Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 64 из 159
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
ЛДГ для наших южных условий не подходят. В смысле подходят, но не нужны. Да и работают они у нас плохо. Ну как плохо - для нас плохо. Для наших условий есть орудия, которые сделают лучше, а у нас есть возможность (деньги) их использовать. Для других регионов при урожайности до 35-40 - орудия вполне-себе. Поэтому их и используют, и производят.
Настаивать не буду. Вам в поле виднее. Это я для уточнения вопроса.
Значит. Только при малой урожайности.
На днях смотрел видио про земледелие в Анголе.
Пашут быками. Но уже попадаются маленькие батарейные бороны с маленькими тракторами. У очень богатых.
Уборка картофеля. Сперва вручную убирают ещё зеленую ботву. Даже тележек с быками нет. Только люди. Потом трактор выкапывает картофелекопателем.
И никакого покрова почвы ботвой или соломой.
Отсталый народ. Про ноутил не знают. Химии не признают.
Николай Аринин!Поле ровное,как стол-это про конкретный культиватор из другой темы.Касаемо лдг-15,используем его в лущении стерни под-ка весной,если осенью поля не дали вспахать морозы или дожди.Также используем его в подготовке занятого пара по стерне нута или ячменя.По ячменю есть вопросы по качеству лущения даже при урожайности 20-25 ц/га.Лущение всегда двухкратное,иначе его лучше не использовать.По жестким фонам летят стремянки десятками за смену.Большой минус данного орудия-это складывание и раскладывание сего девайса,одним словом заманаешся тягать эти тяги и штопорить их.
Ну вот. Думал, нашёл положительный отзыв... Всё равно спасибо. Особливо за подмеченные недостатки. Есть кое-какие мысли по решению отмеченных проблем. Будем думать.
10 развитых стран Африки в сравнении с Россией (по различным показателям). Есть над чем подумать.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp...
Ванек, а вот здесь я с тобой согласен: Горбатых и навальнят только - могила исправит, или Африка быстро вылечит, мозги вправит, хотя вряд ли ..
Проблемы конечно есть, только назовите мне хоть одну страну у которой нет проблем. Здесь обсуждают почвообрабатывающий Технику, а не проблемы общегосударственного характера, однако навольнята и их сторонники Постоянно пытаются привнести сюда политику. Вот в этом проблема.
В моё время первым показателем экономического развития страны было количество выплавленной стали и алюминия. Потом количество тракторов и автомобилей. Туда, кроме количества, нужно было бы добавить качество… Но в целом было правильнее. А эти показатели по качеству экономики страны – ни о чём.
Туда бы ещё добавить количество золота у женщин. Египет побил бы все рекорды. К слову, надо бы учитывать сколько туда вбухал СССР для подъёма экономики. До сих пор пользуются. А живут бедно. У многих ни потолка ни крыши над головой нет. Циновками частично прикрыто. У других лачуги из бумаги.
ЮАР тоже не в счёт. Пока там правили белые и они вовсю эксплуатировали соседние страны, и экономика, и развитие были сильнейшими.
Kuznecz - неделя блокировки за мат на форуме
Как скажите!
Спросил - разрешили
Кузнец, вопрос к Вам как специалисту. Какой зуб будет работать лучше: прямой или эвольвентный?
Остальных попрошу не подсказывать.
так он в бане
Кузнец специалист сильный, но в другой области. Давно можно было догадаться.
И нечего кузнеца спрашивать, про форму сапога. На это сапожник есть.
Однако, смотрю звездочки на сеялке становятся актуальны. Уговорили. Следующую сеялку будем делать под прямой посев, а значит со звездочками перед сошником.
Во как! Опять немцы Хорша не доработали?
А что скажете про резиновую шестеренку что в паре со звездочкой? От неё то польза есть или нет?
Политолог?
Речь о Ведерштаде. На Аватаре узел уже полностью изменили, сейчас на испытаниях будет сезон. Нет там резиновых шестерёнок, там есть пластиковое опорное колесо которое не даёт зарываться звёздочке в почву глубже чем надо.
Пока обойдусь без нее (хотя место оставил) - требует независимой подвески.
Хорошо, пусть пластиковое опорное колесо в виде шестеренки. Но чтобы не зарывалось, там вроде упорный болт стоит? А чистить не помогает?
Чтоб глупых вопросов не задавать раскрутите руководство на покупку маленького колхоза, первая же посевная столькому научит что потом благодарить будете
Ага. И вам того же.
Хочешь проехать на пароходе, покупай пароход. Многому научит.
Полагаю, немцы там опять сумничали. В смысле напортачили. Владимир признаваться не хочет.
Не мешают эти «колеса» зарываться, от слова совсем. А нужны, чтобы пошире борозду сделать. По сути, для той же цели звездочки спаривают. Зачем это нужно? Ну, вам там, имеющим колхозы, виднее.
А по мне. Если как у Владимира избыток влаги, может быть и на пользу.
А если цель максимально сохранить влагу в зоне посева, так это лишнее.
Полагаю, что кто-то полагает неправильно.
Они не выступают за габариты наружного диска
Ну?... Дальше что?... Ваши правильные полагания где?... А тогда Зачем?
Если на плуг шириной 3 метра поставить предплужники, он на 4 пахать не начнет.
Могли бы и сами догадаться. Если нет - эскизик набросал. Вы же конструктор, должны понимать...
Уф! Героическими усилиями выяснили.
Первое. Владимир не прав. Никакое это колесо ни опорное. Напомню:
Второе. Зачем? Нет ответа. Немцы чудят?
Да, как конструктор. На предплужник тоже не похоже.
Данное резиновое колесо не способно сделать борозду шире, поскольку его проекция находится внутри проекции железного колеса (аналогия предплужника и основного корпуса). Раз. Колесо то коническое, с образующей лежащей на поверхности почвы, чтобы обеспечить максимальную площадь опоры в зоне контакта. То бишь колесо таки является опорным. Два. Если такую конструкцию использовать без подвески относительно секции, эти опорные колеса в определенных условиях будут вымелять всю секцию. Поэтому подвеску таки используют. Либо не используют подвеску. Но тогда не используют и колеса. При этом очистители ставят максимально близко к сошнику. Три.
Вопрос к общественности: я доходчиво свои мысли излагаю?
Как сказать? Сперва издевался. Потом извивался и увиливал как мог. И только когда загнали в угол и приперли к стенке, тогда только выбили ответ. Заслуга в том не Ваша, а токмо моя.
Ваше мнение спорно. Но, по крайней мере, теперь оно прояснилось.
Лучше бы пристрелили, ей богу...
Да ладно.
Вроде бы на первый взгляд по проекциям да. Но на приведенном фото борозда получается ну очень широкая. Не спроста это.
Это не колесо, а шестеренка с зубьями. И на почву оно опираться не может, потому как всё время проскальзывает. Сгребает оно эту опору к чертям.
А Главное. Упорный болт никуда не делся. Если болт убрать, выгребет вам ента «опора» яму по самое некуда.
