Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 75 из 160
4786 сообщений
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Здравствуйте форумчане. Хочу поделится своей проблемой,в прошлом году я купил диска тор БДМ АГРО-2.7 меня не устраивает что левая сторона постоянно идёт глубже на 3-4 см в прошлом гаду я обработал 85 га я об этом писал в пршлом году Николай Аринин написал что я неправильно регулирую, в этом году я перепробовал всё но не чего не меняется. Я на чел искать причину и обнаружил следующее,Угол атаки в переднем ряду правого диска, меньше угла атаки левого где то на 5 градусов в заднем реду тоже самое я написал претензию на завод,они мне ответили дословно(Требовать от дисковой бороны равномерной глубины обработки 3-4 см неправомерно. Нельзя требовать невозможного.) А то что разный угол атаки это нормально это не авиостроение.Я на чел выяснять а почему разный угол атаки и выяснилось растояние между крайними стойками 2393 а должно быть 2400 мм стойки смещены во внутрь от этого и такой разный угол атаки( наверно это нормально вед это не Авиостроение). Буду подов ать в суд что вы посаветуети.
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Сергей Дедов пишет:
Правильно сделаете, уже надоели они со своим отношением в крестьянам
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
с плугами была подобная ситуация, когда цепляли за более мощный трактор чтобы изуродовать орудия и вернуть по гарантии.
У нас были плуги ПЛН еще советские. Когда ими стали пахать корни после мульчера, то на крепких корнях (среди убранных маленьких деревьев изредка стояли и большие) просто отрывает стойку от рамы. Не гнет отвал, не ломает крепления отвала к стойке, не гнет раму плуга, просто отрывается сварка от рамы.
Со временем наотрывало стойки столько раз, что последующая приварка представляла из себя срезание старой сварки до металла рамы и последующей наплавки металла в дыры по 2-3 сантиметра.
Далее что бы вы думали? Купили новый аналог ПЛН с такими же стойками. После первого же прохода ни одной стойки не оторвало, зато закрутило в зюзю раму плуга так, что восстановить не оказалось возможным. Нам поменяли раму по гарантии. При этом никто даже не спросил на предмет что вы плуг использовали не по назначению.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
лучше бы вы этого не писали
Советский плуг переживал такие издевательства без изгибов рамы, просто отрывались крепления из "мяса" рамы.
Новодельный плуг весь погнулся. Когда мы ударили пробойником молотком по раме нового плуга, образовалась приличная вмятина. То же самое с советскими плугами лишь маленькая отметинка.
Прошлись по всем орудиям - старые БДТ или дискаторы 2000-2010 годов - отметинка, орудия что куплены позже - вмятина. Это говорит о том, что экономят на качестве металла, используют сыромятину.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Господа производители, вопрос технологического характера: пользуетесь ли для раскроя лазерами, либо обходитесь только плазмой?
02.11.2016 - 18:36
: 276
А лазер по моему для тонких металлов
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
saab95 пишет:
Рамы целиком никто нигде не закаливает. И не закаливал. Трудоемко это и нет такой необходимости.
Качество стали тут тоже не причем. На старых орудиях всё делалось из Ст 3.Вроде как бы это сталь низкого качества. Но при грамотном конструкторе всё успешно работало.
А ныне повадились всё делать из Сталь 20 или даже 09Г2С. Да, это конструкционные стали повышенного качества. Да, они лучше варятся. Но они же мягкие! Отсюда и вмятины и рама винтом.
И неча жаловаться. Качество сталей стало выше. Радуйтесь.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
В этом году запустили первый лазер. Да, удовольствие дорогое. Были бы деньги, запустили бы раньше. Плазма дает нужное качество не везде. Отверстия, особенно квадратные. Тут или штамп нужен, или лазер.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Георгий23 пишет:
От толщины кошелька сильно зависит...
Благодарю всех отписавшихся!
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
wanek пишет:
Есть и плазма и лазер. Заказали еще один, более мощный, уже в пути. Не справляемся с объемами.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
То что металл сейчас дерьмого качества - это общеизвестный факт и приходится усиливать все что можно усилить, от этого и металлоемкость растет и цена соответственно.
Мы, когда металл покупаем, получаем на каждый вид проката пачку документов, там указаны все характеристики, номера плавок и результаты измерений в лаборатории. И вот недавно покупали - все то же самое, никаких ухудшений характеристик металла нет, лишь цена подскочила с 64 тыс.р. за тонну до 112 тыс.р. и это даже не в 2 раза.
Плуги ПС пишет:
Но вот то, что упороли "по крысе" плуг, который предназначен для ПАХОТЫ (а не плантажа) и промолчали, вот это авторитета и уважения ну никак не добавляет.
Вы с чего это взяли? Мы привели производителю фото старых плугов которые это выдерживают, и фото нового, который согнуло. Производитель заменил нам раму и мы больше его для этой цели не использовали. Наоборот, как вы пишите, заказали у него еще и других орудий.
Николай Аринин пишет:
Мы по всему постучали. И по балкам из 09Г2С - там вмятина маленькая совсем. На лемкене она вообще еле заметная, на профильном плуге Унлу с гидрозащитой вообще только краска продавливается на металле. Еще продукция Алмаза тоже мало деформируется.
Более того, постучали по крану РДК, по крану МБР, по башенному крану - там же тоже 09Г2С и так же вмятинки слабые совсем.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Другой вопрос, что активное использование дискатора должно бы быть после уборки. Ну это и так понятно.
Ну в таком случае плюсуйте еще пару месяцев к наработке
Накаркали.
Краснодар присыпало пылью. Отголоски пыльной бури из Ставрополья. А там где наш красавец, как говорят, прошли дожди. На той неделе было сыро. В поле не выезжали.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
wanek пишет:
Накаркали.
Да, лютует пыльная буря у нас уже несколько дней
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
DARGO пишет:
То-то, смотрю, уже не один день солнце как-то светит не так. Как через дымку.
Чтобы летом у нас была черная буря? На моей памяти, никогда такого не было.
Всё таки человек против природы - букашка.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Причина пыльных бурь в ваших дискаторах-культиваторах-плугах huh Как можно это не понимать упорно.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Владимир как картоху садить без плуга
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Владимир48 пишет:
Причина пыльных бурь в ваших дискаторах-культиваторах-плугах Как можно это не понимать упорно.
Спору нет. Природу надо беречь. Однако, как-то Вы всё в одну кучу.
Первое.
Дискаторы, культиваторы, это одно. И этого достаточно. А ежели химию не применять, без этого никак. Умеючи можно и без эрозии. Можно и повышая плодородие. У Ивана вон получается.
Плуги, да. Но, по большому, это не к нам. А если без фанатизма, иногда и плуг нужен.
Второе.
То, что в гибели мамонтов, шерстистых носорогов и других гигантов севера человек виноват, это враки. Причина в том, что климат поменялся и исчезла тундро-степь.
То что в Сахаре леса росли, а человек всё вырубил 10 тыс лет до нашей эры и теперь там дождей нет враки. Каменным топором много не нарубишь, а железный топор появился, если честно, только с 11 века нашей эры. Всё было наоборот. Климат поменялся, дожди перестали идти. А человеческой земледельческой цивилизации там и близко не было. Ни плуга, ни культиватора, ни дискатора, до широкого применения железа, до 18 века точно не было.
И ныне в Ставрополье. Зимой понятно. Если долго без снега, мороз землю сушит. И если земля голая, ветер поднимает пыль. Но летом? Даже там, где продисковали, к июлю пшеница уже созреть должна была бы. Кукуруза в 1,5 м. Как ветер до земли достать смог, чтобы пыль поднять?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Плуги ПС пишет:
Калмыцкая степь Вам в помощь Надо туда Владимира срочно отправлять, чтоб порядки навел и пыль соломкой влажной прикрыл.
От-тож! Там-то и не пахал никто.
Вспоминается. Была эпопея сажать лесополосы по всей стране. В целом идея хорошая. Только, к примеру, в нашей зоне такие деревья вымахали, глаз радует.
А в Южном Казахстане… Был я там. Зрелище печальное. Остатки чахлых кустиков. Потому что без полива. А своих дождей там ничтожно мало.
То же самое с попытками возродить леса в Крыму. Тяжело и не везде получается. Дождей не хватает.
Кстати. Для засушливых районов, в том числе в Казахстане, хорошо себя показали наши дискочизели.
Взрыхлить может на глубину вспашки. Может и глубже. А сверху после дисков мульча из соломы и земли. Торчащие соломинки предохраняют землю от выдувания. Причем, там, где влаги мало, работают весной. В зиму стерня нетронутая стоит.
Никакой химии! И никаких пыльных бурь!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
DARGO пишет:
Пыль пришла из Калмыкии. Позавчера был на границе Ставрополья и Калмыкии - народ говорит тоже самое. Идёт оттуда.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пыль - результат водно-ветровой эрозии. Сначала обильные осадки, потом солнышко припекло - получайте. Калмыкия не при делах, не тешьте себя иллюзиями.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И те выкорчевывают...
... и становится ее еще меньше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Про химию. Научи дурака богу молится...
Первая половина июня влажная, до обеда пекло, после обеда дождь. Химичут со всех сторон. Даже в огороде все пожухло к ебеням. Про овраги и посадки промолчу.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Помидоры уже давно выращиваем в парнике. В открытом грунте гибнут.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Есть еще такое понятие как химтрейлы .
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Георгий23 пишет:
Самолеты это вряд ли..
Мы грешим на выбросы от химкомбинатов.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Возвращаясь к сеялке. Правильно ли я понимаю?
Получается. Если обычный посев, земля чистая. Покрова нет. Разбить корку культиватором нереально. Никто делать не будет. Тогда междурядье для пшеницы в 25 см очень плохо.
В 16 см, как мы планируем, будет гораздо лучше.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Плуги ПС пишет:
в Черноземье своих уже хватает)))
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Прямой посев единственная технология которая может сберечь почву без химии, есть хозяйства которые смогли так успешно работать, я тоже к этому стремлюсь(мозгов не хватает). Тут вопрос в том что наука этим не занимается, она у нас на таком днище откуда уже не поднимется никогда думаю. Вот в штатах там вопросы эти на государственном уровне в приоритете и есть большие успехи. И, сейчас 99% пахарей применяют химии не меньше а часто и больше ноутильщиков. Те единичные хозяйсва типа Ивана это сейчас такая же редкость как и ноутильные хозяйства, и их в общей доле площадей в разрезе области к примеру ничтожно мало.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
wanek пишет:
У нас почему то в Ставропольском крае на границе с Калмыкией накрывает песками приграничные поля, есть по 400 га посевов у людей под песками оказалось. Поднимает и у нас пыль, но с полей, а там поднимает везде, на целине очень много поголовья и оно в пыль протирает круглогодично выедая траву
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Владимир48 пишет:
Совершенно согласен, одна проблема в дорогой технике, в частности сеялке, вторая проблема если климат подходит и в кармане есть возможность для того, чтобы пережить трудные времена, пока идёт переход с традиционки на ноль, сам несколько лет задумываюсь над этим, но урожаи и осадки приземляют мысли. Особо не разгонишься, пока что
