Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 9 из 17
499 сообщений
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Не помню кто то писал что нельзя снятьблок крестовин вом от коробки-можно там шплинт нажимной подпружиненный ничего не мешает.Кто подскажет номер крестовины от чего подходит.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Жураковский Виктор Анатольевич пишет:
Имеется в виду снять кардан с ВОМ? Он снимается, ... а снять не могут если приржавел. laugh
Крестовину на кардан лучше искать по размеру 25 х 64 с учетом что стопора внутри (и важно расстояние между стопорами 40 или 44).
У меня подошла с какого то Ниссана
Крестовина кардана Nissan. "B2" (d25 x 40 (65) mm). GMB GUN-27
А здесь можно посмотреть аналоги (или на подобных сайтах других)
https://bediz.ru/products/GMB/GUN27.html
http://cardan-spb.ru/index/podbor_krestovin/0-383
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Спасибо!Завтра возьму поменяю сразу обе.А про снятие крестовины с вома кто то писал что мешает кожух снять шплинт -а его не надо вынимать просто чуть утопить и все
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Возможно я писал. Шплинт не утапливался ,даже монтажкой. Сегодня при адаптации картофелекопалки, разобрал поворотный узел гидронаклона. Промыл и смазал , размочил шплинт и снял кардан. Его промыл,смазал и нажимается легко. На Чайна карданах такое же устройство.
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Заметил что цилиндр гидронаклона не держит надо снимать разбирать видать манжете кранты.От чего подходит?
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Вот смотрю я на моточасы 332.У меня складывается мнение что там должно быть 1332 laugh
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Володя обслуживал свой:
https://fermer.ru/comment/1078894266#comment-1078894266
Размеры есть, искать проще по размеру.
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Кто знает где взять серединку от узла крестовин на вом-при замене отломилось ухо.Крестовина 25х64
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Разобрал цилиндр -на поршне у меня не простое кольцо а напоминает раздавленное плоское получается.На гайке пока не разбирал пока не бегут.Получается подбирешь по проточке кольцо -оно просто проваливается глубина большая.Кто где искал если меняли?
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Сурово sad Сомневаюсь что можно будет найти эту серединку оригинальную отдельно, скорее всего если и будет то будет в сборе кардан.
Можно попробовать восстановить эту (если возможно варить этот метал - похоже не чугун) - отрезать остаток уха, из пластины сделать новое и приварить отцентровав.
Или сделать целиком новую из стали.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
cccv13 пишет:
Сурово [изображение] Сомневаюсь что можно будет найти эту серединку оригинальную отдельно, скорее всего если и будет то будет в сборе кардан.
Зачем,легче и дешевле купить контрактный кардан
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Поиски не дали положительных результатов по средней части.Вопрос решил так -раз есть крестовина значит есть машина и это оказался ниссан ваннет один в один.Приварю сразу в сборе два уха.и еще три в запасе на разборке --2 рубля.А б/у японское похожее 16 (и еще кол-во щлицов не совпадает)Ваннетовские даже мощнее сделаны и надежнее.
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Вот донор
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Тоже решение... не забудьте только сделать центра крестовин на нужном расстоянии (как у сломанной)
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Не получается точно будет длиннее примерно 1см вроде запас по щлицам есть
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Первый опыт:
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Тоже взял такую копалку ке-4 сейчас жду тяги с китая надо приспосабливать ее к трактору.Можно подробнее в фото как тяги крепили к трактору .Не хочу убирать крепление фрезы родное.Какой кардан и где брали?можно ватсап 89143331428.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Крепление нижних тяг - для них на корпусе трактора снизу предусмотрены отверстия с резьбой. Надо сделать только сами крепления
https://www.youtube.com/watch?v=xb41B3RfuDI&t=14s (про крепления нижних тяг здесь в конце видео)
https://www.youtube.com/watch?v=cnjA1nW96wY (здесь в начале)
Верхнее крепления для центрального винта - надо или приваривать уши к крышке.
или делать отдельную накладную крышку, как здесь:
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
По видео плохо видать если можно фото покрупнее по этапам именно для навески.На тракторе навесное опускается под собсвенным весом?У меня как я понял так.У всех так или у меня что то не так?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Под своим весом на всех японских тракторах.
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Serqei yanmar пишет:
Благодарю!А то думал еще проблема вылезла.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Лучше на большом экране (комп) посмотреть, видно лучше.
Использовал отмеченные отверстия (посмотрите снизу трактора)
Кроме этих отверстий привязал еще к боковому креплению поворотного устройства фрезы (для надежности)
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Понял .Спасибо!
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Начал ставить крестовины на ВОМ GUN -27 --по совету но они не встают 25х64х40 стопора толщиной 2мм а у старых родных 1.5мм и их уже не найти.Остается только шлифовать стопора до 1.5мм.Как же писали что они встают без проблем?
Тоже наверно дорабатывали?
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Шлифовать стопора... каленое железо....я бы наверное по другому поступил, крестовины бы подшлифовал - это проще.
А вообще надо брать за привычку: не выкидывать старое - пока не сделаешь новое. Лично я менял давно уже, и не помню что бы у меня возникали какие либо проблемы с установкой новых. Возможно что просто не обратил внимание на это, как несущественное препятствие. blush2
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
cccv13 пишет:
А вообще надо брать за привычку: не выкидывать старое - пока не сделаешь новое. Лично я менял давно уже, и не помню что бы у меня возникали какие либо проблемы с установкой новых. Возможно что просто не обратил внимание на это, как несущественное препятствие. [изображение]
Сделал также как вы предположили-получилось хорошо.Не понятно из какого материала все таки сделана половинка родная ушей крестовин.Попробовал сварить с ушами от кардана ванетки посмотрим что выйдет.Если нет то поставлю из стали(половинки от кардана ванетки)Короче время покажет
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Наконец то навесил картофелекопалку пришлось укорачивать центральный винт и делать дополнительные отверстия на нижних тягах.Сдвинул задние до конца колеса получилось по центрам 75.Ширина колеса 25.Передние 78 по центрам. Значит надо садить между рядами 75-80см?Кто под какой размер садит?Чтобы не давить картошку шинами но и хватило чтобы окучить хорошо.Окучник для нашего трактора какой лучше 2х или 3х лапый-последний потянет трактор?Кто как и где искал кардан -замерил там около 45 -50см,--заказал китайский буду пробовать надо же чтобы с одной стороны играл на шлицах или делать раздвижной?
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Да 75-80, а можно и шире. Я сажу шире 90-95 и задние колеса выставляю на 85см(внутренняя сторона заднего колеса тогда рядок не топчет), так больше нравится - обрабатывать легче и на урожай не жалуюсь. За точностью междурядья не гонюсь, так как все орудия сделаны на однорядную обработку (опять проще работать). Окучник у меня зашел однорядный дисковый. Обычный (ушастый) не понравилось им работать. Что бы можно было хорошо работать ушастыми 2х и более корпусными окучниками (рассчитанным на обработку более одного ряда), надо точно выдерживать междурядье (на маленьком тракторе это сложно сделать).
Кардан лучше с подвижным соединением, так как есть проточки для фиксации кардана на копалке и на тракторе, и карданы как правило такие и идут - подвижное соединение.
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
А для чего вы укорачивали центральный винт? Если меняли угол атаки то это можно было добиться переносом тяг от верхнего рычага к нижним ближе к трактору. И такой вопрос кардан с копалкой шёл? Или его преобретаешь отдельно?
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Tolya28 пишет:
Если перемещать тяги к трактору то уменьшается резко высота подьема.Укоротил ц.винт чтобы хотя бы уменьшить смешение валов чтобы кардан меньше нагружался..А угол атаки еще впереди регулировка путем эксперимента будет плюс регулировкой высоты колес.Кардан у меня между фиксаторами 370 по прямой.Такого маленького раздвижного не нашел.(можно конечно найти где то за 20-25)поэтому выписал китайский цельный недорогой с фиксаторами.А дальше как приедет где то через 2 дня сделаю раздвижной с того же донора где брал уши для карданчика фрезы.Так что донор универсальный и доступный я фото выкладывал.Как сделаю выложу фото..
