Во многих магазинах зап. частей . Трубки по типу свечей церковных разного диаметра . Так же более дешовый вариант из капролона . Последняя цена была 40-45 руб за 1 см в трубке 50 мм диаметром чёрного (+графит) капролона .
[/ колхозить можно в поле или когда горит а так лучше купить новое но спорить не буду есть кто и сам сделает лучше покупного
Купи прут. Отвезти к токарю он просверлит отверстие под болт, только желательно эксцентричное. И все. Тебе не нужно делать формой как родные. На многих прессах стоят круглые.
Или вообще купи звёздочку, вставь в неё подшипник и поставь туда. А может от какого нибудь комбайна какой нибудь натчжитель уже будет с подшипником.
Поищи, тем более время есть.
спасибо вот когда разжевали все стало понятно про форму реально не подумал
тут понятно но первая моя тема тоже не куда не ушла про механизм включения обмотки точнее момент между включением и срезанием болта если не включилось вовремя
Болт должно срезать при чрезмерной плотности. Или когда что нибудь заклинило. То есть когда выставлена самая последняя плотность, болт не должно срезать
да заклинивает тюк в камере меняю болт приоткрываю камеру и заматываю и так до следующего раза если не угадаю когда нужно дернуть
Так ты в ручную дергаешь? Мой совет поставь на автомат. Возможно сильно поздно дергаешь. Либо болт срезной сильно слаб.
Если ты ставишь самую высокую плотность то ты должен включать обвязку в конце жёлтой шкалы.
автомат может десять раз включиться а потом начинает мозги поэтому и ловлю момент в ручную а прессую на средней плотности все перепробывал не могу понять последний вариант в замках тот что со стороны цепей лежит на трубе а со стороны отсека для ниток весит над ней сантима на три может при отжимании задней крышки труба не дожимает на замок который тянет механизм включения автомата или вообще тиром скользит по замку и проходит его а второй держит и происходит перекос и не ровнамерное набитие тюка и вследствие этого клинет но на глаз тюки ровные
Может варено уже эти замки. Посмотри внимательно.
А по поводу автомата, он не может 40 раз включаться. В конце рулона ещё возможно если сильно тряхнет. Весной весь механизм сними и почисти. Проверь хорошенько.
спасибо так и сделаю только есть сомнения точно замки должны быть в одинаковом положении на трубе пересмотрел массу обзоров толком так и не увидел
зазоры над трубой в верхней части один замок лежит на трубе другой не опускается на два см потому что другой уже лег и не дает другому опустится тк они взаимо связаны вот что я имею ввиду и висит замок тот который отвечает за механизм включения автомата на верно нужно фото вам моих замков а мне ваших
Скиньте посмотрим
постараюсь если получиться и если тут можно скину видио
Доброго времени суток. Подскажите какого размера стоит колесо на подборщике? Может счего то подходит. Все надпись стёрлись от времени и немогу подобрать.
Штангенциркулем не измеряли обоймы ?
Обойма целая. У меня покрышка стёрлась. Я его в прошлом году купил. Сезон отработал а сеичас спустило. Разбортировал а покрышке писец. С муровья неподходит хотя и похожи. Нехочет я переваривать диск под муровьиное колесо, но думаю что придётся. Я в интернете все облазил и что то нет ответов.
Обойма целая. У меня покрышка стёрлась. Я его в прошлом году купил. Сезон отработал а сеичас спустило. Разбортировал а покрышек писец. С муровья неподходит хотя и похожи. Нехочет я переваривать диск под муровьиное колесо, но думаю что придётся. Я в интернете все облазил и что то нет ответов.
Марка пресса какая у Вас ?
У многих колёса подборщика полностью металлические.
Как вариант работать без колёс подборщика. Выставить среднюю высоту подборщика и прессовать.
На неровностях неудобно. Можно согнуть что нибудь да и попадают сурчиные норы
В сезон катаю от 1500 до 2000 рулонов. Местами свальные и развальные борозды что трактор можно перевернуть.
За три сезона без колёс подборщика даже спицы ни одной не сломал.
Зазоры на замках должны быть разные
Скиньте посмотрим
https://disk.yandex.ru/i/-2fYNtVHrhp5mQ
Да, замки должны лежежать на трубе. Видимо где то что то повело.
А вот зазоры там где у вас гайки приварены должны быть разными. С левой стороны 15-20мм справа 5-8. Зазор H на картинке.
спасибо потеплеет буду смотреть в чем дело
https://disk.yandex.ru/i/XcWSLXOT1XEzaw
После того как поставите тросик на болт нужно будет отрегулировать длину этого троса
регулировку троса я находил а вот как регулировать цепь которая тянет механизм в натяжку или с провисом она должна быть
спасибо
Подскажите куда нужно привязывать веревку на ВЕЛГЕРЕ РП12, чтобы обмотка тюка начиналась не автоматически , а с дерганья веревки.
Обратите внимание за что дёргает моторчик ,туда и привязывать
А почему? Для чего? Когда покупал, на моем тоже стоял. Выбросил, был с роликом.
Вельгер рп 12
не учи человека плохому , пусть стремится "как должно быть" .
У каждого своя голова на плечах, поэтому человек сам выбирает.
Может такой вариант подойдет?
