Привет. Да пока хорошо. Рулоны аккуратнее и плотнее, обвязка лучше, по краям хорошо обманывает. Единственное высокий до ужаса. На косогорах страшновато. А так в принципе такой же простой как и велгер, работает в автоматическом режиме, но можно и за верёвку дёргать
всем привет подскажите пресс велгер рп 12 включение вязалки ручное выхожу на поле настройка включения верх желтой зоны 10 тюков нормально потом или нужно на пол деления раньше или обрежет болт и дальше уже подстраиваешься по обстановки
я думаю это происходит от не своевременного срабатывания механизма вязального аппарата проще я не вовремя останавливаюсь и перинабиваю тюк или так быть не может
что влияет на этот механизм объем тюка или его вес и почему если катать тюк без подбора шкала падает кто как работает на интуиции или все таки механизм можно настроить
Болты такие. У меня бывало. 5,8 прочность ставил срезает. 10,9 ставил ломает. 8,8 нормально ходит. А что ты на автомате не работаешь?
на автомате первый раз и сломало и больше решил не рисковать стал дергать чуть раньше в этом и вопрос как устроен автомат может там что то изношено временем и даже после того как срезает болт чуть приоткрываю камеру включаю вом тюк вращается и включаю обмотка и тюк готов на 50 тюков так бывает может раз но все же нужно понять что не так
Что там износится. Там весь автомат устроен так что вместо верёвки которую ты дергаешь тянет цепочку планка вот и все
это понятно но на цепочку приходить тросик откуда на что давит сам тюк и чем давит массой или объемом
Плотностью. Я мотал на предпоследней. А вообще надо эту цепочку регулировать методом научного тыка. То есть надо по рулону смотреть. На предпоследней должен быть очень плотным, на последней как камень. А вообще вручную обвязку запускать рулоны лучше, потому что на автомате бывало трехнет на кочке и обвязка срабатывает раньше
я думал у нас поля не ровные ну что бы тряхнет такого не было понятно что ни чего не понятно и все же на что и чем давит тюк
На заднюю крышку,от которой идёт рычах на тягу,которая в свою очередь показывает по цветной шкале занятый объём пресса,от которой идёт цепь на рычах зброса шпагата в камеру пресса.
ход задний крышки ограничен замками уперлась крышка в замок и
И посмотри куда идут по правой стороне пресса тяги от крючка
посмотрел и не чего не увидел кроме под растянутой пружины и какого то регулировочного болта еще какие зазоры между замками и трубой должны быть а еще я писал что прежние хозяева что то ловили я думаю вырывали подборщик и кое что еще мяли может вследствие этого проблема
Разные зазоры должны быть справа 3-8мм слева 15-20. Если смотреть по ходу пресса
зазоры вроде такие как пишите ладно буду разбираться может проблемы в отсутствии опыта в этом сезоне пресс свои задачи выполнил всем спасибо за информацию вот в том году с велгером рп 41 я намаялся и пресс нанимал в этом уже лучше если кто то ведет свой канал скиньте ссылку и может кто прыгает с парашютом или летает на параплане еще раз всем спасибо
Всем добрый день. Стал обладателем велгера 12 и у меня такая же проблема, обрезает болт, не могу понять почему. Регулировка плотности по шкале от второго до предпоследнего почти ничего не меняет, рулон сена 210-220 кг.
Болт обрезало, вставляю новый, включаю ВОМ, механизм может и не провернуться, снова обрезает болт
после замены замены срезанного болта на новый я чуть приоткрываю может на 5 см заднею крышку а потом включаю вом и заматываю тюк
скажите а зазор в верхней плоскости замка должен быть у меня замок со стороны механизма весит над трубой сантима полтора а другой лежит на трубе и не дает опустится первому на котором завязан механизм включения вязалки может в этом моя проблема
Фига а чё он какой здоровый?
Потому что он может матать рулон 1,8 метра
Какой именно?
болт который соединяет редуктор с в валом уходящем на звезду
Цепи клинят может, может быть натяжка мала
Размер болта который там стоит?
Фото сделай привода от редуктора до контрпривода
болт 8
а может чуть плотность убавить и работать на автомате ? Крутите наверно на максимальной грани и от малейшего перебора обрывает .
в том и дело кручу на средней меньше боюсь потом в скирде сплющатся
Сможете скинуть мне? Если ещё есть у кого-то
hvova461@mail.ru
