ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ (Дизайнерский проект). Страница 2 из 15
422 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Dizainer пишет:
Начнем помалу. Вначале будет полунавесной, оборотный для работы в борозде. Это 4 и 5 корпусов, для работы с МТЗ-1221, 1523 и аналогами.
Испытано и хорошо показало себя вот то решение - навеска плуга на шарнире с лафетом.
Вроде сразу обозначил - шарнир... Вертикальный шарнир. С углом поворота + - 60 градусов...
Т.е., по факту имеем обычный прицепной плуг.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Если бы... Все знают, что лучше всех пашут прицепные...
А этот даже затрудняюсь однозначно классифицировать. В работе (когда пашет) - получается навесной. Все признаки - подвешен на навеску, опора на колесо, горизонт в продольной плоскости - регулировка стяжкой навески (верхней тягой).
При развороте в конце гона - все признаки полуприцепного: опора на навеску трактора и собственное колесо + возможность поворота рамы относительно трактора...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
А он уже пашет?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Dizainer пишет:
«По повадкам, вроде фраер.
Но не фраер. Это точно».
Если орудие наполовину опирается на прицепное устройство, значит полуприцепное.
Если орудие наполовину опирается на навесное устройство, значит полунавесное.
И на этом всё! Достаточно!
В данном случае, наполовину опирается на навесное устройство. Всегда. В конце гона тоже.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Николай Аринин пишет:
Прошу пардона - полунавесное. Согласен. Хотя смутило - когда-то в бригаде был чисто полунавесной ПЛН-6-35 - так он имел сзади флюгерное колесо, а спереди чисто на 3 точки агрегатировался. Намучились с ним, обрезали на 5 корпусов в навесной вариант.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Dizainer пишет:
Интересно. А крестовина там была? Может, потому и мучились, что не было?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Это был как раз полунавесной ПЛП-6-35. Причина ваших мучений с ним непонятна. Вполне нормальное орудие. Для Т-150 самое то было в те времена. В навесной его переделать - два часа работы. На догружатель врезались пара стопорных болтов и всё. На транспорте их ослабляли и плуг становился полунавесным, в поле затягивали, превращая в навесной. Если было такое желание и необходимость.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Я тогда работал агрономом, и, пока отследишь 36 полей по 100 га, и 11 культур, в т.ч. 5...7 сортов оз. пшеницы и 5...6 полей кукурузы гибрид на семена - как то не до модернизаций плугов было.
А вообще пахал этот плуг неплохо, в транспорте закавыки были. Что-то помнится, в кюветы он все время съезжал (а дороги и межсевооборотные, и внутрисевооборотные мы тогда держали - ух!
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
...А вообще пахал этот плуг неплохо, в транспорте закавыки были. Что-то помнится, в кюветы он все время съезжал (а дороги и межсевооборотные, и внутрисевооборотные мы тогда держали - ух!
Есть такая уверенность, что мой оборотник не будет съезжать в кюветы... И сделаю все, чтобы он пахал - не уступал по качеству именитым...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Вот только непонятно, как вы будете гасить реактивный момент в его вертикальном шарнире и как будете изменять угол опорного колеса относительно рамы при перекидке.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Не могу понять суть первого вопроса - если можно - поясните. А второй вопрос понятен:
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Все отвальные плуги при работе имеют реактивный опрокидывающий момент. Плуги с числом корпусов от 1 до 6 включительно имеют укос, за счет которого этот момент гасится, или жесткости рамы. В плугах с бОльшим числом корпусов он гасится за счет длины и массы плуга.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Все отвальные плуги при работе имеют реактивный опрокидывающий момент..
Мог бы и сам догадаться...Называл просто опрокидывающий момент. Почему-то больше подумал про вмт в момент переворота.
Здесь предусмотрено компенсировать частично направлением вектора тяги (не показан, но будут подкладные шайбы (где шарнир), и жесткостью рамы (точнее, лафета).
А регулировка горизонтали в продольной плоскости - верхней тягой навески трактора (для желающих - ПСР).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Несерьезно.
Dizainer пишет:
Обратите свое внимание на диаметр оси (или вала) и их длину на навесных оборотных плугах. Что-то подобное вы должны иметь на вертикальном шарнире.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Несерьезно.
Dizainer пишет:
Немного другие усилия здесь. Этот элемент уже НЕ одним гектаром проверен, и особо тщательно исследован (на предмет малейшей деформации. Проблем не обнаружено.
Да и немного другие тут условия - ось шарнира работает "на срез", а на навесных - защемление одного конца балки.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Все те же самые плюс постоянное вращательно-колебательное движение.
Dizainer пишет:
Этот элемент уже одним гектаром проверен, и особо тщательно исследован (на предмет малейшей деформации. Проблем не обнаружено.
У вас такой уровень испытаний? Вы бы еще на 1 сотке проверяли.
Dizainer пишет:
Похоже, по поводу реактивного моменты вы так ничего и не поняли.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
...Здесь предусмотрено компенсировать частично направлением вектора тяги (не показан, но будут подкладные шайбы (где шарнир), и жесткостью рамы (точнее, лафета)....
Навесное устройство плуга при работе упирается верхней точкой паза (что на щеках) в головку верхней тяги навески.
Шарнир, образованный навесным устройством плуга и вертикальной опорой лафета, компенсирует реактивный опрокидывающий момент при работе плуга.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Видео испытаний есть? Желательны кадры, снятые сзади агрегата.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Очень жаль, но у меня нет видео испытаний подобного узла. Я, конечно, поищу аналоги, и предоставлю теор. расчет на устойчивость работы данного узла.
Кстати, если у Вас есть обоснованные сомнения - прошу выложить их для всеобщего обозрения.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
А какое место в данном конструктиве у Вас вызывает сомнения? Можно просто словами описАть
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
А какое место в данном конструктиве у Вас вызывает сомнения? Можно просто словами опИсать
Вертикальный шАрнир.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Извините за очепятку...
Этот элемент у меня почему-то меньше всего вопросов доставляет. Согласен, там есть сила, которая, образно говоря, стремится повернуть лафет относительно навесного устройства плуга. Но, в итоге, ось шарнира подвержена деформации сдвига (или, как говорим, работает на срез). А это очень легко и довольно точно считается.
А вот другое место - где "стыкуются" первое ограничительное кольцо с кронштейном передней стойки - вот тут что-то, после Ваших вопросов, меня "начали терзать смутные сомнения". Отдам знакомым коллегам на просчет. Пусть еще независимые спецы посчитают...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Не думаю, что ошибаюсь...
Более чем приличный диаметр оси (или вала) назначают только из-за транспортного положения навесного плуга. Там усилия - мама не горюй.
Чем и хорош полунавесной - что нагрузка на это место резко снижается, и не в два раза...
Но, как в том анекдоте (я в авиации служил), когда прапор докладывает командиру борта, типа, все проверено, борт к полету готов. Тов. прапорщик, в этот рейс вы пойдете с экипажем - есть, тов. командир, разрешите еще раз проверить борт...
...проверю-ка еще раз критические места конструкции. Всё равно еще не вычерчивал.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Dizainer пишет:
Прав на все 100.
Dizainer пишет:
Так и в моих планах - отбросить все лишнее, и бесстыдно уронить отпускные цены на плуги-оборотники.
А вот здесь… С чего бы? Исполнение резко противоречит с заявленными претензиями.
Если сравнить с таким же навесным оборотником?
У навесного один гидроцилиндр, а тут в 3 раза больше.
У навесного одна балка рамы, а тут этих балок в 5 раз больше.
При прочих равных, за счет чего такая большая экономия? dntknw
19.09.2019 - 13:48
: 1617
...При прочих равных, за счет чего такая большая экономия? [изображение]
За счет комплектации своими рабочими органами. Разработка еще не закончена. Основа есть, но агронома не совсем устраивает...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
...И сделаю все, чтобы он пахал - не уступал по качеству именитым...
В том числе и эту возможность - подстройка плуга под трактора с разной колеей колес.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Dizainer пишет:
Я же говорю, при прочих равных. Это у БДТ-АГРО орудия дорогими получаются. А кабы взялся Дизайнер за чисто навесной, да со своими рабочими органами! Насколько бы дешевле было этого девайса!
Dizainer пишет:
За то и говорю. Правильно выбирай козыри. Навесной навеску трактора рвёт. Не каждый и подымет. То ли дело твой, полунавесной.
И по качеству. Пожалуй, это самое главное. И, если оно того будет стоить, цену накрутят и без тебя, те кто будет продавать.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Каким образом, кстати, хотите регулировать положение направления линии тяги?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Dizainer пишет:
Здесь только самоустановка плуга с помощью полевых досок (это как у всех). А если вопрос, чтобы трактор не уводило - это же не навесной. В работе присутствует эффект прицепного плуга, т.е. фактически шарнир (если рассматривать его в горизонтальной плоскости) - это точка прицепа. А если эта точка расположена на продольной оси трактора - то и увода трактора нет. тем более, что линия тяги плуга для "в борозде" ну очень близка к желаемой.
Вот то видео вначале, что продублировал, полностью подтверждает этот расклад. Там трактор никуда не тянет, плуг идет ровно (в смысле полевые доски ориентированы вдоль линии предыдущей борозды).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Dizainer пишет:
Сомнительная гарантия.
Dizainer пишет:
Трактору при таком способе агрегатирования все равно. На него боковые усилия не передаются.
