Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 146 из 159
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
...по мнению
Братья, а Вам негатив не надоел?
кто к нам с мечём придёт.....в веках написано.дедами...а один решил что может .прийти.да ещё рубить на отмаш.пусть,продолжает.здоровья я ему пожелал.искренне.
А пусть Вам дадут ответ, на очень простой вопрос.
Сколько инвестирует амазоне в свое производство, а сколько другие.....
У Вас (у меня) сразу отпадёт огромное количество вопросов, что купить...
Да наши уступают, но нам фермерам в тяжёлой агротинвестполитэкономике ещё сложнее.
Давно мечтаю о дисковой бороне. Очень впечатляют ее возможности за большими тяжелыми тракторами. Но у меня маленький самодельный тракторок 16 л/с и весом примерно 400-500 кг. В связи с чем много сомнений и вопросов. Во пераых вес бороны. Сколько кг должны давить на один диск для хоть какого рыхления почвы на обрабатываемой земле? Исходя из этого сколько дисков сможет утянуть легкий миник? Ширина миника 90 см и соответственно борона должна перекрывать колею. Это вообще реально или смотреть в сторлну других методов обработки?
Кто что скажет, интересно любое мнение.
Дело даже не в весе бороны. Во-первых, Трактор самодельный. Значит, никакой навески там быть не может. То есть орудие не может быть навесным. А прицепное будет в 2 раза тяжелее. Не потянет его эта кроха.
Второе. Впечатляет, видимо, работа обычных дисков на глубину до 15см? Тогда на каждый диск нужно 5 л.с. То есть 3 диска в 4 ряда никак не поставить. И даже в два ряда 3 диска получаются плохо. И уж совсем нереально растянуть эти слёзы на 90 см захвата.
Давайте глянем на промышленные образцы.
БДТ-3 - прицепная борона, вырезные диски(ромашка), вес 1800 кг, ширина захвата 3,3 м, 29 дисков в два ряда, глубина обработки до 20 см. По нашей почве на максимальном угле атаки дисков (а значит максимальной глубине) трактор ЛТЗ-60 её тянет нормально только на 1 передаче, это примерно 7 км/ч. При чем в стандартном виде тянет с пробуксовкой, с рамкой и стрелой Куна тянет без пробуксовки. Это примерный вес 3600 кг.
Сразу видно, что орудие весит в два раза меньше трактора.
Потом, на каждые 15 лс приходится 0,825 м ширины захвата орудия и 450 кг веса орудия. Уже исходя из этого, вашему трактору дисковая борона противопоказана. Вам нужно орудие массой 200...250 кг, соответственно ширина будет 0,4125 м или 41 см.
Думаю, если не гнаться за глубиной обработки в 20 см, можно обратить внимание на однорядный лущильник. Например ЛДГ-5 - прицепное однорядное орудие шириной 5 м при максимальном угле атаки, максимальная глубина обработки до 10 см, вес 1700 кг, круглые диски. При максимальном угле атаки расстояние между дисками примерно 14 см, можно взять кусочек батареи на 6 дисков, ширина захвата получится 84 см. Если 7 дисков, то ширина захвата 98 см. Вес примерный 250...290 кг, если чуть облегчить раму можно добиться желаемых 200...250 кг веса орудия. Конечно уменьшится максимальная глубина обработки.
Вообще, зачем вам дисковая борона? Это тяжёлое орудие для разделки многолетних трав с дерниной или обработки поля после подсолнуха или кукурузы, когда нужно перерубать много палок, а другие орудия забиваются.
Это очень неточный вопрос. Если диск катится своей плоскостью параллельно направлению движения, то для заглубления на 2 см достаточно 10 кг. Но ведь и взрыхлит он только по 2 см в стороны от себя. А если между соседними дисками расстояние 10 см, то между ними останется необработанная полоса шириной 6 см. А нужна же сплошная обработка, и тут уже проще отталкиваться от промышленных образцов с известными характеристиками.
Спасибо за раскладки, очень доходчиво.
Задняя навеска у моего тракторка есть, трехточка с гидравликой. Но вешать на нее больше 100-120 кг я не рискну. Поэтому борона только прицепная. Разумеется расчитывать на 15-20 см глубины обработки будет наивно изначально. Вполне бы устроили см 7-10. Задача для нее в основном содержание пашни в чистоте и подготовка под осеннюю пахоту. У нас с момента уборки той же картошки и до вспашки огород успевает прилично зарасти травой, по которой работа с плугом затруднительна.. Так-же борона нужна разбить и растянуть кучки навоза, чтобы потом нармально6 работать с плугои. Плети тыквенные покромсать с бурьяном и тп. На целину не расчитываю, хотя....
Запланированный вес моей бороны до 200-250 кг с шириной захвата в пределах метра. Диски думаю расположить в два ряда, по четыре-пять в каждом. Без катка. Позади два колеса для переездов.
Вот такая задумка. Есть риск изготовить инструмент, а работать с ним не получится. Поэтому интересуюсь общим мнением, вдруг кто из участников темы делал что-то подобное уже.
Если есть навеска, я бы посоветовал делать навесную. Будет в 3 раза проще, дешевле и удобней пользоваться.
Если глубина, без претензий, но надо порубить сорняк, диски лучше большие 560мм с вырезами. Конечно, сорняк присыпать, нужна земля, но глубоко не возьмет. И тут уж как есть.
У нас есть навесная, с шириной захвата 1м, под низкую навеску.
Но, так понял, промышленные образцы вас не устраивают. Дерзайте.
Я последнее время, считаю, что сапоги должен тачать сапожник, а пироги пекти пирожник. Несмотря на то, что все мы умеем иголку в руках держать. И не надо мучаться ни с компоновкой, ни с расстановкой дисков. Получится коряво, топорно и не факт, что дешевле.
Но тут уж каждый решает сам.
За любой совет спасибо. Все учту.
Что касается выбора между пкупкой или самоделкой, не все так просто. Я просмотрел в сети разные варианты, большинство не устраивают в плане стыковки, зацепления. Всё равно переделки много. А вы на свою метровую дадите ссылку или хотябы фото с описанием? Можно в личку, чтобы не нарушать правил форума. В иделе бы с покупным инстркментом хорошо бы сначала провести тест. Приехать, зацепить за свой трактор и поработать с ней.
Ага, и ещё ключи от квартиры где деньги лежат?
Стыковку можно бы согласовать. Не проблема. Не в этом дело.
Мы благотворительностью не занимаемся.
Желающих взять орудие, обработать всё что можно, а потом отказаться от него, море.
Находят всякие поводы, типа: «а у вас масленка стерлась», «правая сторона орудия длиннее левой» и т.п. Mixa0460 вон уже год успокоиться не может.
Попадаются такие индивидуумы регулярно. Такими вариантами сыт по горло.
И двухрядная БДТ, и однорядный ЛДГ при работе смещают почву на всей ширине промежутка между соседними дисками. Просто у БДТ смещение происходит дважды, для лучшего перемешивания верхнего слоя почвы.
Если вы расположите диски по 4...5 штук на ширине до метра, то расстояние между ними будет 20...25 см. Сами диски нужны будут 550 мм, а может и больше, чтобы не оставлять между дисками необработанных полос земли. Но таким дискам нужно минимум по 50 кг веса, чтобы выйти на заданную глубину и получить сплошной сдвиг грунта. А у вас всего 250 кг масса орудия. Или делать однорядное орудие, или увеличивать массу вдвое. Если же оставить "как есть", то первый ряд будет делать необработанные полосы, а второй будет их частично дорабатывать. Потому что орудие всегда немного играет влево-вправо за трактором, соответственно полного перекрытия рядов не получится.
А характеристики можно услышать? Масса, точная ширина, диаметр дисков, потребная мощность или с какими тракторами агрегатируется.
Не связывайся с ними, добрый человек. Это жулики. Особенно и главный конструктор (он до сих пор в 90-х).
Для начала купи у него, а потом характеристики узнаешь, а то что после покупки тебе не подойдет это уже твои проблемы будут. Посколько другие сначала расскажут о продукции, а этот делает на оборот, сначала продаст, а потом рассказывает, что к этому орудию и трактор другой нужен, и земля и вообще тебе не подойдет.
Гляди кось, Оживилась ветка. Собрались барыги и жулики? Обжулить не удалось, а досада осталась?
Врет и не краснеет. Ну не жулик ли?
Я продажами не занимаюсь. Десять раз это повторял. Поэтому обмануть при покупке, даже если бы захотел, никак не могу. И ныне. Укажи-ка где я тут кому чего продавал. А если не нашел.
Нагло в глаза брехать не надо.
Почитай ещё раз.
О том, что трактор слаб, я с этого начал. Не потом, а с первых слов.
А зачем? Вы перед этим достаточно ясно и подробно ответили. Как рассчитывать мощность я говорил. Всё сказанное вами более-менее верно. Кроме этого:
Не играет. А если играет, то не с тем, чтобы достать необработанное, а наоборот, задний ряд норовит зайти в уже готовые борозды от переднего. Чтобы меньше обработать. Так ему легче.
Да какие тут теперь продажи, вы себе и конторе слуву сделали на несколько лет в перед, так что покупать уже не кто не будет, если только от без исходности или не знает провас.
Поддерживаю. Надеюсь никто больше не попадётся на их хитрости и уловки.
Абсолютно верно, я просто не расписал подробно, как это сейчас сделали вы.
А как у них предприятие называется???
Что бы быть уверенным и не купить хлам....
Я приобрёл прицепной "кортес" 2.1 м с двойным катком от бдт-агро и остался сам на сам с их косяками (они отказали даже в консультации по их устранению), сказали что мы с диллером ничего не видим и не понимаем, а их орудие у кого-то якобы работает.
Ну что за характер? Зачем вы наговариваете? Откуда вы знаете наши продажи? Упали и аж на десять лет? Провидец вы наш! Ярославич там процветает, небось? Это потому что на форуме от ярославича нет никого? А у остальных как?
На крайняк, на нашей организации свет клином не сошелся. Успокойтесь. Покупайте у других. Кто не дает?
Непроверенное Вранье раносить не надо. Не хорошо это. К тому же, и вы не покупатель, и я не продавец. И здесь вам не рынок товаров.
Я как раз покупатель.
Этот агрегат ваше организация производит??
Отвали. А я не продавец. Покупай у других. Бери вон в Европе Кивонь. Или там, у Ярославича.
Вот про такое хамское отношение к клиентам я и говорю.
А на счёт желания видеть главного конструктора, НЕ НАДО НАГЛО ВРАТЬ!
Я просил диллера настроить и он не смог, а ВАША КОНТОРА В ВАШЕМ ЛИЦЕ СКАЗАЛА ЧТО ДИЛЛЕР ДУБ и делайте что хотите.
Или я сейчас по вашему лгу. Так почитай тему, освежи память.
ваш агрегат??? Это был вопрос
Мы хлам не производим. Чтобы там эти щеглы не квакали. После покупки, тоже будешь пускаться на хитрости и уловки? Отвали. Не нужны нам такие покупатели.
Хамства вам не занимать, месье.
