ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ (Дизайнерский проект). Страница 11 из 15
422 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Dizainer пишет:
Перечитайте тему, плиз.
Зачем? С моей памятью нормально пока.
Dizainer пишет:
Найдете мою фразу "на моем проекте полунавесного плуга для работы в борозде на шасси не буду ставить ГЦ" - приведите в оригинале... Ну или подобную, с таким утверждением...
Легко.
Dizainer пишет:
Лемех пишет:
А на транспорт колесо перерегулировать будете?
А зачем? Там и так в транспорте искомые 350 мм (минимум) под лафетом есть. Ну это чуть позже.
Хотя наверняка вы заявите, что вас не так поняли...
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Зачем? Я изначально показал проект с гц на шасси. И отступать не намерен. А то, что нафантазировал Н.Аринин - его проблемы. Тем более, что он тоже проектирует полунавесной оборотник. Ну и пусть покажет его в работе. Получится без ГЦ на колесе - хрен с ним, похожу лысым (как 52 года назад laugh )
Тем более, до конца недели закончу чертежи оп. образца. Потом комплектация, изготовление и полевое испытание макета корпуса - там интересно... самому интересно, получится или нет совместить отвал с предплужником...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Dizainer пишет:
Ну дык.
Dizainer пишет:
Наверняка.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Ну дык.
Dizainer пишет:
Наверняка.
видео при любом раскладе выложу...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dizainer пишет:
Если полунавесной плуг от БДТ-Агро будет на одном ГЦ переворота (типа как на навесном) - сниму шляпу!!!
А если на шасси не будет ГЦ - хусим, побреюсь налысо
От БДТ-АГРО оборотник на 4 корпуса имеет ВСЕГО один ГЦ. До сих пор считаю, что остальные два это лишнее удорожание.
Dizainer пишет:
что такое Главный конструктор и чем он отличается от главного чертежника
Похоже, Дизайнер считает, что Главным в обязанности Главного конструктора входит купля-продажа? Отнюдь. В БДТ-АГРО эти занимаются отдельные, вполне себе уважаемые люди.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dizainer пишет:
Ещё раз.
Оборотник на 4 корпуса-это одно. И БДТ-АГРО такой уже разработала и довела до промышленного образца. Поле показало. Работает.
Оборотник на 9 корпусов это совсем другое орудие. Не надо путать.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Николай Аринин пишет:
huh sad
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Dizainer пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Наверняка.
Задумка на самом деле очень интересная и не стандартная. Самому не терпится увидеть это решение в работе и что то мне подсказывает, что работать должно эффектно. Хотя землица преподносит сюрпризы - вроде все продумал-просчитал, а вот фигушки - какой нибудь косячок да и вылазит. В этом и есть весь кайф испытаний.
P.S. Намедни попросили сделать кабелеукладчик под МТЗ-82. Должен кабель интернетный закладывать на глубину 60 см. Вроде бы все продумал, все работает, а вот кабель ложится на глубину 40-45 см. Оказывается сказывается натяжка кабеля при размотке с барабана, а кабель тонкий и как струна режет рыхлый слой и поднимется выше чем нужно. Вроде мелочь, а хрен сразу продумаешь.
Григорич ,на МТЗ 82 ещё никакой миномётной установки не сварил?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Прошу прощения, но в интернете уже полно еще со времен СССР разработок кабелеукладчиков, в том числе и показаны трубки для прохода кабеля в землю. Тогда ничего и выталкивать / заламываться не будет.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей Григорьевич, да с твоими новациями надо у корейцев "отпиариться"... Типа там пленкоукладчик на землю, пленкосниматель с земли... Да и не только у корейцев - Адыгея сидит плотно на кабачке под пленкой и тп
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Плуги ПС пишет:
...Для себя я уже определил алгоритм действий - если испытания, то на землях Крыма. Если в Крыму орудие пошло...
Зачем Крым, дорогой... поближе есть, например, станица Кисляковская (Адыгея). До последнего надеялся, что тяжелее Гиагинской почвы ничего нет - ан есть... рядышком.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Плуги ПС пишет:
Я Сергей Михайлович тоже думал, что тяжелые земли в Адыгее и Абинском районе. В Дагестане тяжковатые почвы, по Ростовской области есть районы. Но когда посмотрел в Крыму
Просто ради интереса - а какой это район?
Я запускал там технику - около Симферополя - норм, около Феодосии (Ленинский) - камни, пипец - а они заказывали БДМ-10х3 cry хотя почва терпимая.
Туда надо дисковые на резинках (эластомерах) да и культиваторы тоже мои, что на эластомерах - тогда вообще проблем не будет... А вот плуги боязно, это там где камни - все таки бюджетные не предназначены по камням шуровать.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Плуги ПС пишет:
Dizainer пишет:
В районе Бахчисарая хорошее "разнообразие", Раздольненский район, Красногвардейский, Белогорский.
Ну да, в районе Бахчисарая я был только в монастыре (что в скалах), даже до Чуфут-Кале не добрался, отложили на другой раз... А по полям не пришлось "прогуляться"...
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Ну вот, добираемся до "хвоста". Позиционирование колеса - ну довольно мутотное дело. Тут надо чтобы в транспорте колесо фиксировалось по ходу агрегата, а в работе - вдоль борозды. Ну вот такое решение...
Скажем так, это место ну очень замудреное у других производителей, и бюджетным оно ну никак не получается. Да и еще получается, что рамой шасси "тянут" несущую балку плуга с корпусами - как то не совсем логично. Мож потому и возмущаются многое, что "рвет" аналоги-рамы и другие места из-за такого.
А тут вроде все логично - шасси только для контроля положения лафета. И простенькое позиционирование поводком.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Ну ладно, концепт вроде понятен обществу... И вопросов почти нет. Но само важный элемент - корпус плуга. Некоторые товарищи (очень многие) применяют аналоги импортных корпусов - у кого-то лучше пашут, у кого-то не очень (по сравнению с нашенскими).
Только вот закавыка - импортные стоят немеряно (бренды, туды их...). А задача бюджетного плуга как-то должна решаться. Пытаюсь решить...
Ну вот, с Божьей помощью и помощью участника нашего форума сделан макет корпуса, который и представляю. Конечно, фипсу сообщил - ну это само собой, а вот полевое испытание пока не могу сделать - блин, вчера только загрузил макет в машинку - и такой дождь у нас прошел... Даже в огород не зайдешь...
Ну ладно, давайте обсуждать. Предположения и критика приветствуются...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Долота нет - это плохо. В сухую не полезет.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
MaximusF пишет:
Башмак корпуса стандартный. По желанию можно установить Рубцовский лемех с долотом. Просто это дороже.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Dizainer пишет:
...Тем более, до конца недели закончу чертежи оп. образца. Потом комплектация, изготовление и полевое испытание макета корпуса - там интересно... самому интересно, получится или нет совместить отвал с предплужником...
Вот примерно такая была задумка - насчет совместить... Изгалялся перед компом - не помню сколько вариантов перебрал. Остановился пока на этом, ну и Алексей Григорьевич одобрил (правда, не первую затею. Там был охальный Квернелендовский отвал).
Теперь жду погоду - не терпится испытание провести...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
MaximusF пишет:
Не нужно это долото, если плуг в сухую землю не лезет то он легкий, или не правильно настроен. Такие же лемеха на ПЛН стоят, а они и в сырую, и в сухую нормально лезут, если настроено по уму.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Тут Вы поймите правильно - это и есть ПЛН-овский корпус. На него установлен другой отвал (практически самопал) и абсолютно самопальная грудь отвала. Затея - раньше сообщал - совместить отвал с предплужником.
Хочу "убить двух зайцев" (даже трех) - чтобы пахал корпус как с предплужником (чтобы бахлому скидывал в борозду, не торчали "хвосты" после прохода) и нет предплужника - нет проблем - нечему забиваться...
Ну и третья проблема - снимается - чтобы был бюджетный вариант.
Кстати (ну это испытания покажут), если будет пахать так, чтобы меня устроило - почему бы не ставить этот комплект (отвал+грудь отвала) на обычные ПЛНы, те, что уже есть в хозяйствах...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Dizainer пишет:
По разному работают эти элементы.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Это я знаю. Знаю, что предплужник снимает только верхний сорный слой на свою ширину захвата (там вроде 12 см). Ну и дальше по как учили.
Но хочу тот же эффект (черная чистая пахота) получить от снятия полосы на всю глубину, уложить ее в открытую борозду, и потом закрыть борозду остатками пласта. В теории, если вспомнить картинки пахоты - там не получается полного оборота пласта, потому что предыдущий пласт не дает "уложить" следующий пласт. Ну а если следующий пласт будет Уже - надо посмотреть...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Вес, далеко не важный показатель заглубления плуга.
Вы пользовались плугом Грегуар, где можно регулировать вылет долота? Наверняка нет, раз такие вещи говорите.
Зачем точить тяпку? Всего лишь нужно привязать к ней ведро воды. )
Это и есть настроить по уму.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Так-с, протянул корпус по краю огорода... Редактирую кусочек видео (ну нету нигде места - все или засеяно, или заросло так, что волки воют...) Еще и сыро в придачу.
Но первое впечатление - работоспособно! Да. кой чего надо подкорректировать, но работоспособно.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
Dizainer пишет:
С Вашего позволения добавлю еще один ракурс для понимания
А что вы ждете от пахарей и ПЛНщиков? Цель похвальна. Однако, Предлагаемое решение спорно. Работать будет. Спору нет. Вопрос. Как будет работать? С теорией промолчу.
Ваше решение. Вы и должны показать. Вот Работу пусть пахари и оценят.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Dizainer пишет:
И обратите внимание - основной отвал "принимает" вообще чистую землю.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Dizainer пишет:
Фотка пашни есть?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Отломил на огородах предплужник об пень и зделал на быструю руку как в видео. Только приварил сразу на отвал. Разницы практически не заметил.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Фотка пашни есть?
Есть, но фигня, а не пахота. Первый корпус с отвалом ПЛНовским еще советским, второй поставил эксперимент, а третий какой-то полувинтовой (он мне понравился). Ну с первого корпуса взятки гладки - без предплужников он не пашет, второй - так-сяк (до ума доводить этот эксперимент еще долго), а третий вроде и переворачивал хорошо, но хвосты остались (равномерно).
После экспериментального, там, где не было "подвиса" массы на дурацкой завитушке сверху (говорил же А.Г. - не надо, нет, попробовал...) - где не было подвиса - работал как было задумано
