Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 127 из 160
4786 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
MaximusF пишет:
Gammp пишет:
Осенью 2-3 следе будет тяжко, быстро не поедешь.
Интересно зачем такая операция?
good good good
MaximusF пишет:
Николай Аринин пишет:
Можно вместо опорных колес и полевой доски впереди поставить каток. Это круто. Лучше держит глубину обработки,
Без переднего катка это не предпосевной агрегат, а так, разбиватель комьев.
Так я про это и говорю. На нашем КПД впереди можно поставить полевую доску или каток. Сегодня он его не купил, а завтра надумает и подкупит. Возможность установки всегда есть.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Кстати. Одинарный планчатый каток имеет малую опорную поверхность. Дизайнер подметил правильно. Каток большего диаметра опорную поверхность будет иметь больше. Поэтому проваливаться будет меньше. Ещё меньше будет проваливаться трубчатый каток. Улавливаете логику причины и следствия?
Продолжаем. Двойной каток имеет опорную поверхность уже в два раза большую. Поэтому проваливаться и нагортать на мягкой почве будет меньше. Правильно!
А расстояние катка до рабочих органов дело десятое.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
вот практически классика - трехрядный универсальный культиватор (в производстве более 9 лет): это работает устойчиво. На четырехрядных (лафетных) вынужденно сокращал расстояние между рядами до 550 мм - проблемы бывают.
Почему бы и нет.
Однако, за всё нужно платить. У этого универсального культиватора опорное колесо идет практически в первом ряду.
То есть. Фактически местами у вас культиватор двухрядный.
во как, оказывается - если колеса культиватора идут близко к ряду - этот ряд минус... в итоге КПС-4 - однорядный ya
...есть там некоторые компромиссные решения, позволяющие тем культам устойчиво работать.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
во как... а сам же учил теории реза и теории защемления. И я вроде неплохой ученик был...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Почему бы и нет.
И ещё. Если, не лукавя, ставить сюда же 4 ряда вместо трех междурядье вынуждено будет 430мм. Не больше. Ничего личного, простая арифметика.
видать, плохо я знаком с арифметикой...
это делал на Казань крупный заказ в том году. Условие - чтобы были 4-х рядные и "каток" сзади боронок. Ну так как это против моей религии, то поставил доп. балки, на которых можно делать рокировку каток - боронки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А почему у переднего катка подвес именно вперед сделан для перемещения? Ведь если каток наезжает на препятствие, например пень или камень, то для подъема вверх ему нужно еще и вперед перемещаться, что не логично. Правильнее было бы развернуть подвес так, что бы рычаг был по ходу назад, тогда легче будет катку подниматься вверх.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Я разобрался, как ты решил проблему с силовой рамой. Оригинально. Как всегда. good Если работает, почему бы и нет.
И в первом и во втором случае. Кстати, лукавишь. Конструкции совершенно разные. А я говорил «Если, не лукавя, ставить сюда же».
Я разобрался с твоим опорным колесом. По этой картинке не видно. Стоит оно одно на крыло с самого краю. К слову, У нас на надставке так же.
Однако, для орудия в 8 м это пойдет, а для 12м одного колеса на крыло мало. И ты об этом знаешь. Халтуришь. Как всегда. Там где у Gammp каток нагортает, это опорное колесо провалится по ступицу.
Однако, в твоих орудиях ширина захвата не более 12м. Это предел. И так копирование рельефа уже на троечку. На нашем, кто не заметил, ширина захвата 14м. И двойное складывание. И как будет копировать рельеф наглядно видно при складывании.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
saab95 пишет:
Каток впереди он опорный. Никуда он, если он опорный, перемещаться не должен.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Вот- вот. Эти култы устойчиво работают уже более 20 лет. При том, что междурядье 400мм. А бывало и меньше.
Вот и я об этом. dri
19.09.2019 - 13:48
: 1617
это для агронома крайне неприятный вариант - ибо колесо проминает почву вместе с сорняком, и не всегда идет стабильный подрез сорняка по следу наружного колеса - такая компоновка была на моих ранних культах. Пришлось переработать конструктив.
кстати, смещение наружного колеса вовнутрь положительно сказалось на копировании, и это копирование стало равнозначным и для 8-ки, и для 12-шки.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Помнится, ты говорил, что цельная рама шириной должна быть не больше 4м всё что больше, для агронома не приемлемо.
То есть. 12/2=6м -для агронома не приемлемо. И неважно где там опорное колесо. Вот и верь после этого агрономам.
Так делает сам агроном Так делают многие. Делаем и мы. Только я никогда не говорил, что это хорошо. Это так, на троечку.
Кстати, на КПД-12 у нас тоже опорные колеса ближе к середине. Только колес там по два на крыло. Жизнь показала, что это правильно.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
а еще и середка есть, мой 12-метровый трехсекционный. Т.е. 12/2 не канает.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Так и есть. Увлёкся, виноват.
Впрочем, у нашего то же три секции. Стало быть, на счет троечки, это я погорячился.
13.10.2022 - 08:06
: 46
Gammp пишет:
У нас 60 работает приемлемо, где у вас 330 мы переделывали на 500 иначе не пропускал каток почву (как грейдер тащил перед собой). Но у нас планчатый каток. труба все таки поменьше, да и диаметр у вас велик на эскизе.
А вы из каких мест будете? По таким вопросам хорошо бы знать на каких почвах, и в каких условиях работает орудие.
Бывает каток проваливается, бывает и нагребает в умелых руках. Чего в жизни не бывает?
Тогда увеличение диаметра не помогает. Помогает замена планчатого катка на двойной швеллерный.
А бывает, фермер, наоборот, подтаскивает каток поближе к рабочим органам, потому как тогда каток лучше работает.
КК, Новокубанский рн. Двойной не пробывали, но если он так же близко то не панацея. Переварили заводские балки, увеличили на 20см, проблема ушла, поэтому интересовался.
13.10.2022 - 08:06
: 46
MaximusF пишет:
Gammp пишет:
Если вы прогрессивными технологиями занимаетесь то не зачем. А если традиционно то без вариантов. Работал в РО, на стыке Зерноградского и Пролетарского рна то это и по 4 раза работали в промежутке уборка-посев.
13.10.2022 - 08:06
: 46
[quote=Николай Аринин]
Как говорится Ваши утверждения очень важны для вас, но к сожалению с моей практикой общего ни чего не имеют. При написание своего сообщения я акцентировал на моменты которые мне важны как практику для выполнения операций которые мне необходимы. Значит при выборе культиватора Ваш вариант отпал самим собой, но как говорится покупатель всегда найдется и на Ваше изделие.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Gammp пишет:
Расскажите подробнее, какие операции и чем и после какой культуры идет сев, я так понимаю озимых.
Gammp пишет:
Тут дело в чем, предпосевники +- все работают одинаково. Для них важно чистота поля от сорняков, пожнивных остатков и, конечно, влажность.
Орудие, что выше мало похоже на предпосевной агрегат ввиду отсутствия переднего катка в базовой комплектации. Все же секция промеж катков проваливаться будет куда меньше, а если их будет 3 (один спереди и 2 сзади), диапазон применения орудия увеличивается, но тоже ждать чуда не стоит.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Gammp пишет:
Как говорится Ваши утверждения очень важны для вас.
Круто повернул. И слишком эмоционально.
То, что говорю могу подтвердить фактами. Есть фото где каток загребает, а расстояние до лап 800мм. Есть где загребает, а от бугра земли до катка ещё 800мм. Однако, по любому, это мои выводы. Могу быть и неправым. Докажите. На то и форум.
Gammp пишет:
И тут Вы не правы.
Наш вариант. Это наш вариант. Я подробно объяснил, зачем и почему так вышло. На первом месте там надежность, транспортные габариты и транспортабельность.
А Если Вы покупатель, и будете покупать, заказывайте. Это совсем другой разговор. Покупатель всегда прав. Будем стараться выполнить ваши пожелания. Чтобы я там себе не думал.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
MaximusF пишет:
Хорошо сказано.
Изначально при разработке КПД коммерсантами была поставлена задача , делать с катком впереди. Мол, будет круто. Тут-то продажи и пойдут. С тех пор, за 4 года продали с катком впереди всего одно орудие. Люди смотрят, и покупают что дешевле.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Коммерсанты никогда не славились дальновидностью. Это можно увидеть у любого производителя сельхоз орудий.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
А зачем вы сделали без катка?
16.01.2023 - 19:23
: 24
Доброго времени суток. Я тут новенький с вопросом о БМШ-15, планирую купить, есть ли информация о бороне, как она в эксплуатации? Поломки и эффективность обработки...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
MaximusF пишет:
Ну вы даете. Подходит человек, притворяется потенциальным покупателем и выдает:
Gammp пишет:
Значит при выборе культиватора Ваш вариант отпал самим собой.
После такого затанцуешь. Поэтому сделали на выбор покупателя: Одному нужен каток, другому хватит полевой доски, третьему ничего этого не нужно.
Gammp пишет:
Слышали, что человеку надо? Быстро поехать. За качество культивации перед посевом ни слова. Качество культивации перед посевом ему ни разу не надо.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Господа конструкторы, кто-нибудь из вас на своих широкозахватных орудиях делает телескопическое дышло или перемещающуюся по неподвижному дышлу транспортную колесную тележку?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Лемех пишет:
Зачем?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Зачем?
Т.е., не делаете.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Gammp пишет:
Даете сейчас как раз Вы. Коммерсы просили с катком. Вы сделали. Потом подошел к Вам покупатель и вы затанцевали.
Работает это совсем по-другому.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
MaximusF пишет:
Был бы устойчивый спрос на продукцию, не реагировал бы на каждый чих. Но с этим сейчас тяжело. Не только у нас и не только в нашей стране. А так...
Как умеем, так и работаем.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
С чем тяжело, со спросом? 2022 был рекордным по закупкам годом. Спрос сейчас кратно опережает предложение. Когда как не сейчас выходить на собственный рынок. Но вот в чем не задача, все отмечают, что российская техника подорожала где-то и на 50% без улучшения качественных характеристик. Вопрос Почему так, задавать здесь не будем.
Ваша же задача делать орудия качественные и с высокими характеристиками, а вы их делаете тупо дешевыми. А мы со школьной скамьи знаем, что дешевое не бывает хорошим. При чем валите все на фермеров, что им так нужно, хотя они сами не в курсе, что им нужно, потому что они не пробовали ничего лучше. А продавцы и рады этому, потому что такие орудия продаются сами собой без всяких усилий.
Рвется этот круг, когда к человеку приезжает действительно сильный продавец и реализует дорогую импортную технику. После этого человек на дешевку уже не смотрит. Либо Вы его должны порвать этот круг, перестав выпускать дешевый товар. Почему вы так не делаете? Вам не дают?
PS Если привести аналогию с автомобилями, вернувшись в 2019й. Вы нигде не найдете машину по наличию в базовой комплектации, хотя в прайсе она есть. Зачем нужен этот маркетинговый ход?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
После этого человек на дешевку уже не смотрит Всяко бывает,бывает выгоднее дешовое купить а то приезжает (сильный продавец) и впаривает то что не подходит под местную почву.
