Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 96 из 160
4786 сообщений
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
Уважаемые конструктора, какие будут обороты колеса при движении трактора 7 км/час (диаметр колеса 30 см (300 мм))
15.12.2021 - 13:17
: 413
ПРОФФ822 пишет:
около 120 оборотов в минуту
30 см умножить на пи (3.14) это за один оборот колесо проходит 0.94 м.(94 см)
7 км в час это 7000 м делим на 3600секунд (в одном часе 3600 секунд)=1.94 м в секунду покрывает трактор.
1.94 метра: 0.94 м=2 оборота в секунду нужно сделать колесу . в минуте 60 секунд. 2 * 60= 120 оборотов в минуту сделает колесо диаметром 30 см, при скорсоти 7 км в час.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
Игорек25- пишет:
thank_you
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Для расширения кругозора
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
Шибко умно.
Речи длинные, пустые..
Сказать то что хотели?
За всё хорошее против всего плохого?
Пропагандируют нулевую технологию, но без химикатов. Снижая применение гербицидов и хим. удобрений. Просветите убогих. Так можно было?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Николай Аринин пишет:
Если землю осенью вспахать, весной и летом боронить в пыль, под зиму снова вспахать, культиватор не использовать, то на следующий год никаких особых сорняков до середины лета не появится.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
saab95 пишет:
Там , в пашне , семян сорняков на пол века вперёд хватит .
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
saab95 пишет:
Нет. Землю в пыль, это плохо. Это как раз пустыня будет. Даже сорняк не растет.
Но там же говорили Ноутил, Но без гербицидов?! shok
А вот культиватор или дискатор- лущильник как раз нужно часто. Чтобы сорняк семена дать не успел и, в то же время эта самая биомасса в верхнем слое почвы. За неимением навоза, то что надо.
На батарейку чистики поставил как советовали. Вроде бы срастается.
Перевод в транспортное и установка угла атаки крыльев в ручную.
Осталось каток подчистить и будем потихоньку выдавать чертежи в цех.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Эволюция дискаторов от 1.11.21
saab95 пишет:
Но вот что-то не нашел борон X образных, где на переднем ряду батареи направлены в одну сторону, а на заднем ряду в другую, почему так не делают?
То есть суть уменьшить габаритную длину орудия, сохранив преимущества V образной бороны.
В таком случае 2 передние батареи кидают в одну сторону, две задние в обратную. Возможно минус будет в том, что передний и задний ряды будут накидывать на соседний диск, то есть сзади после хода орудия будут 2 бороздки и 2 холмика. Но их можно боронками разравнивать.
Я тогда отнесся скептически. Однако, подумав. В этом что-то есть! good
И есть примеры. Так делают.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
Прямой посев единственная технология которая может сберечь почву без химии,
Куда-то смешливый подевался? Как это, без химии?
Искал, не нашёл, про Канадца. Старею, силы уже не те.
Так вот. Вот там было сильно.
Не так, как был ноутил в Аргентине. Посеяли. И лежат задрав ноги вверх. Ждут уборки.
Канадец работал.
И землю не топтал машинами. Ездят по одной и той же колее.
И посев чаще, чем через 25 см. По сути два посева и два урожая на одном поле за раз.
И главное. Не ленятся, готовят отдельно компосты в перемежку с навозом, делают жидкую болтанку и постоянно вносят в почву.
И почва из красной полупустыни превратилась в черный, структурный чернозем. Не за миллион лет, а за 5 лет в умелых руках.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Владимир48 пишет:
Канадец работал.
а ссылкой кинуть можете?? как это он болтушку вносил? и прям за пять лет..
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
чез1 пишет:
Не за пять, а за 3 года. Заставили искать, попотеть.
Дерек Эстен. Быть верным Почве.
https://www.youtube.com/watch?v=MQKB03kGx-U&feature=emb_logo
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Раз уж начали вспоминать. Напомню.
Есть и у нас мастера земледелия. Ванек как раз без химии. Не понарошку.
wanek пишет:
Dizainer пишет:
минималить пару лет подряд - это предел.
С 10го года ту подушку собираю. Пока не взорвался....
wanek пишет:
Александр_00_ пишет:
Какой у вас сейчас слой?
Слой небольшой. Через два года от возделываемой на тот момент культуры не остается практически ничего. Остатки от прошлогодней культы в изобилии. А структура почвы поменялась кардинально. Трещины уже в диковину.
wanek пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Удобрениями
Нет. Если срастется попробую фосфора чутка дать под пропашные.
от сорняка химией работаешь
Очень редко. В этом году по просу пришлось одну обработку сделать. Прошлый, позапрошлый годы опрыскиватель не заводил.
wanek пишет:
Спасибо за похвалу.
225 га у меня всего. Все обрабатываются так. Минималкой я ее не называю. И уж тем более лентяйкой...
Мне больше нравится термин "почвозащитная", "мульчирующая". И лишний раз, когда это действительно необходимо, зайти с бороной или культиватором мне не западло.
В личку поступил вопрос:
а как вы сеете по нулю? сеялки стерневые?
Отвечаю. Я по нулю не сею. Уливать свои поля химией я не готов морально, а полностью перейти на органическое земледелие еще мозгов не хватает. Да и климат специфический. Непредсказуемый.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Осталось каток подчистить, и будем потихоньку выдавать чертежи в цех.
Как в песне: «Старик сидел, думал, думал».
А зачем собственно?
На батарейную борону, каток как корове седло. Он там сам по себе. Достигнуть согласованного действия между дисками и катком, как это сделано на остальных наших орудиях, никак не получится. А тогда зачем?
Короче, мы тут посоветовались и решили. Будет БДТ-5 без катка.
Как там Ванек говорил? Хотите, чтобы без мешка подшипниковых узлов? Берите батарейку БДТ-5.
Хотите, чтобы с катком? Тогда уж сразу с дисками на индивидуальной стойке. Они и более универсальные. Выбор таких у нас и так достаточно широкий.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Про батарейку от практиков. Пища для размышлений. Эволюция дискаторов от 4.05.20
Захарчев пишет:
Завтра первый " выгул" 4-х метрового двухрядного тяжёлого батарейного лущильника для МТЗ-80 по офсетной схеме на КОНСОЛЬНОЙ опоре подшипников. Планирую использовать для предпосевной обработки.
Захарчев пишет:
Достоинства. Поскольку я старый черметчик, то покупать пришлось только валы (Ст-3 и 40мм) хотел на 45- не достал и по 12 пог м уголков 90 и 75 тоже Ст-3. То есть основной материал низкого качества. Орудие получилось не очень крепким, но "вязким" несмотря на растяжки и хорошо копирует поверхность ( прогиб по краям ок2-3 см- этого достаточно). Качество разделки по нынешним благоприятным условия - хорошее, МТЗ -80 таскает на 6-й пов на 1600 об. без дыма с неб запасом мощности (10-15%) и без проблем преодолевает небольшие подъёмы без перенапряжения.
Захарчев пишет:
Глубина обработки не фиксированная. Поскольку я не пашу с 89-го года, то глубина обработки весной составит 6-7 см, а осенью при пожнивном дисковании-4-5 см, после подсолнечника 5-6 см. При нужде сделать поглубже я утяжелю нужное место рельсами - есть и крупповская 36-ка, есть социалистическая на 72. А вот выглубляться при нужде проблематично. Но я и не старался изначально её утяжелять- как планировал расход материала- так получилась оптимальная нагрузка на диск.
Тут давеча рубился с Иваном про батарейки. Напомню:
wanek пишет:
Прошлой осенью семячки ковырял, а распальцованные соседи напротив с здоровенной зелененькой импортной батарейной бороной елозили. Бродил по ихнему полю и осенью и сейчас весной. Что-то мое мнение о "батарейках" начало меняться в лучшую сторону. По крайней мере ничуть не хуже "классического" дискатора.
Всё-таки это получился легкий лущильник. По расходу топлива и производительности, по качеству работы и забиванию надо бы сравнивать с Барсуком.
Согласен. На Барсуке больше подшипников. И цена у Барсука несколько выше, чем цена металлолома.
А по качеству работы? А по всему остальному? А каток? Неужели для предпосевной обработки каток не нужен?
Захарчев пишет:
Николай Иванович, всё-таки орудия по любому- разного назначения. Дискатор- тяжёлое орудие- больше для осенней обработки идёт, а всё что с дисками 50 и менее- лучше делать в батарейном исполнении. Про каток. Насколько помню, спор у нас закончился тем, что на дисковых орудиях , особенно скоростных, каток не для прикатывания, а для разбивания катков и выравнивания. Если такой нужды нет ( а весна с её оптимальными условиями-именно такое время), то и нужды в катках нет. А я , если помните, не сторонник скоростных дисковых орудий, пусть лучше медленней, но ширше...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В Ростове тусил на конференции ассоциации прямого посева))) Рад что поднимаю вам настроение))) Ездил целенаправленно пообщаться с аргентинцем шарящим в технологии дифференцированного внесения пестицидов. В паре слов, на штангу опрыскивателя устанавливаются с интервалом в метр камеры специального спектра и они видят сорняк который проходит под штангой, программируя можно опрыскивать локально только его, разные системы, по флорофилу либо искуственному интеллекту по конкретному виду сорняка могут работать. Экономия гербицидов доходит до 10 крат, нагрузка на экологию во столько же уменьшается. Вот чем прогрессивное человечество сейчас занимается пока вы тут три подшипника в одну ступицу десять лет пихаете laugh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
С приездом.
«Прогрессивное человечество» сейчас нагло врет и не краснеет.
И Вы туда же. Давеча говорили, что без химии. А теперь обещаете снизить химию аж в 10 раз. Если получится.
Опять врет. Не было, не было химии, а теперь химии будет меньше. Кричать Ура? Или ещё рановато?
Конька-Горбунка помните?
«Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:»
Ивану, на счет химии, верилось больше.
Про подшипники инфа устарела.
Игорек25- пишет:
конечно будут работать,в этом ник то и не сомневается, я по молодости на мотоцикле урал -выкидывал из ступицы колес роликовые конические - потому что их регулировка это ОДИН СПЛОШНОЙ ГЕМОРОЙ, долго и трудоемко. Так вот вместо 2х конических -в ступицу урала становятся 5 -204 подшипников -обычных шариковых. Поставил и забыл про колеса навсегда. Как то снял ступицу посмотреть - подшипники как новые –ни малейшего люфта..И накат кстати хороший...
Во как!
И у нас, где надо, будут и по четыре стоять.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот почему память у вас исключительно выборочно работает то laugh Я ж говорил что МОЖЕТ, и да, есть хозяйства которые это смогли внедрить на своих землях успешно. Мне на такое мозгов не хватает, надеюсь пока)))
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
Стоп! А кто говорил, что думать не надо, на Западе уже всё придумали?
Вперёд! victory
Тут не Думать, тут прыгать надо. laugh
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Николай, ну что ж Вы как бабка базарная сочиняете, и из контекста дёргаете постоянно - не солидно по статусу))) Я говорил это о почвообработке и потугах наших производителей техники изобрести очередной велосипед.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
Ну да. Кугутянское мышление. Только себя умным считает, а у остальных типа тямы не хватает?
Как про себя, так знает, как и куда, и умело делает? И других поучает не переставая. Только у самого мозгов не хватает?
Ага! А у других, если не из-за границы, то только несчастные поделки и потуги?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
До мая далеко. Да и не все на нашу выставку приезжают.
Покажу, как это будет выглядеть.
Что скажете?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Что скажете?
Глядя на дышло, видно, что хрень полная.
Ручки по бокам - это вручную пестать все батареи?
Не видно как регулируются чистики в плоскостях.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
MaximusF пишет:
Не представляешь как руки чешутся рецензию на сиё чудо написать laugh Но и так всё ясно)))
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
MaximusF пишет:
Не представляешь как руки чешутся рецензию на сиё чудо написать Но и так всё ясно)))
Зачем же сдерживать души прекрасные порывы? Наши руки не для скуки...
Хочется, напишите. Для того и вынес это, чтобы обсудить.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Владимир48 пишет:
MaximusF пишет:
Во-первых. Прежде чем так резко высказываться, нужно для себя помнить, что ваше мнение субъективно по определению и в 90 случаев из 100 может быть ошибочно.
Во-вторых. Раз уж высказываться, то надо бы аргументировано. Где не нравится? Что конкретно не нравится? И почему ВАМ так кажется?
А иначе, это высказывание Дурака или Троля.
Как вам больше нравится.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
MaximusF пишет:
Вам не нравится? Но и не вам на нем работать. А народ именно так и просит.
saab95 пишет:
Конечно вручную, только не так, как на БДТ - когда надо открутить 2 стойки и одну по прямоугольному пазу перемещать. А что бы батарея крепилась на некой промежуточной балке, и уже ее поворачивать.
MaximusF пишет:
Чистики крепятся стремянками. Открутил и передвинул.
Чистики делаем так давно. Пока никто не жаловался.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Плуги ПС пишет:
По мне так в этом концепте три момента "не заходят" -
1. способ крепления выносных балок к хребту. Если просто приварены, то их поотрывает по-любому. Если в хребте под них отверстия прорезать и вставить насквозь хребта, то наверно будут ходить.
Серьёзное замечание. thank_you Усилим.
Плуги ПС пишет:
2. развесовка в транспорте. Судя по картинке в транспортном положении дышло будет в верх давить? Насколько сильно?
Когда было с катком, как и у Кверниленда, было плохо. Это одна из причин, что мы отказались от катка. Без катка, развесовка правильная. Давит только вниз, но совсем не много.
Плуги ПС пишет:
3. механизм поворота секции и их фиксации в рабочем положении. Слабоватым кажется механизм, рычаги большие, моменты будут в работе запредельными. Укосины сюда просятся для разгрузки.
У Кверниленда работает. Без укосин. Будет работать и у нас.
Тут мы не умничали. Владимир настаивает, чтоб велосипед не изобретали. smile3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
С коих пор Квернерленд вдруг стал иконой дисковых борон, у них только плуги нормальные ну и Оптима более менее. Консоль всегда плохо, а уж на таком агрегате и подавно, не будет такая конструкция долго ходить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Если уж копировать кого-то, то Грегуар в этом плане посильнее будет.
