворачивать деревья из земли, или копать экскаватором.
В интернете есть видео человек ведет блог и он сделал себе на кировец подобную штуку и дергает большие деревья, сразу отвозит их в кучу, там да - имеет место работать таким образом, т.к. сразу выдергиваешь и сразу увозишь. Но то большие деревья, а не маленькие и тонкие.
Если даже посмотреть видео тут с зеленым трактором - то сколько он деревьев выдергивает за час? Это надо подъехать, прицелится, плавно вывернуть на ствол и схватить его. На сочлененном тракторе это хоть удобно, можно рулем крутить на месте и смещать захват. На обычном же тракторе сколько раз потребуется переезжать?
Если брать трактор Т-150К, то по этим деревьям из видео можно просто проехать свалить отвалом или дисковой бороной пройти, она сырые ветки порубит и все. Дальше перепахивать и сеять траву.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Выложи схему или чертеж сюда данного устройства, мне тяжело понять о чем идет речь!
saab95 пишет:
Я же просил дать информацию под кошелек обычного работника села, а не олигарха, ты видел сколько часовая ставка у экскаватора даже на базе "петушка", или ты закроешь расходы на спец технику?
saab95 пишет:
А теперь вопрос к 700 в каждом дворе стоит или все же такая техника как правило у средних и крупных сельхоз производителей имеется у нас даже у крупных фермеров их нет!. Ты опять предлагаешь варианты для олигархов!
saab95 пишет:
Т 150 тоже не у каждого хозяйства есть в пользовании, еще варианты будут?
saab95 пишет:
Так можно загнать рыхлитель коматсу и отвалом все деревья вытащить в кучу, зачем мучить задницу и быстро и эффективно, но твои железные мозги ни как понять не могут что это очень дорого и обычный сельский житель не может позволить себе работу дорогостоящей техники по этому и делает приспособления такие на какие у него хватает сил и средств!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Так если заниматься расчисткой подобного рода все равно нужен свой экскаватор. Много лет назад тоже без техники начинали расчищать поля, но это было такое сложное и медленное дело, что никакого финансового прока от него не возникало.
Strannik_01 пишет:
В том видео человек дергал крупные деревья и сразу их отвозил в кучи, дергать тонкие веточки поштучно нет никакого смысла.
Strannik_01 пишет:
Если трактор будет обычный, не сочлененный, например МТЗ, то подъезжать задом с такой штукой к деревьям будет не удобно - если ошибся на 10 сантиметров нужно вперед проехать и потом назад.
Strannik_01 пишет:
Обычный передний отвал с зубьями снизу. Хорошо если отвал можно быстро перевернуть, тогда можно с одной стороны иметь железную кромку для выравнивания, а на другой стороне зубья.
Зубья должны идти не вниз от отвала, а выпирать вниз и вперед. Тогда работа выглядит так - подъехать к мелкой поросли, заглубить зубья в землю и вперед - поросль будет вырываться из земли, получится куча веток с корнями. Дальше отъехать назад и развернуться перпендикулярно сгребенной кучи - столкнуть ее в сторону, что бы иметь возможность выполнить следующую порцию работы.
Если дерево покрупнее, то подъехать к нему ровно по центру ковша, и двигаясь вперед и приподнимая ковш выдернуть его с корнем.
В этом случае работа идет быстро - водитель смотрит вперед, а не выкручивает шею назад, передними колесами легко направить трактор в нужную сторону.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Спасибо за подробную инструкцию, а то я бы ни за что не догадался как пользоваться отвалом, а на МТЗ этот отвал не даст возможность выкорчевывать крупные деревья как бы ты не хотел...
сааб снова мимо давай все по новой по пунктно и желательно со схемами и чертежами, в остальном таких фоток в интернете вагон и малая тележка благо пользоваться поисковиком все умеем!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Та конструкция из видео, с которой началось обсуждение, не выдернет дерево крупнее, чем МТЗ отвалом с зубьями не сдернет.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 281
saab95 тебя надолго выпустили?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Жду схемы, чертежи и все по пунктно, ты теряешь хватку к сожалению..
