Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 114 из 153
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Одному мне интересно, нафига дискатор на чистых парах в середине лета?
Чтобы трактору было тяжело
Например подравнивать поле, когда весной была обработка и оказалось много дефектов от влажной почвы - колеи и прочее, осенью так же может быть сыро. А летом по сухому можно проехаться и все исправить.
Ты походу вообще не отдупляешь, или мамка запретила пользоваться интернетом и в игре фермер стимулятор таки надо делать?
Может тоже ошибаюсь, тоже склонен к глубокой обработке почвы перед посевом озимых, но не как не перед самим посевом, может за месяц.
Много раз видел в наших краях пары пашут под озимые в середине лета.
Вам не угодишь. Целый год просили показать работу, и опять не так.
Повторяю. Сломалась поворотная ось. Флюгерные колеса мы доработали. Привезли. Установили. Надо же было где-то опробовать? Или ждать пока бурьян отрастет?
Катерпилер, Гусеничный ход это здорово, но на такое орудие мощности ему не хватает. Для хорошей работы дисками нужна скорость. Или надо уменьшать глубину обработки. Отрегулировать орудие.
Не о том говорим.
Схема в целом оказалась вполне работоспособной. И на поле разворачивается. Все заметили, что при повороте нет следов от дисков? ТО есть. Орудие полностью выглубляется. Многократного прохода с разбивом земли в пыль на разворотных полосах не будет! Разворот происходит на пятачке, поворотные полосы маленькие!
И на дороге легко вписывается в любой поворот, без заезда на обочину. Во как!
Многие не верили.
Год хозяина искали, сделали на поле 2 разворота. И опять достижение века.
По-моему, кто-то торопится с выводами...
Есть фото, где заглубленное орудие идет по радиусу?
Так на фото либо черный, либо ранний пар. Уже культиваций штуки 3-4 сделали. И нате вам, опять ковыряют. Маразм. И если трактору на парах тяжело, боюсь предположить что на стерне или целине будет. Стоять мотыге поз забором, как пить дать.... Зато с новой осью.
Вы путаете.
Чтобы проверить работоспособность достаточно одного раза. Или работает, или нет.
А за проверку на надежность никто не говорил, и никто выводов не делал.
Не торопитесь.
По руководству это запрещено.
Зачем?
Повторяю. Это уже проблема трактора. Точнее, того, кто заказывал такую ширину захвата под такую мощность.
Как раз на стерне будет легче. Там диск сам глубоко не пойдет. А на пашне диск проваливается по ступицу. Нагрузка на орудие запредельная. Как раз на пашне нам орудия и ломают.
На парах? В июле? По ступицу?
Я правильно понимаю? Если с первого раза не пошло, следующего - год ждать надо?
Как быть тем у кого нет спутниковой рулилки?
Хотел дать фото. Но. Оно вам надо? Всё равно не поверите. Факт пропустите мимо, как было до этого, а прицепитесь к другому.
НЕ правильно. Если с первого раза не пошло, значит, не работает. А оно работает.
Схема в целом оказалась работоспособной. И на поле разворачивается. То есть. Орудие полностью выглубляется. Многократного прохода с разбивом земли в пыль на разворотных полосах не будет! Разворот происходит на пятачке, поворотные полосы маленькие! И на дороге легко вписывается в любой поворот, без заезда на обочину.
А выруливать и объезжать столбы никто не запрещает. Проблем не вижу.
Она надо Вам. Что не выстрел, все мимо....
Хотите угадаю, что отвалится на 3й раз?
Ну так фото то будут: волочащихся передних колес при объезде столба?
По крайней мере это не за покраску.
Отгадывайте.
Это как? Практически все наши большие орудия имеют спереди опорные колеса. У Дизайнера таких тоже масса. И на импортных тоже. Оказывается нельзя было это делать? Волочатся они?
Сказки -страшилки? Хоть бы одно фото в доказательство этих прогнозов.
Одно из задних колесиков обязательно должно отделится. Вместе с балкой.
Срочно заварить все поворотные передние колеса на всех сеялках! И больше так не делать! Николай Иванович, заругает...
У нас фото есть. Выносить его на всеобщее обозрение смысла не вижу. Орудие не отрегулировано. Опорные колеса подняты и не работают. Диски загнали по самые ступицы и жалуются, что трактор не тянет. Чего там смотреть? Показывать, как не надо делать?
Фото есть для рабочего пользования, низкого качества, без музыки и обработки фотошопом. Поспешил показать те моменты, по которым тут были такие жаркие споры.
Однако. Владимира только покраска интересует. Остальных … тоже.
А как шумели, как шумели.
Это не сеялка. Это дисковая борона.
Посмотрим.
- Доктор, я умру?
- А как же?
Наверное на нее и другие законы физики действуют?
Вот! Это самое главное! У аналога МД-18, что обсуждали выше, где флюгерные колеса впереди, где опорное колесо, тоже впереди, но уже не флюгерное, и всего одно, и на крыло, и на надставку, Выглубление рабочих органов при развороте «Запрещено». Потому как иначе будет вся ента катавасия, что вы тут описывали.
Борона дисковая БЭМС-122 Кортес будет разворачиваться следующим образом: Поднимаем заднюю часть флюгерными колёсами, не трогая переднее основное шасси. Происходит частичное выглубление переднего ряда и полное выглубление заднего ряда дисков. И орудие разворачивается через точку находящуюся на лини основного шасси и опорных колес. При этом нигде, ни на каком колесе бокового проскальзывания не будет в принципе.
При повороте ось каждого колеса должна сходиться в одной точке.
На сеялке, как правило, сзади идут опорные колеса, или идет ряд опорно-прикатывающих колес. Поэтому, само-собой плясать нужно вокруг них. То есть передние опорные колеса должны быть только флюгерные.
У БЭМС-122 Кортес при работе флюгерные колеса подняты, как вы заметили на фото, и в работе не участвуют. Поэтому, объезжая столбы и т.п. орудие будет поворачиваться вокруг центра на одной линии оси основных колес и передних опорных колес. Никаких проблем. Никакого надуманного волочения.
Честно говоря, какое-то проскальзывание там присутствует. Диски по-жизни катятся не туда, катки тоже тянут немного вбок. Но это рабочий процесс. Небольшие отклонения погоды не делают. У всех так, и у всех работает.
Успенский Агропромсоюз. Входит во французский холдинг SUCDEN.
Вчера собрали 2 шт.
Борона пружинная, Радуга-21. Зуб 16мм.
Серьга с шаром российского производства или нет?
Или это не шар?
ООО "Компания Стилагро" была основана в 2013г. За 7 лет продуктивной работы зарекомендовала себя как надежный Поставщик и Партнёр в части оптовой и розничной торговли фасонным, трубным и листовым прокатом из ст3, ст45, ст65Г, ст09Г2С-12, 30MnB5, 10ХСНД, 40Х
С 2017 года ООО "Компания Стилагро" параллельно с торговлей металлопрокатом начала осваивать новые рынки сбыта и Совместно с Запорожским заводом-производителем начала изготавливать и реализовывать запчасти для прицепного и навесного оборудования почвообрабатывающей техники как отечественных заводов-производителей, так и аналоги запчастей для комплектации техники лидирующих мировых брендов
Резиновый вкладыш. Но резина твердая - почти пластик.
Серьга немецкая, домкрат итальянский. Такие дела.
Или сайт не работает, или нас не пускают.
а когда угомонится вся эта беда, и пойдут с областей Украины дискаторы-культиваторы-плуги - ох и тяжковато нам будет, чую... у них не хуже, но дешевле... а продаванам пофик, чьё продавать.
А причем здесь Дукат? Я с ними политические и прочие разговоры не вёл. Моя задача - деньги-товар. Собсна, как и с Фаворитом (сеялки СЗ). Последнюю сеялку забирал 24 февраля из Шебекино, когда над водителем летели ракеты.
Сейчас с ними не общаюсь, ну всмысле они со мной - поэтому информации нет, а распускать слухи и домыслы не привык.
А что касается собственно присутствия - был на выставке в Киеве, и на заводе в Умани в 2010 году. Маршрут проходил - Луганск-Харьков-Полтава-Киев-Чернигов-Гомель-Бобруйск (в Беларусь тоже заезжали)-Умань-Кировоград-Днепропетровск-Донецк-Амвросиевка. Впечатления были смешанными. Сильно смешанными. С тех пор многое изменилось.
Такие поковки В 1986г легко бы сделали и на Седина, и на Сельмаше, и на Рисмаше. Это то что я точно знаю. А поискать, ещё 3-4 варианта было наверняка. Это только по Краснодару. который и промышленным то не считался.
ну, ко всем это не надо применять. Я очень хотел, чтобы Рисмаш работал. Со своими проектами добрался до краевого управления, к гл. тогда инженеру края (хороший чел.). Долго ему втирал, долго он контрдоводы приводил. А потом предложил покурить на улице и ситуацию быренько объяснил (в смысле, что кому уже поделено).
