ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ (Дизайнерский проект). Страница 6 из 15
422 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Зато с этой системой могу сделать "плавный" заход в борозду и "выход" из борозды...
Dizainer пишет:
А также классически (длиной центрального винта навески) регулировать горизонтальность рамы.
Существовавшие до этого прорези ничем функционально не отличались от данной схемы. Разве что, эта схема менее точно будет регулировать глубину хода задних корпусов.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Существовавшие до этого прорези ничем функционально не отличались от данной схемы. ...
Да, это так. Но сказал бывалый фермер - разобъет твои прорези нафик - отреагируем заранее.
А насчет точности - с чего бы это. Не, ну если в сотках или десятках мерять - тогда согласен...
Только в агрономии вроде другие единицы в ходу - сантиметры там...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Не быстрее, чем обычные круглые отверстия.
Dizainer пишет:
Просто посчитайте (размеры же у вас есть), на сколько будет изменяться по высоте положение крайнего заднего корпуса при величине деформации вашего амортизатора на 5 мм, скажем...
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Да и не давали мне прорези (пазы) желаемого хода (качания) плуга относительно навески. Уже и так вертел, и этак - хоть оговаривай, что при перегонах снимать центральный винт с плуга.
А этот вариант ничо, нормально так позволяет амплитуду допускать. Да и правда, можно было на ребристом рельефе ждать "барабанной дроби" пальцем центрального винта. А тут - пофик, резинка для этого и предназначена - демпфировать удары. В беззвучном режиме...
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
При деформации 5,6 мм отклонение стойки от вертикали на 1 градус.
Отклонение заднего корпуса не критично. Более критична разница между 1 и последним корпусами. 4 см - это перебор.
Но можете прикинуть, это с какой же силой надо давить на 2 газоновских подушки подрессорника, чтобы продавить их на 5 мм ??? Там же твердость по Шору не менее 90 ед. !!! Они же не предусмотрены для деформации, как, например, демпферы на мульчировщике (там примерно 70 ед. твердость).
Ладно, на досуге посчитаю возможные усилия деформации и саму деформацию. Но "навскидку" (да и по опыту), не будет там больше, чем 1...2 мм.
А при такой возможной деформации показатели отклонения глубины пахоты в норме.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Dizainer пишет:
Лемех пишет:
А вообще СДЕЛАТЬ ПОЛТОРА ОБОРОТА центрального винта - и снять проблему.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Или вместо него поставить гидроцилиндр. Как уже делают некоторые производители тракторов.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Ролик случайно попался. Оказывается, белорусы 10 лет назад уже такой плуг сделали. Даже с рессорной защитой.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
где ссылка?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Я бы еще посоветовал дать возможность плугу вращаться вокруг свой оси (балки) во время пахоты.
Представьте ситуацию, идет плуг вперед а в земле наискосок градусов так на 20 закопана бетонная шпала. Носик плуга в нее упирается (со стороны полевой доски) и начинает стойку отгибать в сторону. Ни рессорная, ни гидравлическая защита, ни срезной болт от этого не спасут - сразу свернет стойку в бок. Вот если каждая стойка или вся рама плуга будет закреплена свободно и от такого усилия повернется - тогда и повреждения не будет.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
Да рама плуга и так закреплена свободно, в смысле её можно свободно, например манипулятором, из рабочего положения вывернуть набок (со стороны пахоты). Только не пойдет она туда от воздействия непреодолимого препятствия.
Хотя, при таких условиях (со шпалой под 20 градусов, острый угол) - пойдет.
А срезной болт - самое то...Бюджетно и работоспособно.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Лемех пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=ERi4TutiQyU
Никогда ещё Щтирлиц не был так близок к провалу.
Кстати, переплюнуть белорусов по себестоимости не получится. Зарплата там ниже, а это главное.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Николай Аринин пишет:
Лемех пишет:
И зачем тогда БДТ-Агро разрабатывает серию оборотников ???
И на что надеется компания, если гл конструктор заранее объявил о провале проекта...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Это нормально.
Сельхозмашиностроение в части почвообработки - одно из древнейших производств после пищевой промышленности и производства вооружений.
Поэтому рассчитывать "убить бобра", изобретая "бомбу" просто нереально. Можно быть уверенным, что это было уже неоднократно сделано до вас. А удел последующих - лишь унылый тюнинг...
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Поэтому рассчитывать "убить бобра", изобретая "бомбу" просто нереально. Можно быть уверенным, что это было уже неоднократно сделано до вас. А удел последующих - лишь унылый тюнинг... super
Иногда, редко, у некоторых получается ухватить перо у заморской Жар-птицы... Только очень тяжело его удержать...
И такой случай нам очень хорошо знаком...
Ну, мой принцип - всё возвращается. И если ты украл - у тебя тоже украдут. Может, даже, еще больше...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dizainer пишет:
Вы о чём? shok С больной головы на здоровую. Напомню.
Dizainer пишет:
А мне нравится Плуг-оборотник полунавесной, 5-ти корпусной, с корпусами - аналогами "Лемкен", за 420 тыров... И я его сделаю..
Гл конструктор БДТ-АГРО нигде ни разу не озвучил цену. У меня задача гораздо скромнее. Сделать по работоспособности не хуже импортных аналогов, но своими силами, отечественной комплектации и, по возможности, из отечественного материала.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Что можно украсть в конструкции плуга? Ни-че-го. Всё давно-давно по не одному десятку раз перепробовано и повторено в различных вариациях. Потенциального покупателя можно заинтересовать низкой ценой изделия, качеством его работы, качеством изготовления, удобством агрегатирования. Возможны комбинации этих параметров.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Лемех пишет:
Как в том старом анекдоте?
Украли Китайцы у русских чертежи ракеты.
Изготовили – получился паровоз.
Перебрали все возможные комбинации этих параметров – опять паровоз получился…
… Оказалось, чертежи плохо читали. А там везде было написано, После сборки, обработать напильником.
Тем не менее, того совершенства Механики как было на паровозе мы уже не достигнем, но машины и трактора становятся всё круче и умнее.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Не становятся они круче. Они становятся, удобнее, комфортабельнее, легче в управлении. Копьютеризация берет на себя часть тех процессов, которыми раньше был занят человек. И не более.
Лет 20 тому назад мой друг, инженер хозяйства (хозяйство разваливалось, денег не платили) уехал работать в город на оборонный завод. Встретились однажды и в разговоре речь зашла об измерительной технике и точности изготовления. Он сказал:
- Никогда не думал, что человек может различать размеры с такой точностью. На заводе некоторые мужики-токаря, которые проработали по 10 лет и более, без штангенциркуля определяют диаметр на глаз с точностью до 5 соток...
Современная техника таких способностей человека не требует.
Лет 10 назад приехал вечером в поле, где NH с посевным комплексом работал. Обороты вентилятора у него упали.
Я это услышал за 1,5 км,а тракторист не увидел этого на мониторе сеялки. До фонаря ему не только звук работы, но и показания приборов... И что толку, что они есть?
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
... Современная техника таких способностей человека не требует.
Вот и я о чем. Нафик там всякие ПСРы на плуге, и прочая автоматика. Кинул в плавающее, и пошел.
Это имхо у меня сформировалось после работы с навесным разбрасывателем мин. удобрений (в простонародье рюмкой называют). Так вот, там доза внесения из кабины регулировалась. Блин, ну я то на глаз могу определить, где 2 ц/га кинули, а где 0,5...1. Этот деятель-механизатор от дороги сыпал как положено, а дальше, где агроном не ходит - можно и с кабины "подкорректировать". Ну, а на сэкономленном сырье...
Короче, тросик был уничтожен...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Ну, почему же? Если какое-либо устройство на тракторе облегчает работу, то почему нет? Навигация, например. Или электроника. Или гидравлика. Разве плохо, когда вместо рычага, для переключения которого нужно усилие в 8...12 кг, стоит клавиша, которую можно мизинцем переключать?
ДТ-75 вспомнился с непостоянно замкнутой муфтой сцепления. И работа на нем на силосной яме...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Мдаа.... 200 сообщений догонял......
Вобщем правильно - продавцы рулят миром wink Без толковых менеджеров загнётся любое производство.
Что касается Фогель Нут - они банкроты. Давно.
Что касается беларусов (МЗШ) - изначально ориентир Квернеленд. Давно.
Что касается Лемкен - не самые лучшие пллуги, есть и лучше. Просто бренд у нас сильно уважаемый, соответственно мне легче "ехать на хвосте".
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Андрей КАПМ пишет:
Вобщем правильно - продавцы рулят миром [изображение] Без толковых менеджеров загнётся любое производство.
Андрей Сергеевич, всего лишь нефть по 15...20, желательно на постоянку, и отказ ивропы от половины нашей нефти и газа - через 5 лет максимум страна поменяется...
И там хоть толковый манагер, хоть бестолковый - колхозан при таких условиях возил барашка, чтобы купить хоть что-то...
Просто вспомни.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Dizainer пишет:
Такого уже не будет (барашков). Не сделаем мы сами-приедут из-за границы, и сделают за нас. Нам же и продадут. Что, собственно и происходило в 90-е -2000-е. А через пару поколений наши потомки постепенно начнут разговаривать на другом языке. Китайский, английский, немецкий (нужное подчеркнуть).
А что касается нефти и газа, я считаю что если они есть, и есть на них спрос - нужно продавать и не стесняться. Арабы, американцы, норвеги и прочие давят как могут. И им по-фиг ветер.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Ну и хрен с ними. На русском хочу говорить (причем гэкать).
По заказу коллеги прорабатываю Плуг оборотник серии ПС. Само собой, это вариант только "вне борозды". А срастается. Неплохо срастается. Это же и мои Платанчики "вне борозды" которые будут такие же. Красявые smile3
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Андрей КАПМ пишет:
Не в этом проблема. Проблема в том, во что вкладывать полученные от продажи нефти деньги. Если в развитие собственной экономики, то это одно, а если отгружать их назад в забугорные банки и карманы людей из ограниченного списка, то очень другое. У нас второй вариант работает.
Dizainer пишет:
Плуг не легковушка. Ему красота без надобности. Ему другие качества нужно обеспечить.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Нравится мне фраза Туполева:
"Красивые самолеты красиво летают".
Кстати, довелось мне в свое время работать с одним дедушкой (ему было за 70, но он работал на 2-х фирмах). Так вот, этот дедушка был в свое время у Туполева нач. опытного цеха (где первые самолеты делали). Он, за кружкой чая (чая) рассказывал, как то сделали новый самолет, выгнали его из цеха, прокатился самолет по ВВП. Туполев посмотрел на него, и выдал резюме - на порезку... Даже не дал взлететь...
Вот это бюджет...
А то лемкен там, забугорность прочая...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Dizainer пишет:
Я был уверен, что вы ее приведете. Но плуг не самолет. Это же просто. И если вы его разукрасите как новогоднюю елку, то это ему ничего, кроме массы не добавят.
Что же касается красоты в сельхозмашиностроении... Какой комбайн красивее, "Акрос" или СК-3, как на ваш эстетический вкус?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Андрей КАПМ пишет:
Владимир, я не силён в экономике, и спорить в этом плане мне нет смысла. Скажу одно - количество денег в стране (рублёвая масса), должно соответствовать объёму реальной экономики.
Конечно. Но если этот объем не увеличивать постоянно, то развитие страны будет отсутствовать как такое. Оно у нас как раз символическое.
Андрей КАПМ пишет:
Засыпать страну ни чем не обеспеченными бумажками- много ума не надо, но тогда будет инфляция 100 процентов в год.
Зачем засыпать? Разве в стране отсутствуют проблемы, требующие своего решения? И как, например, вложение денег в полную газификацию страны приведет к гиперинфляции? Почему тогда полная электрификация к ней не приводит? Или как, допустим, развитие собственного сельского хозяйства до такого уровня, когда не потребуется переработчикам с/х продукции ввиду ее недостатка выпускать вместо нормального продукта суррогаты и фальсификаты?
Андрей КАПМ пишет:
Поэтому и отправляют деньги за границу в ценные бумаги и фонды.
Т.е., не хватает ума использовать эти деньги в собственной стране? Или желания нет такого? Или и того и другого?
