Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 10 из 16
Еще немного доработал нижние уши верхних тяг ,т.к.при опускании они упирались в нижние тяги-изменил немного угол.
Окучник можно фото .Где брали?
Самодел. Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=7CUkezBdtZw
Я пока еще не могу найти дисковый подходящий-а делать не с чего где брать диски и стрелки у нас нет такого в городишке нашем.Нашел типа для Скаута но надо переделывать весь хлипкий кажется.
Я купил себе 6 дисков, так что могу поделиться парочкой, когда придут, продавец просто отдавал такой партией, сегодня только отправил их мне, тоже собираюсь делать окучник
Какой диаметр, на подшипниках?Сколько стоить будет два диска?А где стрелки будете брать?Диски в сборе со стойками?Можно фото?
1. Там квадратное отверстие, буду мудрить под вазовскую ступицу
2. За 500 отдам, 6 брал за 2000
3. Стрелки буду искать на приёме металла, вдруг повезет.
4. Стойки тоже сам буду изобретать.
5. Фото пока нет, диски едут, будут через неделю примерно
Диаметр какой?Они от чего?Далековато однако.Вот смотрю может взять для мотоблоков и переделать.Времени нет ждать когда на металле появяться да и стойки надо искать специально для сельхозоборудования.Если делать то надо на подшипниках и диаметр не 370 а побольше.Если найду основное для изготовления диски и лары то сделать это уже дело техники.
А куда торопитесь? Скоро копать нужно будет, а не окучивать.
Диаметр вроде 450....одним словом, жду...
Вот как раз основное и есть диски - так как они рабочий орган и плясать при изготовлении надо исходя от них и под них.
Вам предлагается очень хороший вариант по дискам, советую им воспользоваться. Ступицы от ВАЗ 08 (или подобные) задние остальное исходя их наличия металла. Но для крепления кронштейнов стоек (на стремянках) все таки лучше поискать и использовать квадрат.
Телефон свой сбросте возьму парочку.Мой 89143331428.Сегодня нашел где взять стрелки,стойки и квадраты под стойки литые двух видов и стрелки тоже на выбор.Взял пока окучники парочку в сборе ушастые заводские регулируемые качественные.Хочу сразу чтобы можно было и борозды резать и окучивать.
Так и поступлю.Сегодня испытал копалочку вроде ничего понравилось.Земля правда сыровата.Но клубни наверху.Кардан пришел не ожидал раздвижной обрезал по размеру и все встало как надо.Даже крестовины сьемные.Молодцы китайцы.Стремянки только не знаю где вять заводские под квадраты крепления стоек.
[quote=Жураковский Виктор .Сегодня испытал копалочку вроде ничего понравилось.Земля правда сыровата.Но клубни наверху.Кардан пришел не ожидал раздвижной обрезал по размеру и все встало как надо.Даже крестовины сьемные.Молодцы китайцы.Стремянки только не знаю где вять заводские под квадраты крепления стоек.
[/quote]
Как копает чисто или всеравно в земле искать нужно? Прутья не забиваются землёй, травой, батвой. Диски, стойки, стрелки тоже китайские или как? Где брал если можно скинь фото тоже давно ищу.
Копает вроде картошка наверху вся у меня мало травы не забивает.Дисков пока нет .А купил парочку в сборе вроде еще Ссср похоже.Что не понравилось в копалке так это большой по моему эксцентрик -вибрация мама не горюй
Ну правильно, она ведь вибрационная.
Копалкой поработали на 1.5 сотках. Хорошо собирать сверху клубни. Остатками корней ботвы не забивает. Но в 19 г.отрывать приходилось, ботва мощная стояла. И смотрю забрякала , звук другой. Выключаю и вижу, разбило подшипник. Осталась только наружная обойма. Покоцало посадочное, резьбу, гайки и шайб нет .Внутренней обоймы на оси, нет . Покопали в ручную до дождя. Разница почувсвовалась сразу, хорошо помощник был. Но ливень, выколотили обойму, по размерам определили 204. Вспомнив про места где возможно найти нужное погнал в посёлок, пока не сумрак. К тому же на авто ночью перегорели "враз "обе лампы ближнего света Н 4 и подсветка номера. Думал залило в розетку фаркопа когда " плыл" по лесной дороге. Простите встречные на М 8.
Все нашёл, точки ещё работали. Вскрыл подшипник по традиции, промыл и набил Мотюлем 222. Собрали, сегодня на докопку, с авто то же обошлось не критично.
Надо было получше подшипник поставить
В Тракторцентре купил, за SKF в Архангельск за 300км ехать. Два купил, на докоп хватит.
Р.С. Докопали, в принципе и дожди не помеха, песок. Тачка с одного рядка .
Видео до поломки , потом грунт сырее и копает даже лучше. В земле остаются те что меньше ширины прутков. Но мелкой мало, сказалось удобрение и раскисление доломитом. Проволочник присутствует, в меньших количествах. Шпионю улучшения у других фермеров, понравился "самосвальный поезд" у Леонида Гусака.
Доработал:
Вопрос? Может кто менял на переднем кардане крестовину ,нужен размер или может быть фирму какую ставили?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/324931/img_8188.jpg?itok=Kg0bv09H)
У Вас в Уфе есть консультант и спец по ремонтам - Nail555.
С позволения хозяина страницы,на просторах интернета нашёл Кун на минитрактор ynmar серии ke.Как понял изготавливают в Венгрии.
https://www.keletagro.com/en/implements/front-loaders/p-1339/front-loade...
https://m.youtube.com/watch?v=5Wmj41L28lk
Неплохо сделано. Но есть НО. Стоимость больше 300тр выходит и это без доставки и таможни. И 160кг собственный вес + 100кг груз и все это получается на колоколе будет висеть.......не знаю как долго он выдержит.
Была бы хоть какая то альтернатива именно куна..
Добавьте еще одно руководство в свою коллекцию
BMaverick![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Thank you very much for your help from all tractor drivers.
https://injapan.ru/auction/p837504170.html#t_query/
Вот вам родной погрузчик и уже с подрамником
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где взять реле регулятор/выпрямитель напряжения на Yanmar KE-3 и есть ли какие то отличия в зависимости от двигателя? Заранее спасибо
