Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 15 из 17
499 сообщений
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Василь56 Коллега ,скачай мануалы и пользуйся dri
: Оренбург
12.12.2022 - 05:12
: 6
Владимир Северный пишет:
Василь56 Коллега ,скачай мануалы и пользуйся [изображение]
Скачал, но с телефона тяжело смотреть.
И он как то в расброс из 2х частей. Зимой может время будет соберу в кучку и странички по порядку разложу
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Да объем большой , но открывать ту что нужно в данный момент.
При желании можно распечатать и сшить. Еще и увеличить попробовать.. thank_you
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
07.10.2020 - 06:16
: 757
RSZ1200A используется с тракторами Yanmar GK. Это работает на КЭ?
GK13, GK14, GK16, GK18
https://www.yanmar.com/jp/agri/knowledge/driving_information/pdf/1_GK13_...
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
BMaverick пишет:
Фото каталога ножей для фрез на 5 странице, пост 139.
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
Ваше видео полезно. Мне очень понравилось. Не уверен, что вы сказали, но визуальное изображение действительно очень хорошо передавалось. Спасибо тебе.
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
Я искал руководство по эксплуатации румпеля Yanmar для RSZ1200A. Я ничего не нашел. scratch_one-s_head
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
румпеля Yanmar для RSZ1200A Электронный блок ?
Я работаю на ручном режиме. Правым рычагом на крыле и высоким тумблером на электронном блоке.
Рычаг - подьем-опускание фрезы.
Тумблер - уровень горизонта .
Площадь поля уменьшил весной, к тому же.
18.06.2023 - 19:23
: 3
mihail.naraev пишет:
По поводу штатного подключения дополнительного гидрораспределителя. Я все таки разобрался.
Out - подключение подачи. In - обратка-слив. Гидрораспределитель подключается по концевой схеме, никакого транзита. Поток достаточный. Out в канале сбоку имеет канал сброса, постоянно открытый в обычно режиме. In так же имет отверстие куда открывается канал сброса, но оно находится под сеткой-фильтром. Канал сброса закрывается по средствам шарового крана который фиксирован в открытом положении-флажком вниз. При повороте крана на 180, т.е. флажком вверх мы перекрываем канал сброса. Для подключения нужны два адаптера. Длинна резьбы не более 19 мм. М20 шаг 1,5. Подклучаете гидрораспределитель и потом перекрываете канал сброса шаровым краном. Только учесть, что гидрораспределитель должен работать по 64 схеме, у меня болгарский на 40 литров тип А1
Здравствуйте.
У меня трактор без UFO. На адаптере нету шарового крана. Не в курсе как там быть с дополнительной гидравликой?
Адаптер как в мануале без UFO.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Alexis64 пишет:
Варианты подключения дополнительного гидрораспределителя могут быть разными.
Если через штатный адаптер без UFO, то :
надо открутить пробку 6 (выделено красным) и посмотреть внутрь, там должна быть резьба 1/2 под заглушку (внутренний шестигранник). Этой заглушкой перекрывается прямой канал между OUT - IN и тогда поток идет на распределитель через эти выходы.
18.06.2023 - 19:23
: 3
cccv13 пишет:
Alexis64 пишет:
Спасибо.
Все так и есть. Там надо заглушку 1/4 коническую. Купил в магазине за 60р. Резьба в адаптере 18х1.5 для переходников.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Alexis64 пишет:
cccv13 пишет:
Alexis64 пишет:
Спасибо.
Резьба 3/8 должна быть.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Serqei yanmar пишет:
Alexis64 пишет:
cccv13 пишет:
Alexis64 пишет:
Спасибо.
3/8 = 9.525mm ~ 9.5mm yes3
Я действительно предпочитаю метрику.
23875-020000 PLUG PT 1/4 INCH, STEEL
Part Number: 23875-020000
Yanmar/Cub Cadet CY-23875-020000 PLUG 1/4 PT
27.02.2014 - 09:25
: 2261
BMaverick пишет:
[quote=cccv13]там должна быть резьба 1/2[/quote
Спорить не вижу смысла, так как эта заглушка может быть любая в зависимости от трактора, а значит от насоса и потока в гидросистеме.
Ясно одно, что на КЕ3 это 1/4 конус.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
cccv13]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Serqei yanmar</em> пишет:
<p>Резьба 3/8 должна быть.</p></blockquote>
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd" readability="5"><em class="placeholder">BMaverick</em> пишет:
<p>Yanmar/Cub Cadet CY-23875-020000 PLUG 1/4 PT</p></blockquote>
<p>[quote=cccv13
пишет:
Я не про заглушку.
07.10.2020 - 06:16
: 757
<p>[quote=cccv13
пишет:
Я не про заглушку.
shok
lol
18.06.2023 - 19:23
: 3
Подключил гидрораспределитель и попробовал гидромотор мпг50.
На холостых (900 rpm) около 60 rpm.
Мне надо бы побыстрее.
Подскажите какие моторы бывают в районе 10-25 сс? И где купить можно.
У нас предлагают 50сс минимальный объем. В инете находил 32 сс ещё.
Я же правильно понимаю что обороты напрямую зависит от объёма гидромотора? Точнее для мотора 50сс необходимо прокачать 50 см куб масла для того чтобы совершить один оборот
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Пять лет спустя . smile3 Изготовил прицеп , испытал . Пришлось самому утилизировать старый забор,
Компактнее чем авто прицеп. Не боишься бортом зацепиться за постройки.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Системой окучник + ежи , обработал картофель. Получились полочки на гребнях,
дождь задерживаться будет. Сухость в гребнях и природе .
07.10.2020 - 06:16
: 757
clap
выглядит отлично
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Alexis64 пишет:
Точно так.
Alexis64 пишет:
12, 16, 20, 25... и не только.... разные. Уменьшая объем используемого ГМ - обороты на валу возрастут, но крутящий момент упадет и это надо учитывать. Будет ли достаточно уменьшенного крутящего момента для той работы которую собираетесь выполнять этим ГМ.
Купить относительно недорого новый можно здесь: https://arisufa.ru/market/gidromotory/?p=1
Можно поискать подходящий вариант ГМ б/у здесь (тоже надежная площадка) https://directlot.ru/products.php
27.02.2014 - 09:25
: 2261
С опытом растет и мастерство! super
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Хз,24 апреля на пробу посадил,29 июня подкопал на еду свеженькой)
07.10.2020 - 06:16
: 757
cccv13 пишет:
С опытом растет и мастерство! [изображение]
У нас 3 года засуха. Наше единственное счастье - жить у главной водной реки.
Почва - черный песок. Питательные вещества забираются глубоко под землю. Год за годом мы продолжаем пополнять органический компост. Это единственный способ выжить.
Как видите, пастбищной травы для скота нет. Мы доплачиваем за импорт сена, чтобы скот оставался живым.
Мы на страже, чтобы не допустить возникновения пожаров.
Это опасный сезон.
Столько пожаров уже в регионе. Фермы сгорели дотла и исчезли.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
cccv13 пишет:
Это опасный сезон.
Очень печально
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
BMaverick Сочувствую.
У нас в колодце было раньше 1.5-2 м. воды. В этом году 1м. Используем для себя и полива.
Река далековато, чтоб насосом качать. Как бы не пришлось бочку на прицеп ставить, но дожди начались вроде.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
BMaverick пишет:
У нас 3 года засуха
Природа, штука непредсказуемая и опасная, шутить с собой не позволяет. dont
У нас так каждый год погода по разному. Был год когда картофель на корню сгнил - залило, а этот год очень засушливый. Речка маленькая есть под боком и большая относительно недалеко, но возить воду для полива не хотелось бы (хотя пару еврокубов приобрел на всякий случай)
Надо "шаманить"....машину помыть или крышу на доме разобрать....помогает laugh
07.10.2020 - 06:16
: 757
shok
cry
Река рядом с нами перестала течь из-за низкого уровня. Обнажились песчаные отмели. Это очень печально.
Да, у меня есть колодец и бочка с водой на тележке, 225 литров. Я использую это каждый день. Земля такая твердая, на полях ничего не растет. Даже не сорняки.
Поскольку мы поливаем, насекомые-опылители постоянно находятся рядом. Некоторые также спускаются на землю, чтобы набрать воды.
Невинные люди во многих странах страдают от тех, кто управляет погодой с помощью электромагнитного излучения.
фото тележки с водой, сделанное до наступления засухи.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
BMaverick пишет:
Мало такой емкости для полива, часто ездить придется. Если на тракторе возите воду, то удобнее кубовую (1000л) емкость использовать (Это если из далека с реки возить, если же от колодца на участке, то бочка удобнее)
И что за растение на фото?
Похоже на "кабачок", но листья огромные.
