Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 101 из 158
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я верю в вас господа производители ,что найдёте выход из ситуации!
Главное не унывайте и всё получится!!!
НЕ ВЕШАТЬ НОС , ГАРДЕМАРИНЫ!
Это как же так получилось меня подставить?
Ну наконец то теперь будет одно, как и положено в 21м веке )
Одно , опорное колесо , на сколько корпусов оптимально - в 21м. веке ?
Оптимально - зависит от плуга, а вот максимально - видел 9. Второе опорное появляется только под он-ланд для спарки.
1.Слишком далеко шасси и высоко центр тяжести - очень великА вероятность опрокидывания. Даже на месте, не говоря о поворотах в движении.
2. Шасси в работе давит на каток, он слишком глубоко будет зарываться,доставать до влаги и превращаться в дорожный каток. Глубину обработки стабилизировать с таким весом на хвосте будет практиццки невозможно. Что для дискатора "пойдёт", для культиватора неприемлемо.
А чё как дорого ? Григорич ты чооо?
1. Вообще-то применена уже классическая дискаторная схема "бабочка", при этом центр масс на этом культиваторе немного ниже. А по таким дискаторам (шестеркам) вроде проблем не было...или мне неизвестны.
2. Вот тут будем посмотреть...Вообще-то на этом культиваторе изобретений нет - схема известная, на Украине применяется массово. Короче, будем посмотреть.
Кстати, в период страданий (разработки проекта) с культиваторами соларов (лафетные которые)(там ой как не все гладко было поначалу) был заложен беспримерный косяк - для корректировки гл. обработки задней части культиватора вектором тяги взял за основу теорию прицепного плуга (ох и начудил...). Катки зарывались - мама не горюй. Но забивания особо не отметил.
3. Шасси на одном пальце. Через год палец подотрётся на миллиметр - а на верху будет 10 см "гайдания". И это в транспорте..... Короче, быстрее 5 км/ч с ним будет ездить опасно. Даже по плоской поверхности, не говоря о косогорах и колеях.
А, еще. Обращались ко мне фермера с проблемой других (не моих) лафетников - тонет зад, хоть ты что ему сделай. Предложил приварить обечайки на наружные и внутренние кольца барабанов-ровнителей. Вылечили эту болячку.
Да, еще - когда-то давно (лет 7 назад) делали под заказ культиватор 4 м, правда, стойки были 32, но колеса сзади - практически эта же схема. Фермер был ну очень доволен... А у него проблема была - все культы на колесах тонули неимоверно (в тч и КПС-4).
Что-то подумал - лемкену можно, а нам нет... Будем посмотреть.
Легкий, может его эта проблема и не постигнет.
А пальцы шасси мажутся вообще?
А тут на них ещё и шасси повесил...... Облегчил ))))
А как же иначе?
Вообще-то неприглядная картинка "раскачки" в основном от другого - я первый раз в своей практике вынес пружины-компенсаторы на крылья. Подозревал сразу, что могут быть проблемы с раскачкой в момент складывания (отрабатывают пружины). Но надо было посмотреть, насколько критично.
Короче, по-моему, надо поставить фиксаторы раскачки - сделать совсем недорогую доработку балансиров. Решение есть, и решение очень красивое. И надо поставить дросселя на Гц подъема крыльев - чтобы крылья поднимались равномерно. Короче, еще надо подлизать проект.
Григорьевич решил пока оставить как есть.
Ну я всегда говорил - сделать ребенка - ну не очень большая проблема. Проблема правильно его воспитать...
Интересно, но ничего нового.
На мой взгляд : после стоек нужен выравнивающая планка, по бокам культиватора нужны боковины после последнего стойки чтобы гребня не было, и независимо подвеска пружины от катка заднего
Ну и на разворота какие манипуляции гидравликой
Прекрасно понимаю оператора, что 2 рычага гидросистемы дергать не все хотят, чтобы по правилам поднять сначала передок, потом сразу задок (крылья не трогаем). Но давно уже делаю, чтобы начинал поднимать передок навеской трактора и сразу же шла опора на колеса. На дискаторах получается. Посмотрим, что будет на культе. А вообще, конечно, просится параллельный подъем. Посмотрим - все-таки это процесс воспитания орудия.
Насчет выравнивающей планки - ну если классически устанавливать стойки беллоты - роет ярки задний ряд, как под картошку. На моих проектах давно уже несущие балки провернуты так. чтобы носок лапы чуть-чуть был приподнят относительно лезвий - ровнее и легче работает агрегат.
Насчет по бокам - это вопрос к тем, кто экономит на длине катка. Здесь каток + боронки полностью перекрывают бугры после прохода крайних лап и неплохо нивелируют рельеф по всей ширине захвата культиватора.
...независимо подвеска пружины... наверное, имеется ввиду, цеплять боронки за раму. Были и такие варианты, но разницы особо не заметил. Все-таки каток-ровнитель идет довольно устойчиво.
Просится, как у некоторых импортных, без выглубления вообще.
Вообще-то я делал сравнение культов шестерок по центру масс - это КПЕ-6 (лафетный), который уже делают, и вроде проблем нет) сравнивал с новым проектом КПШ-6. Да, если есть вопрос, зачем городить новый проект - 4-х рядка на лафетном не лезет по габариту в транспорте...
Мне не дают покоя кульбиты деда на мотороллере Муравей. Медленно он тоже вроде имеет способность передвигаться. а как только на скорости чуть вильнул - уже вверх колёсами.Кстати, текущий по креплениям к кузову бак - косвенное подтверждение того, что этот экземпляр Муравья "делал уши". А они текли у каждого второго.
Ну и результаты падения набок Кортеса 5 на косогоре при раскладывании тоже имел удовольствие наблюдать.
Ну а там, как грицца, видно будет. Я лишь высказал свои предположения.
Расстояние от серьги до колёс у лафетного в 2 раза меньше. А это важно.
Ну дык сделайте, чтобы влез.
Ладно, не буду показывать КС-8 пр-во соларов - там все то же, и база такая же. Но однажды был зафиксирован факт опрокидывания (от меня 30 км). Механизатор Паша себя ругал прилюдно - на крутом повороте добавился пригорок недетский такой, а он домой спешил... Правда, быренько КУНом подняли, проблем не было, Паша успокоился...
Ну, в отличие от некоторых, мне еще и агротребования к почвообр. технике хорошо знакомы.
Хотя, делаю потихоньку - но это через религию считай, переступил...
И конкурентам продашь.... А мне потом как с ними бороться?
Эх, не захватил ты, наверное, комсомол... А там шикарное руководство к действию было - не можешь победить движение - возглавь его... ну или что-то в этом роде...
Можно же дилером стать. Тем более что этот проект для Татарстана.
Только делаю документацию, а у самого делалка на нуле - ну не будет уже такого доступа к беллоте или прочим западным плюшкам. В отечественные аналоги как то особо не верю...
Надо решить вопрос как-то по другому, да чтобы не хуже было и дешевле.
Пессимисты!
Я говорил, что Беллота 2 месяца не продержится. Я сильно ошибся. Они не продержались и две недели. Срочно прислали то, что были должны. Дико извиняются и УМОЛЯЮТ восстановить отношения.
А что тут такого? У ПСКу тоже самое бл..во... Правда было, пару-тройку лет назад.
Что тут не так?
Орудие не под кировец, нижние крепления в тяги вошли, т.к. там ширина позволяет, а в верхнее ухо центральный винт кировца не влез, вот и приделали переходную загогулину, одна часть в орудие упирается в проушине, а на второй винт от кировца крепится.
Сейчас курс уже 95р.
Некоторые импортные производители так же привозят свои орудия, более того, даже рассрочку с оплатой предлагают, мол берите, оплатите потом как вам удобнее будет валюту покупать.
Это не орудие. Это Кировец чудит. Всё там влазит. Просто винт у Кировца короткий, или открутить на нужную длину не смогли. Бывало у нас ещё в БДМ-Агро такое.
Впрочем, тут может быть и другое. Троечник передрал, как обычно, не понимая смысла.
Всё правильно. Никто с российского рынка уходить не собирался. Собирались в очередной раз напугать непослушных, А потом срубить бабла побольше. Надо отдать должное. Многие на это повелись.
Про цены.
Ладно у нас. У нас и санкции и проблемы с Украиной. А их то за шо? У них самих цены подскочили в два раза. Так что, в этом мы равны.
Чо ты тут нам про Беллоту говоришь. Это и так всем было понятно и без тебя. Ты нам про
себяБДТ-АГРО расскажи, на сколько подняли цену, сколько срок изготовления. Такскать про нашего производителя!! А ты тут Беллоту приплетаешь. Нахрен они нам нужны.
