Планировщик поля для тех полива и орошения. Страница 2 из 2
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Все правильно говорите, от структуры почвы зависит производительность. Система понимает где и сколько срезать. Это пошаговая операция, ступени не появятся, так как съем грунта идет постепенный до 5 см и равномерное распределение по территории
Вот видос нормально показывает как происходит работа планера
Точность по практике не менее 3-5 мм, этого достаточно, если GPS то будет немного больше, но это не критично в общей массе, при использовании лазера до 3 мм точность, но лазер работает максимум 900 метров от передатчика.
Есть расчеты окупаемости этой истории???
по расчетам окупаемости наткнулся на такую историю в интернете, данные с таблице есть , какая реально экономика , нужно спросить у эксплутаантов.
посмотрю, задам вопросы, если что не понятно
Посмотрел, больше вопросов чем ответов, срок окупаемости 2-3 года, а что потом делать с этим оборудованием, что делать с планировщиком грунта, возле забора что бы он гнил?
предложить услуги планировщика соседним фермерам
Как говорил, что работа с планерам это не один сезон, это 2-3 сезона, далее можно сдавать планировщик грунта в аренду, после повторить процесс через 3-5 лет. Вот такой вариант.
А сколько стоят услуги по планированию или аренда?
Вообще не встречал такого объявления, но по моим данным в районе 100 тыс руб хоят могу ошибаться
Просто услуги по планированию почвы не могут оказываться - т.к. необходимо почву подготовить - вспахать, измельчить, превратить в пыль - а после уже сдвигать, перемещать, разравнивать.
Иногда 7-ми метровым грейдером просто осенью по парам проходили, где бурьян всякий вырос, с отвалом вбок, получалась почти черная земля с перемешанной массой сорняков, но оставались следы от колес. Весной дискатором проходили и под посев. Урожай получался лучше, чем с осенней вспашкой.
Правильно я понял, что в любом случае нужно предварительная подготовка грунта, и когда по технологии делать эти процедуры?
На ютюбе есть канал по планировке почвы. Называется: Управление водными ресурсами
Аренда данного оборудования интересный бизнес проект, вот только почему предложений нет не совсем понятно.
Последний видео ролик, который показался очень интересным
https://rutube.ru/video/e4f5ea31feeb0e31278845e549d0d072/?r=wd
это конечно поя не сельхоз назначения, но тем не менее.
Нужен эксплуатант, либо профессионал, чтобы вдоль и поперек рассказал о этой технологии
А вы имеете опыт работы с планировщиками и скреперами , я правильно понимаю.
Напишите ваше мнение о данной технологии .
Управление водными ресурсами - видел этот канал , можно с ними пообщаться , по видео ребята знаю, что делают.
А как планировщик ведет себя на влажном грунте? У нас после дождей почва сильно слипается, боюсь, там все и оставлю. Может, есть какие-то хитрости в настройках или лучше ждать полного просыхания?
На влажной почве действительно можно наломать дров - и колеи будут, и выравнивание кривое получается. Я обычно работаю при влажности не больше 18-20%. А вообще, лучше подгадать с погодой - идеально через 2-3 дня после дождя, когда сверху еще влага.
Насчет влажности - понятно. А если грунт глининистый? У нас после дождя даже через неделю не просыхает. Может, слышал типа можно добавить песок или другие материалы перед планировкой? Но это только удорожит процесс без гарантии результата? Кстати, по поводу аренды - может стоит создать что-то вроде кооператива среди местных хозяйств? Чтобы не по миллионы платить, а собрать несколько заказов и разделить расходы между аграриями?
С глиной действительно сложнее. Я видел, как некоторые добавляют песок, но это только для небольших участков. Для больших площадей - только ждать подходящей погоды или менять технологию.
Насчет кооператива - отличная идея! Может, стоит обсудить на местном уровне?
И еще момент - возможно, стоит рассмотреть не покупку, а лизинг оборудования. Сейчас многие производители предлагают выгодные условия.
Спасибо за дельный совет! С лизингом тоже вариант, но хочется сначала на практике понять, подходит ли на эта техника в принципе. Вопросов по эксплуатации еще много.
Вот именно для глинистых почв технология, наверное, должна быть особой. Может, нужен не просто планировщик, а какая-то комбинированная машина с активными рабочими органами, которые не залипают? Или это фантастика?
Коллеги, может кто-то на практике сталкивался с планировкой именно тяжелых, переувлажненных грунтов? Очень нужно мнение не продавца, а того, кто реально эксплуатирует эту технику в наших условиях. Поделитесь опытом, это будет ценнее любой рекламы!
Полностью поддерживаю! Теория теорией, но нужен человек, который на своем опыте прошел все грабли: от выбора модели и навески до работы в сложных условиях и экономики процесса.
Давайте уже конкретно: есть на форуме эксплуатанты планировщиков грунта? Не те, кто видел видео, а те кто сам работал не один сезон. Расскажите честно о плюсах, но главное - о минусах, подводных камнях и о том, насколько эта технология вообще жизнеспособна в наших реалиях, а не в рекламных проспектах.
Вот именно! Я готов даже не к идеальным историям успеха, а к "черному списку" проблем. Например, сколько времени ушло на освоение техники? Какая была самая неожиданная поломка и во сколько она встала? Насколько дорого обходятся запчасти и сервис? И главный опрос: да, после планировки вода стоит ровно, но насколько увеличилась реальная урожайность, чтобы можно было посчитать окупаемость? Может, кто-то уже вел такую статистику и готов цифрами поделиться?
Поднимаете очень правильные и болезненные вопросы. Ко всему прочему, добавлю еще один, по моему мнению, ключевой момент: квалификация оператора. Может стоит создать отдельную тему: "Вопросы к практикам: планировка почвы. Опыт, ошибки, экономика"? Структурируем обсуждение, а то в этом потоке мысли тонут.
Хочу добавить к вашему вопросу про оператора: а где таких искать то? Обучать самому с нуля? Или это должна быть отдельная ставка с повышенным окладом? Может кто-то знает, проводит ли обучение дилеры или производители? Или это знание передается только "из рук в руки" на поле?
По оператору: это отдельная головная боль. Я знаю случай, когда хозяйство нанимало бывшего оператора автогрейдера - парень справился хорошо, принцип похож. Но идеально, конечно, когда есть свой механизатор с "чувством земли", которого не страшно оторвать от привычных работ на полгода для освоения новой техники. Дилеры обучение проводят, но он базовое, "для галочки". Все тонкости по-прежнему постигаются в поле, методом проб и ошибок. А ошибки на гектарах стоят дорого.
