Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 135 из 143
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну что же - это был опытный образец, и результаты испытаний показали - а ничего дорабатывать не нужно... Самое главное - угол атаки диска, угол наклона диска, расстановка дисков - все зер гут! мастерство не пропьешь
а как оригинально решение по регулировке катка... красиво, однако.
На очереди весь модельный ряд - от 3,5 прицепного до 8 м лафетного, но не так быстро... пока надо с дискаторами разобраться, к ним интерес не ослабевает. А там и узел подкорректировать (сохранив взаимозаменяемость), и подшипниковый узел катка - ну безобразный он откровенно...
Короче, как всегда - работы дохрена и больше.
Что там достойного? Из понятного лишь экономия, может, по расходу топлива. Даже батарейная БДТ рубит и чернит намного лучше указанного лущильника. Если к ней установить прикатывающий каток и выравнивающую планку.
Поэтому, обсуждаемый тут ранее, батарейный однорядный лущильник, очень хорошо работает после комбайна.
молодец.убедил
Видео ни о чем, где пахота плугом ПЛН? То, что там на видео показано - ни о чем, плуг может быть не правильно навешен (сколько обсуждений на эту темы было на форуме), могут быть тупые лемеха, изношенные полевые доски и т.п.
У нас пашут ПЛН с наваренными полевыми досками (наверно раз в 5 увеличенная площадь полевой доски), плуг идет ровно и очень хорошо оборачивает, т.к. его под нагрузкой не отбивает в сторону и не увеличивается захват.
если бы Вы знали, какая там почва плотность 1,39...
Тяжелее только в 15 км от того места - там сейчас 1,4 - это уже близко к плотности асфальта...или кирпича...
Кто может похвастаться подобным героизмом - на такой земле еще и урожаи брать...
Да, а в прошлом году, на пригорках даже, там весной ключи били из земли (в смысле, вода вытекала).
Что же почва такая твердая - разве рыхлением, пахотой и боронованием она легче не становится?
Становиться, но после посевной и уборки, дождей и прохода техники к осени опять кирпич. У всех разные условия. Кто работает на земле, тот это прекрасно понимает
Импортозамещение. Наши стойки вместо S-образных. Работает. Жалоб нет.
Этот сошник на сеялку сз вместо дисковых сошников станут?
это килевидный (анкерный) сошник от сеялки СЗ-3,6.
Понял спасибо
А где посевной агрегат обещанный ? После испытаний , год прошёл уже
Как он в работе?
Глубже чем дисковый семена заделывает?
Ответил в ветке про сеялки ХОРС.
Планирую работу на зиму: имеется бдт-7 ушатанный. Надо восстановить , планируется оставить середину агрегата под мтз 1221.
Вопрос как правильно расставить батареи? Сделать как имеется или вряд как офсетная борона. Рама планируется заново сварить.
По рабочим дискам, на него возможно установить диски большего диаметра и увеличить меж дисковый интервал?
можно офсетной бороной - главное - правильно позиционировать диски, иначе так крутить ее будет, что покрышки посрывает.
Можно поподробнее по расстановке
имеем передний ряд левооборачивающий (смотрим сзади), задний ряд правооборачивающий.
если смотрим на виде сверху - то смещение заднего ряда относительно переднего должно быть такое, чтобы необрабатываемый бугорок был около 4...5 см. Это должен быть развал.
В противном случае борону будет уводить не по детски. А при таком позиционировании - если допустим, борону качнет вправо - автоматом увеличится угол атаки заднего ряда (а переднего уменьшится), при этом задний диск будет работать по полной - до соседней бороздки от первого ряда далеко.
Если качнет влево - задний ряд уменьшает угол атаки, передний добавляет (уже стабилизация), и опять же заднему ряду далековато от бороздок переднего ряда.
А если сделать чтобы диск между диском - хоть и похоже с углами атаки - но задний ряд быренько находит халяву и начинает идти след в след - и бочит конкретно.
Вообще то это надо прорисовать.
пс
исправил сказанное (лево право)
Было бы не плохо на бумаге изобразить
Спасибо
Просто переварите крепления секций батарей так, что бы 2 передние работали в одну сторону, а две задние - в другую. В ряд не нужно ставить бороны, это на качество обработки никак не влияет. Вон в соседних темах даже новые батарейные бороны по такому принципу изготавливают.
Проблема бдт в том, что она передними дисками не подрезает серединку по центру, а задние секции накидывают холм.
Но у вас же есть целая БДТ-7, посмотрите как сделано место перехода с центральной секции на крыло - там расстояние между дисками не 25см, а меньше, и крайний диск передней секции кидает землю между двумя дисками крыла.
Поэтому можно оставить и родную расстановку, просто сместив секции. То есть одну переднюю выносите вперед и смещаете ближе к центру так, что бы центр был полностью перекрыт и копалась канавка, а задние секции так же одну отодвинуть чуть назад и сместить к центру - что бы центральный диск последней секции накидывал землю в канавку и будет ровное поле после обработки. При этом можно оставить колеса в центре.
Где эта тема
Само обсуждение было где-то год назад, результат показан в этом сообщении.
https://fermer.ru/comment/1080662529#comment-1080662529
У вас есть в коллекции глубокорыхлитель с дискатором?
Добрый день всем православным и правоверным!
Как вам Заключение договора с Китаем по многолетней зерновой сделке?
Лед тронулся? Или я тороплюсь?
Будет спрос и сбыт на зерно. Будут деньги у крестьян. Появится оживление и с продажей с/х оррудий?
Хотелось бы верить.
Всё больше предпочтение отдается орудиям с подшипниковым узлом за диском. И подшипниковый узел там грязью не забивает. И у самого орудия проходимость по переувлажненному выше.
Кстати. Ещё раз для бестолковых.
Что можно требовать от подобного орудия. На что вообще смотрят и что оценивают бывалые.
Николай... как известно, понятия "работать" и "зарабатывать" - это разные понятия. И не всегда одно, сопровождает другое...
А то, что будет работа... да, можно не сомневаться. Она и без Китая была... за миску Доширака.
Вы ещё не поняли (по нефтегазу), что на Китае заработать не получится?
Китай возьмёт много... по цене близкой к себестоимости.
Да...
...Но только с одной существенной поправкой - цена близкая к себестоимости, справедлива на больших объёмах.
А каждый отдельный фермер выдаёт сравнительно малый объём зерна...
Получается, что страна собирает в разных местах, малые и относительно дорогие доли по всей стране...
И чтобы цена для Китая стала ниже, как бы не ввели какие-нибудь меры...
Китай ведь покупает зерно на свободном рынке... и если себестоимость зерна у другой страны будет ниже - что помешает Китаю закупиться зерном там?
стоимость...
Думаю, не про это беспокоиться надо... вопрос в объемах - а это 70 млн тонн - прошу пардона, но это чуть меньше половины валового сбора...
а если неурожайный год? - им же, как и пиндосам в 1947 году (пофик на ваш неурожай) - вынь да положь...
Опасно это...
Китай возьмёт по цене минимум в 2 раза ниже себестоимости. Иначе они у нас ничего не покупают. Так было, есть и будет.
и все-таки это красава... и такие чувства - ну не зря жизнь посвятил этому...
