Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 17 из 17
499 сообщений
: Улан-Удэ
10.10.2020 - 18:19
: 9
Здравствуйте всем. Спасибо всем за описание того как делали ремонт Yanmar серии КЕ. Как и Владимир, пришëл к необходимости ремонта люфта рулевого колеса. На рычаг- тройник втулок 25х28 не нашëл, посоветовался с токарем. Решил завтулить рычаг полностью капролоном (был у меня в наличие), ещë бы лучше говорят был бы zedex. Втулки переднего моста были изношены значительно, как и сама ось, хоть и у трактора было мало моточасов. Отдал токарю на наплавку и проточку, твердость на оси 30-32, поэтому методом наплавки восстановление хуже не сделает. Втулки 22х25х20 заказал на Озоне, пока не пришли. По проточке и приходу втулок буду собирать.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Пожалуйста, для помощи и общения тему открыл.
Ось качалки на втулках, пока не понял как внутреннюю запрессовать. Картер дизеля близко. Возможно с наружи протолкнуть или мост опускать для удобства.
Общий люфт увеличился, шаровые нужно бы подобрать. Но езда на тракторе уменьшилась, другое ТС появилось.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Владимир Северный пишет:
shok
: Улан-Удэ
10.10.2020 - 18:19
: 9
Вчера удалось продолжить ремонт, втулки пришли, ось наварили, обточили. Втулки запресовал просто: взял длинную шпильку с резьбой М22, шайбы и гайки. После затяжки втулки встали на место. Долго ставил ось переднего моста, малейший перекос и ось не движется. Люфт практически отсутствует.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Респект! Теперь люфт в шаровых?
: Улан-Удэ
10.10.2020 - 18:19
: 9
Самый большой люфт остался в тяге с пальцами. Вы на своем их обновили, а я пока в раздумьях. Мне кажется, у меня, больше износились не пальцы, а отверстия в рычаге. Это надо их обварить и точно просверлить (развернуть) отверстия. На данный момент люфт рулевого колеса примерно 15 %.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Stubborn пишет:
Тут можно пойти немного другим путем - "калибровать" отверстие в рычаге и под него выточить новые пальцы (так проще, при соответствуещем доступном наборе инструмента конечно).
Но есть одно сомнение - а насколько это необходимо уменьшать люфт до предела? При тех скоростях на которых работает трактор это мало на что влияет. Дело в том что после востановления вот таких пальцевых сочленений они опять очень быстро начинают "люфтить". Тут надо или кардинально менять сам принцип соединения (переходить на шаровые) или не заморачиваться уж слишком сильно по этому поводу.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Вот я и не стал заморачиваться слишком сильно. blush2
: Улан-Удэ
10.10.2020 - 18:19
: 9
cccv13 пишет:
Stubborn пишет:
Вот поэтому я и в раздумьях. Почему начал эти работы? Трактор при обработке стало очень сложно удерживать в ряду. Поэтому пока оставлю так, а дальше будем посмотреть... Может и дойдут руки.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Stubborn пишет:
А здесь другая причина (на мой взгляд), трактор слишком легкий для того что бы уверенно держать боковые нагрузки возникающие от навесных орудий, особенно если рычаг длинный (далеко от трактора рабочий орган навесного). У меня однозначно так, окучник дисковый таскает зад трактора куда ему захочется ))) (точнее перед сдвигает относительно задних колес). Даже пришлось на лапы ставить "киль" направляющий. С ним вроде получше стало.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
У меня с навеской ежи + окучники нагрузка на зад и руля плоховато слушается когда еще пару бревен догрузишь.
Груз на бампер есть, но поле не большое и нормально так.
: Улан-Удэ
10.10.2020 - 18:19
: 9
С тем что трактор легкий не поспоришь. Просто с меньшим люфтом в рулевом, его ловить легче. laugh
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Писал как то: должны подойти "рулевые наконечники" От квадриков Stels , длинна у тяг будет регулируемая. Но 1.2-1.5 тыр. За штуку. В бутике.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Точно так же, мне сложно передвигать 31 000 кг на 6-метровом прицепе. На тракторе спереди установлены три навесных груза по 20 кг. Можно взять ещё в три раза больше. Установленные грузики стоят дорого. Это те же веса для KE3.
Можно изготовить самому. См. приложенный чертеж от John Deere.
Также имеется навесной груз весом 30 кг.
suitcase_weight.pdf
john-deere-72lb-suitcase-weight-1.snapshot.1.zip
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Спасибо!
Видел такие на тракторах на аукционах. Дорогие. Мне из швеллера хватает.
: Оренбург
12.12.2022 - 05:12
: 6
Yanmar-оводам респект!
Сделал прицепчик из задней части муравья.
Сидушки в кузове съемные. На дышле стационарная.
В лес за грибами с семьёй съездить.
: Оренбург
12.12.2022 - 05:12
: 6
Но не все так гладко(((
Лопнуло ухо на кардане
Починить ни кто не взялся.
Пришлось заказать контрактный
Промерили крестовины, чтоб хвостовик от фрезы свой подошёл поставить.
У меня 6 шлицов на ВОМ 16 шлицов на фрезу.
А у кого какие карданы?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Василь56 пишет:
Он такой и есть у всех КЕ для фрезы на родной навеске.
Это если переделывать навеску на 3х точку и потом использовать другую (не родную) фрезу, то там можно будет использовать стандартные карданы 6 х 6 необходимой длины. Так как на таких фрезах вал имеет теже 6 зубов как и ВОМ трактора и имеет размерность: 6 х 27,94 х 34,925 х 8,73
Василь56 пишет:
А это тема super
Василь56 пишет:
В принципе этот можно починить. Либо найти вилку по такую крестовину, либо выточить (можно на заказ это не столько сложная деталь) и потом эту вилку приварить на место сломаной предварительно отрезав сломаную часть.
